Ożywienie klimatyzacji.
Witam !
Niedawno kupiłem auto bmw 528 e39 96r i mam problem z klimą.
Mianowicie przy osuszaczu na rurce która idzie do ściany grodziowej są dwa otwory z wyłamanymi śrubami czy czymś tam.Na pewno na jednym otworze był drugi zawór do napełniania ,a na drugim mniejszym podejrzewam że był jakiś czujnik.Moje pytanie jest takie czy jest ktoś co ma jakieś fotki jak dokładnie to powinno wyglądać ,jaki tam powinien być czujnik,jak to powinno być prawidłowo zamontowane i czym najlepiej uszczelnić rurki? Pozdrawiam !
Podejrzewam, ze bez wizyty w zakladzie zajmujacym sie klima sie nie obejdzie...
Nie sprawdziles takich rzeczy przed zakupem ? :/
Prawdę mówiąc nie miałem jeszcze auta z klimą, a sprzedający powiedział mi że tam jest urwany tylko drugi zawór od nabijania i ze wystarczy przegwintować i wkrecić.Okazało sie że tam powinno coś jeszcze być!
