dominiko19
Treść opublikowana przez dominiko19
  1. paliwo mało rezerwe ale pompa chodzi cicho ja jej nie slysze tak mi sie wydaje nic nie wydaje innych dzwieków niz zawsze a co to mozę byc jeszcze??
  2. Najpierw myślałem że to pompa padła ale po podniesieniu klapy silnika i skrzynki z bezpiecznikami znalazłem 1 przepalony wetknąłem w jego mniejsce 2 i okazało sie że chodzi na paliwie o.k az do pewnego czasu po jakimś czasie znowu padł.. wiec znowu wymieniłem..A wczoraj znowu to samo nie pali na paliwie otwieram przepalony bezpiecznik mało to aż sie stopił normalnie wetknąłem znowu nowy i odpaliłem chodzi na paliwie ale z ciekawości go dotknąłem i okazuje sie że sie nagrzewa :((( Moje pytanieii brzmi co siedzieje dlaczego sie przepala co to sie dzieje proszę o pomoc :(
  3. Dziękuje bardzo jutro sprawdzę...:)
  4. Teraz juz przestały całkowicie działac przynajmiej dziś :( Proszę o pomoc.....
  5. Nie mam klimy w mojej Beacie tylko 2-stronny nadmuch,mam ustawione na najzimniejsze i potrafi mi sie włączyc ogrzewanie a wtedy zamiast dmuchac powietrzem w miare chłodny to wali żarem i można umrzec,jak samochód postoi to jest dobrze azdo czasu :( Co z tym zdrobic???Z góry bardzo dziękuje..
  6. Witam serdecznie mam taki problem że światła mijania nie zawsze mi się włączają albo potrafią same zgasnąc podczas jazdy w dzień, to pół biedy ale jak się czasem jezdzi nocą i nie można ich włączy to duzy problem,muszę jechac na Drogowych bo tak to nic nie widac na pozycjach...Co to moze byc,myślę że to nie jest wina przełącznika..Może to jakiś przekaźnik??? Co z tym się da zrobic i gdzie tego szukac...
  7. Dziękuje bardzo koledzy za pomoc :)
  8. Muszę coś kupic...Napisze odrazu że rzadko jezdze w długie trasy najczęściej miasto i okolice... Mam na oku 60 ah za 100 zł 7 miesieczny...Wystarczyłby??? Ten co miałem byłchyba 65 jak sie nie myle tylko juz słabiutki,bo jak posłuchałem radia z 30 min bez odpalanego silnika to juz go nie odpaliłem...a później coraz słabszy był. Ładowanie napewno jest o.k bo mierzyłem,za wszelką pomoc dziękuje bardzo..
  9. Ja mam też taki problem że jakby z opóźnieniem działały hamulce najpierw po wdepnięciu pedałjest jakby twardy i nie hamuje a po chwili wchodzi i hamuje... I wspomaganie nie chodzi mi wcale tak lekko jak powinno czy to kwestia tego czujnika co kolega zamieścił???? Nie potrzeba wymieniac całej gruszki tylko ten czujnik tak???? Prosze o pomoc...
  10. Witam po dłuższym czasie :) Chciałem tylko powiedziec że wymieniłem na nowy parownik,założyłem Blos...Samochód ma moc :) A właśnie kolego Blaster pisałeś że 200 km/h to u mnie marzenie ;) Nieprawda wczoraj ścigałem się z kolesiem który jechał Banditem 600 a ja Babcią z 2 kumplami,była okazja i ładny prosty odcinek....i co odpuściłem dopiero przy 200km/h bo był już teren zabudowany także myślęże nawet pójdzie te 115 - 120.. Nic nie strzela ani na zimnym ani na ciepłym ;),regilowany na analizatorze spala przy niezbyt ekonomicznej jezdzie 22,w większości miasto.... Pozdrawiam serdecznie :)
  11. Chciałbym ją sprawdzic bo zastanawiam się czy działa......A jakie są objawy źle ,albo wcale nie działającej sondy Lambda???? Bo czasami samochód potrafi mi się przylac jakby dostawał za duzo paliwa ale to w wiekszosci na zimnym silniku.. a przepływomierz jest o.k
  12. U MNIE NIE STRZELA,MOżNA DEPTAC NAWET NA ZIMNYM :) ja klapke wywaliłem bo zakłócałaby prace Blosa...
  13. No u mnie jest podobnie tylko z tym że blos jest blizej przepustnicy,tzn...połowa tej rury z silniczkiem krokowym jest na swoim miejscu a mała redukcja gumowa jest przy przepustnicy czyli jakby na odwrót jak u Ciebie... Miałem problem jedynie z połączeniem odmy ale zrobiłem otwór naprzeciw otworu silnicka krokowego i połączyłem kolankiem... Ale niestety też mam nie w pionie tylko tak jak u Ciebie ale w drugą stronę przechylony tak że lepiej regulowac tymi śrubami jak co...Mówisz,że wypionowałeś? czyli jak to Ci sieudało bo na pion nie da rady bo się klapa nie zamyka tzreba lekko pochylic,a i powiedz jakie masz teraz spalanie???Muzę pozyczyc aparat bo mi się popsuł to wrzuce zdjęcia...
  14. A jakiej mocy muszą to byc diody,żebym wiedział jakie kupic :) proszę o dokładne podanie parametrów...
  15. Dziś zamontowałem Blosa trochę musiałem pokombinowac żeby go umieścic tam przed samą przepustnicą,chociaż dużo osób proponowało przed przepływomierzem,ale tak jest owiele lepiej Smile chociazjest tam dosyc ciasno a do tego rurka od silniczka krokowego i ta odma... Ale sie udało wykorzystałem pół starej rury która tam byłą i kolanko redukcyjne 70-80 mm które musiałem zmiejszyc i przeciac na pół ustawiałem na szybko ale jakoś ustawiłem mniej więcej... Jutro śmigam na kompa porządnie to wystroic ale po przejechaniu się jestem w szoku samochód zawija aswalt na koła, normalnie jakby miał 2 silniki Smile Wywaliłem ten stary mikser,klapę antywybuchową i wszystkie pierdoły, ale naprawdę teraz czuc co ta maszyna potrafi,oczywiscie jeszcze 2 tyg temu kupiłem nowy reduktor Tomaseto do 200 kw..Polecam gorąco jezeli ktoś ma zwykłą instalacje gazową... Postaram sie zrobic jakieś zdjątka i zamieścic je...Będe informował jeszcze jak ze spalaniem ;)
  16. Dziś zamontowałem Blosa trochę musiałem pokombinowac żeby go umieścic tam przed samą przepustnicą,chociaż dużo osób proponowało przed przepływomierzem,ale tak jest owiele lepiej :) chociazjest tam dosyc ciasno a do tego rurka od silniczka krokowego i ta odma... Ale sie udało wykorzystałem pół starej rury która tam byłą i kolanko redukcyjne 70-80 mm które musiałem zmiejszyc i przeciac na pół ustawiałem na szybko ale jakoś ustawiłem mniej więcej... Jutro śmigam na kompa porządnie to wystroic ale po przejechaniu się jestem w szoku samochód zawija aswalt na koła, normalnie jakby miał 2 silniki :) Wywaliłem ten stary mikser,klapę antywybuchową i wszystkie pierdoły, ale naprawdę teraz czuc co ta maszyna potrafi,oczywiscie jeszcze 2 tyg temu kupiłem nowy reduktor Tomaseto do 200 kw..Polecam gorąco jezeli ktoś ma zwykłą instalacje gazową...
  17. I jak wie ktoś jakie tam są te diody i gdzie jest jakiś bezpiecznik????
  18. Potrzebuje lokalizacji miejsca bezpiecznika szyberdachu i jaka powinna byc dioda w klawiszu otwierania szyberdachu, chodzi mi o moc itd... Bo chyba silniczek przeskoczył bo tylko mi odsówa i zasówa a nie chce uchylac tylko jakieś 2 centymetry i staje......
  19. O.k to kupie takie 2 dzięki wielkie za pomoc :)
  20. Mam jeszcze jeden problem bo Blos ma 70 mm a ta rura między przepustnicą a przepływomierzem 80 mm czyli nie da sie zamontowac ... Nie będzie sie trzymac przecież trzeba by miec 2 reduktory jak ten czy tak??? http://allegro.pl/item329233548_blos_redukcja_gumowa_80_70.html Mam już wszystko rozłożyłem i ta klapa antywybuchowa ma 80 mmm średnicy... Proszę o pomoc jak to zrobic...
  21. A to jednak dobrze myślałem, że nie między przepływomierzem a filtrem tam na tym kolanku...Hm...To teraz będe musiał kupic taka gume pewnie: http://allegro.pl/item320150506_przepustnica_potencjometr_bmw_e32_735i.html tak bo ja tam mam jakąś klapkę antywybuchową.... A gdybym założył jednak przed przepływomierzem za filtrem to by była różnica??? Bo w innych autkach tak się zakłada...
  22. Mam jeszcze takie pytanko do Was bo w tym tygodniu będe miał tego Blosa... Zastanawiam sie czy nie lepiej założyc go za przepływomierzem??? jeżeli ktoś coś wie na ten temat to proszę o wypowiedzenie się... czy by nie było jeszcze lepiej?
  23. Jeżeli by ktoś jeszcze chciał poczytac o tym Blosie i o opiniach ludzi którzy go założyli to tu jest link :) http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=22&t=5828&st=0&sk=t&sd=a A i wszystkim życzę zdrowych i spokojnych świat :)
