olej i ciecz chlodzaca
olej
316i, 318i -- 4.0l
318is, 318ti do XII 1995 -- 4.5L
318is, 318ti od I 1996 -- 5.0L
318 tds do VIII 1994 -- 5.0L
318 tds od IX 1994 -- 5.5L
325tds, 325td, do VIII 1994, 320i, 323i/ti, 325i, 328i-- 6.5L
325td, 325tds, od IX 1994 -- 7.0L
ciecz chlodzaca
320i,323i.323ti.325i.328i -- 10.5L
316i.318i.od IX1993 318is.318ti -- 6.5L
316i.318i.do VIII 1993 -- 6.0L
318tds -- 7.5L
325td.325tds -- 8.75L
olej w mechanizmie roznicowym SAE 90
TYP K - -- 1.1L
TYP M - -- 1.7L
mehcaniczna skrzynia biegow DextronII
wsystkie wersje poza 318tds (compact) 325td/tds, 328i -- 1L
wersje 318tds, 325td/tds, 328i -- 1.2L
dane z "Sam naprawiam samochod BMW serii 3
Automatyczna skrzynia biegow
ATF -- 3L
zamiescilem to ze wzgledu na czeste wasze pytania na ten temat
  • 3 miesiące temu...
olej
TYP K - -- 1.1L
TYP M - -- 1.7L
mam 320i 96r. i trochę się nie zgodzę, a mianowicie
u mnie w skrzyni jest MTF-LT-1 a nie dexron II
oraz
a jeśli chodzi o most to do mostu ze szperą 75W140 - ja nie mam szpery
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
ja mam taka zasade ze nie leje odrazu do silnika oleju np. 5L tylko wleje 3L i poczekam az troszke splynie i powoli dolewam do poziomu mysle ze każdy powinien tak postepowac wtedy nie ma takich sytuacji ze ktos przelal olej.
witam, mam pytanko odnosnie plynu do chłodnicy, wymieniłem płyn i wskaznik po odpalenie na nagrzaniu autka dochodzi lub znajduje sie w połowie calego licznika czyli na samym srodku, czy to normalna objawa, no a to moze wina płynu, jaki polecacie, dzieki :D
ale wydawało mi sie ze powinien byc na niebieskim polu albo delikatnie wychodzic zanie, a teraz po wymienie plynu w chlodnicy wskazuwka znajduje sie w pionie czyli na srodku wskaznika, napewno to normalne objawy??
tak jak napisał Kolega wyżej wskażnik temperatury ma być w połowie wskażnika-pozdrawiam
co do tej cieczy i calego ukladu chlodzenia, to powiedzcie mi co moze byc przyczyna ze slabo grzeje - czy to prawda ze jest cos takiego jak filtr plykowy? czy to moze byc przyczyna slabego ogrzewania czy nagrzewnica, aha niewiem jak uwas ale umnie gdy przekrencam nawiew na maxa to wychodzi sporo za czrwona linie jakies 1 cm za.
Po pierwsze, moim skromnym zdaniem powinieneś jakieś dodatkowe lekcje brać bo z tego co piszesz trudno sie domyśleć o co biega :duh:
Nie wspomnę o ort:
zanie, wskazuwka, napewno, uwas, umnie, przekrencam
Filtr przeciwpyłkowy najczęściej jest w samochodach z klimatyzacją - nie wiem, czy w compaktach występowała klima. Zdarza się, że filtr przeciwpyłkowy jest w autach bez klimy i wtedy zamontowany jest na wiatraku od nawiewu. Moim zdaniem nie powinien być przyczyną słabego ogrzewania, chyba że jest aż tak brudny że uniemożliwia przepływ powietrza z wiatraka.
Przyczyny słabego ogrzewania przeważnie leżą po stronie nagrzewnicy, elektrozaworów lub zapowietrzenia układu chłodzenia.
Napisałeś, że wskazówka dochodzi na czerwone pole - moim zdaniem nie powinna ona w ogóle się tam znaleźć gdyż jest to objaw przegrzania silnika - sprawdź czy masz płyn, oraz czy masz odpowietrzony układ.
Pzdr,
  • 6 miesięcy temu...
Skoro pytania to i ja zapytam :
posiadam BMW w dowodzie silnik 1991cm3
OK
Niestety ostatnio mnie lekko ruszyło
wymiana oleju
wedlug prawidel 6,5l a u mnie 8l i dokladnie w polowie miedzy min a max
2 rzecz to podaja predkosc max 214km/h dla 2.0 ja juz nia jechalem 235km/h i to nie byll jeszcze koniec
moze mi ktos powiedziec jak rozroznic silniki
forto mojego autka i silnika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65969&highlight=
  • 3 lata później...
Ile oleju wchodzi do m43 1600? Pytam bo nie jestem pewien? A chcę wymienić olej.
