Gdzie jest czujnik poziomu płynu wspomagania???
Nie ma czegoś takiego - w pojemniczku na płyn wspomagania nie ma siteczka. Pomyliłeś zapewne ze zbiornikiem płynu hamulcowego - tam jest siteczko pod nakrętką.
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
Nie pomyliłem...Ten pojemnik jest w kształcie kufla od piwa czarny,odkręca się taką czarną gumową nakretke i zdejmuje przykrywke jest tam sitko w kształcie patelni....A zbiornik hamulcowego jest prostokątny..... jak to nie ma czujnika to dlaczego wyświetla mi siękomunikat od wczoraj????
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
Jest sitko, w dużym zbiorniku przy nivo. Ale nie słyszałem, żeby był komunikat. Jakiej treści?
jhest taki czujnik -od dołu zbiorniczka jest wsadzony taki długi czujnik w ten zbiorniczek,możesz go wymacać ręką i jak go pociągniesz mocniej to wyskoczy.Jak masz go uszkodzony tak jak u mnie a nie chcesz zeby wyskakiwał ci komunikat że masz za mało płynu ,to złącz kawałkiem przewodu piny w kostce od tego czujnika. :) cz.nr 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB81&mospid=47352&btnr=32_0296&hg=32&fg=20
