Sterowanie fotelami
Witam. Kupiłem BMW 524 TD z fotelami z BMW serii 7. Mają sterowanie elektryczne ale po stronie pasażera brak jest panela sterującego, tzn. Jest kostka z metalowymi stykami od której odchodzi wiązka kabli, ale nie ma górnej części z przyciskami. Znalazłem taki panel na allegro:
http://moto.allegro.pl/item418836215_przyciski_panel_sterowania_fotela_bmw_7_e38_5_e39.html
ale najpierw próbowałem zwierać styki przewodem, żeby sprawdzić czy sterowanie jest sprawne. Niestety zero reakcji. Nie wiem czy takie zwieranie wystarczy żeby fotel ruszył, czy trzeba ten panel. Ktoś wie jak to działa ??
A konkretniej: takie coś wystaje mi z fotela:
http://jahrek.w.interia.pl/styki.jpg
w związku z tym mam pytanie czy można sterować fotelem zwierając te prostokątne styki czy musi niestety być panel?
panel wlasnie zwiera te prostokaty ze soba, ale nie pamietam ktory z ktorym
musialbys rozebrac drugi zeby sie dowiedziec (uwaga czesci latwo wypadaja)
jest duzo sprezynek, ktore latwo pogubic
No właśnie próbowałem zwierać te prostokąty przewodem miedzianym w najróżniejszych kombinacjach ale zero akcji. Dlatego zastanawiam się czy ten panel je bezpośrednio zwiera czy to idzie nie wiem przez jakieś oporniki czy co tam.
przeloz caly przycisk z drugiego fotela to sprawdzisz czy instalacja jest sprawna, samej gory raczej nie warto dokupywac, sam przycisk uzywany tez duzo nie powinien kosztowac
Miałem podobny problem nie działał mi fotel od pasażera :duh: więc rozebrałem obydwa na części i okazało się że ścieżki z tych blaszek miały inny układ :jawdrop: ale udało mi się to przerobić razem z dobrym przyjacielem który lubi takie sprawy, nie jest może zrobione to jak w fabryczny wyrób ale działa :cool2: Podstawowa zasada to dojś gdzie dochodzi prąd albo bodajże masa ale nie jestem pewien na 100% i na którą ścieżke powinna przejść. :dance:
Będzie Miły Wydatek!!!!!!
Kurcze no nie moge wziąć z mojego fotela bo tam jest inaczej zrobione, wszystko jest w plastiku i tylko same przyciski wystają. Kurcze no potrzebuję na razie tylko troche przestawić ten fotel dopóki nie znajde takiego panelu (żona marudzi, że jej niewygodnie tak siedzieć, ech te kobiety...). Kurde biore latarkę i ide jeszcze kombinować. A wogóle to zobaczyłem że jest to tam wewnątrz zaśniedziałe i może dlatego zwieranie drutem nie działa bo nie ma styku. Sam już nie wiem.
