bmwkolo
Treść opublikowana przez bmwkolo
  1. bmwkolo odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    dzieki , jutro rano poszukam jeszcze raz
  2. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    mozna to latwo sprawdzic zdjac na chwile mikser z gazem i zalozyc orginalny jak bedzie sie dusic nadal to bedzie oznaczac ze to nie jest wina dolotu powietrza jutro powiem jak to sprawdze
  3. bmwkolo odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    nie moge znalesc tego czujnika, obszukalem caly zderzak i nie znalazlem, gdzie to moze byc, albo skad wychodza kable do czujnika?
  4. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    znalazlem 1 winowajce fotel kierwocy, pobiera 0,2 ampera a drugi to zamek centralny pobiera 0,2 ampera (stara instalacja alarmu pewnie..) po przekreceniu stacyjki do pozycji 2, pobiera 10-13 amperow! czy to normalne? cos przy desce bzyczy , puka stuka, jakby wiatraczki po jakis 2 minutach jest ciszej i pobiera 9-10 amperow jeszcze mam pytanie czy zawor wolnych obrotow jezeli caly czas bzyczy(stacyjka w pozycji 2) to jest ok?
  5. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    reset kompa nie pomaga, moze to filtr paliwa?
  6. bmwkolo opublikował(a) temat w E32
    witam wylaczone auto ciagnie mi 0,5-0,43 ampera napewno jest to przekaznik od oswietlenia wewnatrz ale chyba cos jeszcze przy podlaczaniu akumulatora pstryka jeden z tych 2 duzych modowolow (podobnych do lkm) pod tylna kanapa, do czego one sa? moze wyjac jeden i zobaczyc czy pobor nadal bedzie tak duzy?
  7. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    wymienilem przeplywomierz i sie dusi na benzynie na gazie chodzi bez problemu duszenie wyglada tak jak za szybko wcisne gaz to sie dusi i ma gasnie (o ile go nie puszcze) a jak bardzo delikatnie i powoli wciskam gaz to da go sie wbic na obroty ale nie da sie wogole nim jechac w tym momencie na benzynie co to moze byc? wtryskiwacze czy moze jednak pompa paliwa nie utrzymuje cisnienia? jak to sprawdzic ?
  8. bmwkolo odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    a jeszcze zadam takie pytanie, czy musze zdejomowac zderzak zeby sie dostac do czujnika temperatury?
  9. bmwkolo odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    to ja sie podlacze do tematu, ja potrzebuje zdjac przedni zdezak bo chce sie dostac to czujnika temperatury, jak zrobic to zeby nie uszkodzic niczego?
  10. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    czyli odkrecic odpowietrznik, wlac wode do zbiornika wyrownawczego, odpalic silnik (otwarty ma byc zbiorniczek wyrownawczy?) nagrzac do przekroczenia niebieskiej kreski i dolewac wode? oczywiscie najpierw wlaczyc ogrzewanie na maksa prosze o poprawki jezeli zle napisalem
  11. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    przy termostacie trzeba odpowietrzac na wlaczonym silniku?
  12. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    tak , przy silniku niedaleko chlodnicy (wlasnie tam mi rura pekla) wiec sa tylko 2 odpowietrzniki w tym samochodzie? znalazlem jeden na gorze ma oznaczenie A jest chyba na srube 8 a gdzie jest drugi?
  13. bmwkolo opublikował(a) temat w E32
    ile jest odpowietrznikow do ukladu chlodzenia i gdzie one sa w e32 735i? jest tylko jeden na zbiorniku wyrownawyczm czy wiecej?
  14. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    to jakies farby? jaka firma? ile ci tego poszlo do malowania i do jakiego koloru bo ten moj kremowy jasny kolor to pewnie duzo pujdzie
  15. mialem podobna sytuacje, a centralny ci dziala?
  16. bmwkolo opublikował(a) temat w E32
    Witam biore sie za renowacje tapicerki w e32 niedlugo i tu pytanie jakich srodkow uzyc? czytalem rozne rzeczy ale nie wiem wkoncu co jest dobre i w miare trwale kolor mojej skory to jasna kremowa bede robic tylko fotele poniewaz reszta skory jest w stanie idealnym pozdrawiam
  17. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    raczej nic nie smierdzi ani nie dymi
  18. zastanawiam sie nad jakims alarmem z allegro do bmw e32 z 1992 zalezy mi na: czujniki ruchu, czujnik klapy silnika, domykanie szyb, sterowanie zamkiem centralnym, mryganie kierunkowskazow na allegro jest wyboru multum ale nie znam sie na firmach produkujacych alarmy , a nie chce byle czego wiec pytania jakiej firmy alarm warto kupic, moze jakis konkretny model?
  19. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    a ile taki plyn kosztuje i jakie firmy jest dobry? czy nie lepiej dac do czyszczenia w warsztacie? zobacze jak auto jeszcze bedzie chodzic po wymianie przeplywki
  20. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    wlasnie sprawdzilem dokladnie przeplywomierz i klapka blokuje sie w polowie...
  21. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    gaz jest od 2002, przeplywomierz jest wymieniony, bo wczesniej byl wybuch wiec nie jest to wina przeplywomierza
  22. bmwkolo opublikował(a) temat w E32
    witam samochod na benzynie nierowno pracuje i dusi sie przy wcisnieciu gwaltownym pedalu gazu a na gazie jezdzi bardzo dobrze, podejrzewam wtryski moje pytanie brzmi wymieeniac czy oddac do wyczyszczenia? pozdrawiam
  23. bmwkolo odpowiedział(a) na bmwkolo temat w elektryka/elektronika ogólnie
    padl mi ostatnio, ale to chyba dlatego ze grzebalem w nim dlugo i swiatla sie swiecily, wogole na innych swiatlach tez jest 8,5v i sie bardzo slabo swieca a postojowki wogole nie zapalaja, dodam ze na poczatku swiecila sie postojowka ale zrobilo sie zwarcie na kablu i przestala swiecic (luty poprzedniego wlasciela) ale wczesniej nie miezylem pradu moze bylo 12v, wszystkie biezpieczniki sa sa z przodu ok
  24. ja mam podobny problem, mi chodzi tylko prawa strona w siedzeniu pasazera i co chwile pada bezpiecznik jak to rozwiazac?
