pad akumulatora?
Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka akumulatora, samochód jechał normalnie, wszystko działało. Dojechałem do parkingu, zatrzymałem samochód i.. już nie odpalił, typowe objawy wyładowanego aku. Pytanie czy jakimiś chałupniczymi metodami da się zdiagnozować problem czy tylko warsztat? Bo nie chciałbym kupować akumulatora żeby dowiedzieć się że może to jednak nie to..
pozdrawiam,
Kamil
Witam w pierwszej kolejności sprawdż ładowanie jest to prawdopodobna przyczyna rozładowania aku.
dzięki za odp.
a jak to sprawdzić? da się bez żadnego sprzętu?
pzd,
Kamil
potrzebny jest Voltomierz na biegu jałowym powinno być około 14,4V
Kontrolka która zaświeciła się podczas jazdy to nie jest objaw rozładowanego akumulatora. Masz problem z ładowaniem. Najprawdopodobniej w alternatorze padła dioda, albo regulator napięcia. Nawet jak wymienisz akumulator to i tak w ciągu dnia, może dwóch rozładujesz go do zera. Bez elektryka chyba się nie obejdzie. :(
witam
jakis czas temu przerabialem podobny problem z ladowaniem
awaria wynikala ze zuzycia sie szczotek alternatora
kup regulator napiecia :shock: i wymien go a aku. trzeba naladowac...porada ...jak zaswieci sie jakas czerwona kontrolka to sie nie jedzie...patrz instrukcja oslugi...http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar
dzięki za wszystkie rady. jutro samochód jakoś przetransportuje na serwis..
pozdrawiam,
Kamil
