j0hnny2007
Treść opublikowana przez j0hnny2007
  1. Podejrzewam, ze dalej jest zapowietrzony... Poszalej mocno, potem odkrec zaworek odpowietrzajacy, ten obok korka (tak po 15min). I w kolko pare razy to powtorz. Gdzie Ci ta woda pociekla (w trakcie jazdy pekl ten waz?)
  2. j0hnny2007 odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Sprzeglo zrobione. Wczesniej mialem LUK'a. Do nitow na tarczy zostaly jakies 2mm, a z lozyska powylatywaly kulki... Ruszenie ze sprzegla, bylo mozliwe jedynie po praktycznie puszczonym pedale do konca, tylko na samym koncu zaczynal sie toczyc. Teraz jest SACHS, i musze sie nauczyc na nowo jezdzic, bo mi gasnie i szarpie :) Przyzwyczajenia... Teraz wystarczy lekko musnac i puscic sprzeglo i jest ZRYW. Totalna roznica, nie wiem czy uda mi sie przestawic, po rocznej jezdzie na tamtym, czesto sie zapominam i mi gasnie... :duh: A tak pozatym ok :) Przedtem, moglem szybko zdejmowac noge ze sprzegla po zmianie biegu, bez szarpniecia, teraz musze dluzej bo inaczej poszarpie...
  3. A ja dzis sie wybieram nad morze. Chyba przez Poznan wydaje mi sie najlepsza trasa... Dzisiaj jestem po wymianie zamka (juz sie w koncu zamyka) i z nowym sprzeglem. Dodatkowo dostalem dzis mandat za zle parkowanie, stanalem sobie na doslownie 5 minut, na pasach bo miejsca nie bylo... Wszystko sie lubi p... przed wyjazdem, ale tak to zazwyczaj bywa... Mam nadzieje, ze na trasie nie bedzie przygod. Wszystko posprawdzane, auto umyte i juz czeka :) Relacje z wrazen dot. jazdy zdam po powrocie... PS. Nikt sie z Was nie wybiera do Miedzyzdrojow, badz okolic w czasie najblizszych 2 tygodni?
  4. j0hnny2007 odpowiedział(a) na daras4 temat w E39
    Podejrzewam, ze bez wizyty w zakladzie zajmujacym sie klima sie nie obejdzie... Nie sprawdziles takich rzeczy przed zakupem ? :/
  5. i mozliwe ze tylnie sprezyny juz nie sa takie jak kiedys... a tylnich chyba nie zmieniales i stad ta roznica?
  6. U mnie czasem przycisk prawej szyby cos nie styka, i nie chce zamykac, wystarczy podwazyc srubokretem i wyjdzie wszystko bez problemu. poruszam zwykle kablami i pomaga na dlugo :)
  7. Akurat na czasie: http://motoryzacja.interia.pl/hity_dnia/news/piejemy-z-zachwytu-nad-bmw,1155679,415
  8. j0hnny2007 odpowiedział(a) na oizo_pl temat w E34
    a stracil moc, i ma wyzsze obroty ale nie jedzie? bo wtedy to sprzeglo
  9. j0hnny2007 odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    U mnie podczas obrotow silnika tez juz dzis zauwazylem, ze jest, jakby mu sie pogorszylo. Przy wysokich obrotach, brak albo silnik zaglusza, a przy biegach 2,3 slychac cos, przy wyzszych nie.
  10. j0hnny2007 odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Dobra, zdecydowalem, ze zamawiam kompletne, tylko musze to zrobic dzis, zeby bylo na jutro kurierem, w poniedzialek robota, a we wtorek jade na wakacje :D Nie ma co sie stresowac po drodze... tylko ktore musze wziac, (chce sachsa) chodzi mi o nr seryjny. Zestaw sprzęgła Sachs 3000 133 002 489,00zł Zestaw sprzęgła dla silnka M50 Z KLIMATYZACĄ (tarcza, docisk i łożysko) BMW OE 21211223545 Juz zamowione, jutro bedzie, w poniedzialek montaz :D
  11. j0hnny2007 odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    No bo zauwazylem, ze np do m50 sa dwie wersje, dla bez klimy i dla wersji z i zwatpilem, czy to ejst jakas zaleznosc miedzy klimatyzacja i sprzeglem. Zestaw sprzęgła Sachs 3000 304 001 594,00zł Zestaw sprzęgła dla silnka M50 BEZ KLIMATYZACJI (tarcza, docisk i łożysko) BMW OE 21211223240 i Zestaw sprzęgła Sachs 3000 133 002 489,00zł Zestaw sprzęgła dla silnka M50 Z KLIMATYZACĄ (tarcza, docisk i łożysko) BMW OE 21211223545 http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=37_234_236_1889_2589 :o Znalazlem jeszcze samo lozysko http://allegro.pl/item406966502_lozysko_oporowe_bmw_e30_e36_e46_e34_e39_e32_e38.html i chyba sproboje wymienic same te lozysko, nie wiecie orientacyjnie ile moga chciec za robote? Czy te lozyska znajde tez innych firm? (szukalem ale nic nie znalazlem innego, a ta nazwe 1 raz widze...) A tak poza tym sprzeglo to chyba jedna z niewielu rzeczy, w ktorej nie znalazlem 'zamiennikow'. Jedynie oprocz luka i sachsa to behr. Czyzby nikt nie wpadl, ze na tym tez mozna zarobic? :shock:
  12. :lol: Bralem pod uwage calibre przy zakupie, ale ten przedni naped... 2 drzwi... malo miejsca... dziekuje :mrgreen: Ciekawe, ze wszystko, bo to dla mnie rownoznaczne jak NIC.
  13. a e36 czy e34 nie mozna ? ;) jasne ze tak... jak cos Wam puka i stuka to rzeczywiscie trzeba pojezdzic czym innym i to jest terapia szokowa...
  14. j0hnny2007 odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    A sluchajcie, czy sprzeglo ma cos wspolnego z klimatyzacja? Chodzi mi o to czy jest jakakolwiek zaleznosc miedzy jednym a drugim. Bo przegladalem i sa rozne wersje, dla klimy i bez klimy. Czy sama obecnosc klimy moze sprawiac ze musi byc inne sprzeglo jak to jest? Czy po prostu w modelach z klima zastosowali inne sprzeglo?
  15. Witam. Wlasnie przyjechal kurier z nowa, spinki nowe tez juz mam do tapicerki, i teraz pytanie. Wg instrukcji sam naprawiam, musze pociagnac czy wyjac pod katem nie wiem czy ten drut od rygla czy jakis inny, probowalem ale nie umiem, a to on podobno zwalnia mechanizm, po czym mozna wyjac klamke. Jutro jestem co prawda umowiony z mechanikiem ktory mi to zrobi, ale wiadomo, ze jak sie zrobi samemu to efekt jest najlepszy :) Proste albo i trudne pytanie, jak wyjac klamke i wymienic wklad zamka, zostajac przy starym kluczyku.
  16. j0hnny2007 odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Piszczy od wczoraj, chrobotalo itp, od jakis max 3 tygodni
  17. j0hnny2007 odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    Zalalbym, tylko potrzebowalbym takich ilosci, ktore przekroczylyby cene nowego sprzegla... To jest wlasnie lozysko oporowe czy wyciskowe jak kto woli, i to na 99%. Tylko wlasnie samego tego sie nie oplaca robic, bo trzeba wyciagac skrzynie i potem jak za jakis czas padnie cos jeszcze to plac za robote po raz 2... U mnie dzwiek nie dochodzi z kabiny, niestety. http://img375.imageshack.us/img375/428/46244982bu8.png Te lozysko oporowe to element '4' ?
  18. j0hnny2007 odpowiedział(a) na riczi3 temat w E39
    a z ktorej strony ta stluczke miales? moze gdzies kable od masy nie maja styku, sprawdz wszystkie. musisz leciec po kolei z miernikiem po kablach i sprawdzac czy jest napiecie, ewentualnie sie podlacz pod inne auto, zeby nie rozladowac akumulatora, bo moze na tym troche zejsc...
  19. j0hnny2007 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Dzis zaczelo mi piszczec sprzeglo. Juz wczesniej wydawalo 'dziwne' dzwieki, przy wcisnieciu, ale od niedawna, i slyszalem, ze mozna z tym dlugo pojezdzic jeszcze, a tu sie mu pogorszylo... Co mozna z tym zrobic? Przeszukalem forum i znalazlem, zeby gdzies popsikac czyms, jedno pytanie to czym (wd40?) a drugie to gdzie popsikac. Musze doraznie cos zrobic, bo w poniedzialek wyjazd, a jak dalej bedzie mnie przesladowac pech to w efekcie nigdzie nie pojade ... Nawet jakbym chcial zrobic nowe, co pewnie trzeba i tak bedzie zrobic, to juz nie zdaze z czasem, bo kurier moglby byc na piatek, a w sobote tego nigdzie nie zrobie... pomocy :)
  20. A ten cytat tez znasz ? :) Innego sposobu obawiam sie ze nie ma, chyba, ze ktos wie w jakich latach byly ktore, jesli wogole tak bylo...
  21. Jesli amsz na mysli przod (a tak podejrzewam, bo na tyle nie ma problemow z dobraniem) to na tej aukcji masz to wyjasnione: http://allegro.pl/item398126232_amortyzatory_amortyzator_bmw_5_e34_nowe_przod.html sa 4 wersje: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.moto-rider.nazwa.pl/kulbi/zdjecia/e34_wersje.gif
  22. To moze zrob same laczniki najpierw i zobacz czy sie prawa strona nie wyrowna z lewa, bo teraz to strach jezdzic, masz 2 kolka praktycznie...
  23. klucz, metalowa rura, na klucz, i masz dzwignie :)
  24. No wiec to bedzie pasek, albo zuzyty, albo zly naciag, albo wszystko ok, tylko trzeba popsikac (ja ostatnio mialem po wymianie, dobrze naciagniety a i tak piszczal, wd40 zalatwilo sprawe) czasem tez moze warto zmienic rolke napinacza co do odpalania to byc moze pompa paliwa / zapchany filtr? (tez warto zmienic po zakupie auta, pomysl o tzw zaworku zwrotnym) Czy na wysokich biegach (4,5) tez piszczy? Chyba nie musze mowic co trzeba zrobic po kupieniu auta, ale napisze ;) (paski, oleje, filtry, diagnostyka silnika, wszystkie plyny, swiece)
  25. A ja sie moge zalozyc ze to kola (opony badz felgi) 90%. Pozycz od kogos dobre i podmien.
