jak zapalm odrazu gasnie
witam mam problem ze swoja bunia E36 316 1994r.wsiadam,uruchamiam[silnik zimny] ,rozrusznik kreci ,zapala i od razu gasnie zapala na dluzej gdy przy odpaleniu trzymam noge na gazie a jak puszcze gaz to znowu gasnie ....musze tak robic kilka razy zeby sie zagrzal dopiero jest ok....co jest grane(tak jakby paliwa nie bylo) prosze o pomoc...
A falują Ci obroty?
Ja, z tego co opisałeś, stawiam na krokówkę.
Witam może to czujnik temperatury który podaje sygnał do komputera ale przyczyn może być kilka
mialem podobny problem, u mnie wina lezala po stronie lewego powietrza w dolocie (odma byla dziurawa, ale trzeba sprawdzic wszystko w dolocie) zapalal i nie gasl dopiero po 3-4 rozruchem.
miało być bezawaryjne;]
http://i50.tinypic.com/2005nv5.jpg
Krokowy!
Ewidentnie odpowiada za prace na wolnych obrotach.
