Onaro
Treść opublikowana przez Onaro
  1. u mnie tylko za pierwszym razem jak zdjąłem kanapę, to się włączyły awaryjne. Może coś zerwałem, że już nei świecą ? Pozdrawiam
  2. Onaro odpowiedział(a) na Onaro temat w E32
    Normalnie kolego wyjąleś mi to z ust i opisałeś problem jeszcze bardziej precyzyjnie. Zapomniałem o tym dodać. Ale to szczera prawda. kurcze - oświeć mnie prosze ile taka przyjemnośc kosztuje pozdrawiam
  3. Onaro odpowiedział(a) na Onaro temat w E32
    Wow. nieźle. Wszystko było ok, nie wymieniłeś żadnego podzespołu a chodziło jedynie oi wykasowanie błędu komputera. A mnie wizyta w ASO kojarzy się tylko z dużym wydatkiem. Mógłbys dokończyc myśl? Ile taka przyjemność kosztowała i czy fachowcy stwierdzili to od razu ? Serdecznie pozdrawiam i czekam na RE
  4. Holera - włąśnie złamałem klucz oczkowy .... :( a 38 mm to nie taki sobie metal myślę ... muszeposzukać jakiegoś solidniejszego ... :) Ale nie poddaję się ... Pozdrawiam
  5. Hm .. ja też sprawdziłem u siebie, chciaż mam e32. Sprawdziłem dzisiaj na zamarzniętej szybie - wszystkie paski grzeją. Nawet antenowe. Myślę, że anteną jest cała szyba. chciaż mogę się mylić. Pozdrawiam
  6. Onaro odpowiedział(a) na zielony temat w E32
    No włąśnie czeka mnie wymiana swiec, ze względu na tańczenie mojego silnika. Mój silnik to M30 nadwozie e32 a auto 735i. Czy będę miał jakieś kłopoty z wymianą świec? Nie mam zainstalowanego Webasto ... Co musze wiedzieć ? Pozdrawiam
  7. Czy jeśli paruje mi jeden lefrektor, to już musze wymienić ga na nowy? Z regółuy dzieje się to tylko podczas mycia auta :) wtedy kiedy skieruję strumień wody na reflektor no i poczekam aż wyschnie. Normalne to zapewne nie jest bo paruje tylko jeden. Mogę coś z tym zrobić ?
  8. Onaro odpowiedział(a) na Onaro temat w E32
    No to extra - zabieram się do dzieła Dzięki za wskazówki - jak będe coś wiedział, to dam znać :) Pozdrawiam
  9. A jeszcze się trylko zapytam kolegi ! czy silnik nie zapali przypadkiem? Nie mam się czego obawiać, jak zdejmę to koło pasowe ?
  10. WOW kolego - i ta podpowiedź jest godna najwyższej uwagi. Muszę przyznać, że przez myśl przeszło mi takie myślenie, ale obawiałem się tego drugiego rezultatu, który nie dośc że nie pomoże, to jeszcze coś uszkodzi. Poza tym byłem z kolegą, jak powiedziałem o czymś takim to się po prostu roześmiał Wiesz co teraz zobię? Idę normalnie wypróbowac ten sposób ! Dam znać o szczegółach BIG THX i wielkie ukłony :)
  11. Onaro odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Bardzo ciekawy temat - musze spróbować zastosowac powyższe do swojego przypadku Pozdrawiam
  12. Onaro odpowiedział(a) na plpegaz temat w E36
    Odkręcenie kierownicy to kwestia 20 sekund, więc po co sobie kąplikować zdejmowanie zegarów, przeciskając je przez otwór kierownicy Pozdrawiam Serdecznie
  13. odpowietrzyć nagrzewnicę ? o To chyba też do mnie VBo mam w aucie raz nawiew ciepły a raz zimny Myślałem, że nagrzewnica odpowietrza się sama - taki zawód Pozdrawiam
  14. A i jeszcze jedno jak sprawdzić ciśnienie paliwa ma byc ponoć 3bar jak wspomnial przedmówca. Jakim sposobem i w którym miejscu to sprawdzic ? Pozdrawiam
  15. mam podobny kłopot. Jeden przedmówca stwierdził, że trzeba zresetować kompa. Co to znaczy? jak to się robi ? Pozdrawiam
  16. Onaro odpowiedział(a) na Onaro temat w E32
    sorry - już poprawiłem swoje tematy - dzieki za uwage ... pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
  17. BMW 735i na gazie model e-32 z 92 roku na autostradzie wolnej od opłat z Sulęcina do Poznania 230km/h - więcej nie dałem rady bo ise tłok zaczął A ciekaw jestem czy poszedł by jeszcze Pozdrawiam
  18. Onaro odpowiedział(a) na LukaszMK temat w E30
    O przepraszam, ale jeden kolegó napisał, że mogą być kłopoty z mostem i trzeba by było sprawdzić stan oleju w tym tylnym moście Jak mogę to zrobić w 735i e32 ? Pozdrawiam i przepraszam za wtrącenie ...
  19. Hm otwór jest piękny taki, że palca nie idzie włożyć, otówr ma średnicą jakiś 3 mm - ledwie drut wejdzie, który zaraz się pewnie zetnie .... Dzięki kolego za sugestię ... Próbowałem też zablokować wał od przodu -tam gdzie jest takie koło zębate z przerwami, do którego prawie dochodzi jakiś czujnik ale dowiedziałem się, że jest ono w częsci gumowe i jest drogie - więc odszedłem od tego pomysłu Pozdrawiam
  20. No dobra. Mam auto z instalacją gazową, ale nie wim czy to pierwszy czy drugi wariant, bo kupiłem autko juz zinstalacją. W każdym razie instalacja jest do du... Wszystko było ok zanim zaczęła się zima - normalnie nie wierzyłem kolegom z kłopotami gazowymi w beemkach. Jednak nastała zima i mam gazu po dziurki w nosie. Fakt - spalanie to przyjemność, ale regóólarna praca silnika - to jakby przeszłość. Rano, kiedy zapalam auto (które garażuje pod wiatą)(mam taki typ instyalacji i to wiem napewno, że mogę zapalić auto wyłącznie na benzynie, dopiero jak dodam gazu, to się przełącza przy 1,5 tys obrotów) trzęsie gablotą we wszytskie strony. Obroty utrzymują się a raczej oscylują wokół 0,5 tys obortów a w górnych granicach dso 1 tys obrotów. Po krótkim czasie, obroty się stabilizują. I to wszystko jest na benzynie - jak jeszcze gazu nie załanczam. Jak wsadzę bieg, to to samo, trzęsie całym autem, jak rozpędzam auto do 1,5 tys obrotów , to pozrełancza siębieg (automat) z wielkim trudem na następny bieg. Rozmawaiłem z fachowcami a ci mi mówią kable, świece, filtr powietrza. No dobra może mają rację - jeszcze tego nie zrobiłem. Ale czy to musi się dzioać przy instalacji gazowej. No i teraz moje pytanie. Chciałbym zamienić moja instalację na coś normalnego, na coś, co pozwoliłoby mi normalna prace mojego silnika. Mam nadzieje, że jeszcze czegoś nie zjeb... w moim aucie. Więc pytam o reazlia. Co musze zrobić żeby zmienić instalację, i czy w ogóle jest taka możliwosć, żeby przeobić isntalację na jakiś nowszy model Za wszelkie wontki big thx Pozdrawiam
  21. Hm - ktoś powiedział, że musze odsunąć skrzynię biegów (tu automat), żeby zablokować koło zamachowe - ale nie uwzględniłże to automat Pozdrawiam serdecznie
  22. Onaro odpowiedział(a) na Onaro temat w E32
    I myślicie, że to prawda - że komplet kabli kosztuje prawie 1000 zł ? No wiem, ze częsci do BMW są droższe i ogólnie mnie to nie przeszkadza. Ale kable do innych marek klasują się cenowo do 200 zł ! Nie źle :)
  23. Od strony wału napędowego cieknie mi olej. To znaczy jest tam wilgotno. Zacząłem interesować się tematem, ale ktoś mi powiedział, że to sprawa wyłącznie na serwis - dlaczego ? Odpowiedział mi, że automaty mają jedną sprężynkę, która prze na wał docisk z siłą 14 ton. Czy to prawda ? Ni mam się co bawić ? Pozdrawiam
  24. Onaro odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    A jak ten narząd wygląda? Nigdy nie widziałem go i nie zaglądałem - czy to jest podobne do śruby, nakrętki ... pozdrawiam i sorry za głupie pytania Wiem że najprościej byłoby rozebrać i go znaleźć
  25. Onaro odpowiedział(a) na LENY temat w E32
    Ech jak miło. Najważniejsze, że się temat ruszył. W końcu gdzieś ktoś powiedział - POLAK POTRAFI. Mnie osobiście język angielski nie przeszkadza, ale polski napewno by upiekszył :) Pozdrowienia dla Tematruszających
