Jak zdjąc tylny zderzak w 750
Panowie mam do wymiany dwa czujniki od prarktronica. Kupiłem juz nowe wszystkie 4 gdyz ja musze miec wszystki idealne. Tylko teraz jak to przełozyc? trzeba zdjąc cały zderzak czy jest inny sposób? Jezeli trzeba jednak zdjąc to jak to zrobic? Gdzie on jest przykrecany?
żeby ściągnąć zderzak musisz pewnie zdjąć listwę i pod nią powinny być śruby zapewne na dużego imbusa jak je odkręcisz to zderzak powinien się zsunąć do tyłu po użyciu troszkę siły , aha nie wiem jak z nadkolami...
Chiptuning Łódź
to ja sie podlacze do tematu, ja potrzebuje zdjac przedni zdezak bo chce sie dostac to czujnika temperatury, jak zrobic to zeby nie uszkodzic niczego?
koledze na gg napisalem jak odkrecic tylny a tobie pisze tu, a wiec trzeba zdjac gorna listwe na zderzaku i sa od gory 2 sruby odkrecisz je i zderzak wysuc tyle.
fajne autko, tylko maly silnik")
No dobrze ale jak zdjac ta górna listwe? ona jest na spinki czy klejona? chciałbym to potem mądze poskładac
listwa jest wpinana, musisz ja wycisnac
tył i przód -obie listwy są na wcisk i mają po 2 takie wsówki
musicie delikatnie odsunąć listwę i wtedy pokażą się wsówki/zatrzaski,nacisnąć każdy z nich i wtedy listwa swobodnie wychodzi
zderzaki trzymają się,każdy z nich na 2 dużych śrubach,aby je odkręcić trzeba mieć bycze gwiazdki
pio wyciągnięciu śrub najlepiej w 2 osoby,kązda z nich 1 ręką chwyta przy nadkolu,a 2 od spodu
trzeba szarpnąc aby zderzak zluzował się w nadkolu i wysówać równolegle na zewnątrz
w przednim trzeba z wyczuciem,bo podczas trzeba odczepić wtyczki od halogenów przeciwmgilenych oraz od czujnika temperatury
a jeszcze zadam takie pytanie, czy musze zdejomowac zderzak zeby sie dostac do czujnika temperatury?
nie moge znalesc tego czujnika, obszukalem caly zderzak i nie znalazlem, gdzie to moze byc, albo skad wychodza kable do czujnika?
dzieki , jutro rano poszukam jeszcze raz
