skaczące obroty na biegu jałowym
Witam mam taki problem. Mianowicie na biegu jałowym nie równo chodzą obroty. Dziwna rzecz bo raz tak sie dzieje a innym razem jest ok :/.
Wymieniłem świece + przewody i nadal to samo. Jakby ktos wiedzial co to moze byc bylbym bardzo wdzieczny za pomoc :)
pozdro
1. BMW na gazie bez sekwencji zawsze będą troszkę falować taki ich
urok(ale nie od 300 do 1200).
2. Sprawdzić Sondę Lambda czy jest sprawna (tylko komputer), jeśli nie
polecam Bosch bądź NGK/NTK
3. Jeśli samochód posiada LPG sprawdzić świece oraz płyn w chłodnicy.
(jeśli jest go za mało to płyn idzie do parownika z powietrzem. Parownik
ma za zadanie ogrzać gaz, dlatego może do dławić na biegu jałowym a
podczas jazdy go dusi, szarpie oraz może zgasnąć. Śmierdzi tez
podczas zgaśnięcia gazem jak diabli.
Musimy odpowietrzyć układ jeżeli płynu było mało a nie wiedzieliśmy o
tym (tak jak ja Embarassed )
Tutaj pozwolę sobie wkleić link, w którym zawarte zostało jak to trzeba
odpowietrzyć mam nadzieje,że mod ani admin mnie nie zbeszta za to Smile
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61445&highlight=odpowietrzanie+silnika
4. Zmienić bądź wytrzepać filtr powietrza, oraz wyczyścić plastykowe rurki
idące do filtra z dolotu(np WD40 bądź naftą)
5. Przeczyścić przepływomierz.( Ja mam silnik M50 więc tam w środku jest
coś na zasadzie włosa. Czyścimy patyczkiem do czyszczenia uszu
osączonym w spirytusie salicylowym bądź czystym), oraz sam
przepływomierz z kurzu itp.
6. Wyczyścić silnik krokowy od benzyny również WD40 bądź środkiem do
czyszczenia gaźników, koleinie potraktować dziada sprężonym
powietrzem i poczekać aż dobrze odparuje wszystko.
7. Ściągnąć klemę z akumulatora najpierw - potem +. Koleinie przekręcić
kluczyk w stacyjce w pozycje 2 następnie połączyć ze sobą klemy
(np. kablami rozruchowymi), poczekać około 30 minut. Wyjmujemy
kluczyk ze stacyjki, następnie założyć klemy najpierw + potem - .
Mam nadzieję,że pomogłem.
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
wszystko po kolei postaram sie zrobic i dam znac :)
jeszcze czasami mam ten problem jak jade na 2 wciskam sprzeglo i wtedy skacze od 1200 np do 500 :/ moze to cos pomoze w odganieciu co to?:D
a najgorsze juz w ogole ze jak pisze raz jest idealnie jakby nic a raz klops :D
a no i gazu nie mam w autku :)
u mnie jest bardzo podobnie, wciskam sprzeglo obroty spadaja do 500 az autem trzesie, potem rosna do 1200 i tak potrafi pare razy. Mam 318i e46. dzisiaj odlaczalem przeplywke i efekt ten sam tylko duzo mocniejszy.Tzn auto prawie gaslo tak spadalo z obrotow. mysle ze u mnie tutaj lezy przyczyna, ale sprawdze tez silnik krokowy, a jak znajde jakis kanal to przeczyszcze styki w sondzie lambda, czesto dostaje sie tam woda.Tobie kolego proponuje zrobic to samo;D pozdr
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
Z tego co ja się orientuję to przy odłączeniu przepływomierza - jeśli jest on sprawny to silnik powinien zgasnąć.
no to gasnie :P nie mialem czasu na sprawdzenie doglebniej problemu ale w poniedzialek to zrobie
dzieki wszystkim za podpowiedzi i pomoc :)
No mi prawie zgasl ale ja go tylko odpalilem na 10 sek. Powinien zgasnac odrazu?To oznacza ze mam uszkodzona przeplywke?
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
ja juz od dawna mecze sie z falowaniem ... odlaczylem przeplywke i obroty falowaly bardzo mocno ale silnik nie zgasl.. czyli co > przeplywka walnieta ?? :/
