mikolajpoznan
Treść opublikowana przez mikolajpoznan
  1. Tak właśnie myslałem,ale dzięki za odpowiedź.A cos na temat problemu klocków (w innym wątku)możesz powiedzieć? MIKE
  2. nie,to na pewno nie to bo zacisk cofa-sprawdzalismy.
  3. Rufio-co znaczy,że stanął zacisk? MIKE
  4. Czyli prawdopodobnie dupnął mi czyjnik na lewym kole (klocku)-tym samym nie liczy mi komputer prawidłowo przebiegu.Czy tak? W każdym bądź razie pozostaje sprawa tyłu-tam też orientacyjny przebieg do wymiany nie zmniejsza się. Zgadzam się-to tylko szacunki,ale powinien sie przebieg sie zmniejszac tak czy siak a nie stac w miejscu,prawda? ;-)
  5. zatem jaki u mnie jest prawdopodobny scenariusz?Skoro mam po 15 tys.do wymiany klocków i jest tak od miesiąca mimo jeżdżenia?A lewy przód zachowuje sie jakby był do wymiany juz teraz?
  6. ok-dzięki za podpowiedź-już się bałem usunięcia mojego wątku :-) Pisac nowy czy wystarczy coś w starym wątku przekombinowac na "e90"? PZDR
  7. W żadnej "3" nie wskazuje system pozostałego do wymiany klocków przebiegu?
  8. mikolajpoznan odpowiedział(a) na Pablo-X temat w E36
    Potwierdzam jak wyżej,podobnie jest w najnowszym systemie DSC.Jak sie nic nie pali to wszystko jest załączone.Mozna oczywiście włączyc odmianę DSC (czyli DTC)-oznacza to,że system dopuszcza wiekszy poslizg i reaguje dopiero w sytuacji krytycznej.Załączenie DTC (więc w rzeczywistości zmniejszenie bezpieczeństwa) oznajmnia się poprzez wyswietlanie na tablicy ikonki DTC.Mozna wyłączyc też system do końca (=(wtedy pali sie trójkącik ze strzałka dookoła)-tu juz możesz polegac tylko na swoich umiejętnościach bo system jest wyłączony całkowicie. Miganie ikonki trójkącika ze strzałką dookoła oznacza załączanie się systemu i korygowanie toru jazdy.
  9. aha-inne czynności serwisowe schodza normalnie-zmniejsza się przebieg po którym należy wymienić olej,filtry,płyn hamulcowy.Tylko te klkocki stoją (inna sprawa,ze z tych 2500 km w ostatnim tygodniu przejechałem 2000 po autostradzie gdzie zuzycie klocków pewnie jest o wiele mniejsze). MIKE
  10. Filtr powietrza (potrzeba jego wymiany) w tym systemie w ogóle nie jest pokazywany.W serwisie oznajmili,że te dane odczytuje się z kluczyka i wymiana filtra zwyczajowo ma miejsce co 2-ga wymianę oleju w silniku (czyli co około 50-60 tys). p.s."Potrzeba obsługi"-mam jeszcze takie wskazanie (samochód na podnosniku)-za około 17 tys.km.Co to oznacza?O jakie czynności serwisowe chodzi?Dodam,ze nie pokrywa się to z niczym-ani z olejem,ani z klockami,ani z filtrem przeciwpyłkowym,ani z płynem hamulcowym.
  11. Celowo podsunąłem temat tutaj,forum "1" jest świeże i wielu tematów nie porusza-zatem pytam fachowców tutaj.Czy to seria 1 czy 3 to w tym przypadku chyba mło istotne.Załóżmy,że pytam o serię 3.
  12. Co oznacza ta ikonka?To takie auto na podnośniku-z jakimi naprawami lub przegladem wiąże się ta ikonka? Dodam,że u mnie zostało do niej 17 tys km. p.s.w instrukcji obsługi określono ją jako "potrzeba obsługi" i nic poza tym. Pozdro-MIKE
  13. Pokazuje te wskazania komputer pokładowy (system CBS),natomiast to że coś tam trze przy lewym przednim klocku hamulcowym wiem bo pojechałem do CARMENA (odkręcili koło i sam widziałem jak trze klocek o tarcze). ?? MIKE
  14. Nie rozumiem-ale co było na granicy?
  15. Komp pokazuje wymiane tyłu za 10 tys km a przodu za 15 tys. km.Problem w tym,że 2 tygodnie temu pokazywa ł tyle samo a wczoraj wróciłem z podróży tygodniowej, w trakcie której przejechałem 2500 km.Wskazania kompa są takie same-10 i 15 tys.km.Nawaliły czujniki na klockach czy cos innego? Dodam,że przednie lewe koło piszczy w trakcie toczenia-okazało się,że klocki sa w nienajlepszym stanie i coś tam ociera. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Pozdrawiam
  16. Lukaszlad-byłem tyydzień we Włoszech,obserwowałem "jedynki" jako że ich tam duzo jeździ.Wyobraź sobie,że piszcz ace hamulce to norma :-) A propose naszego tematu-nie rozumiem nadal piszczenia w trakcie toczenia się koła-to tak jakby te klocki cały czas były zaciskane na tarczy-no bo jak inaczej wytłumaczyć piszczenie? I jeszcze jedno-ważne-przejechałem 2500 km w tygodniu ostatnim-wymiana klocków jest sygnalizowana za 10 tys. -problem w tym,że 2 tygodnie temu komputer pokazywał tyle samo-co jest grane? Czujniki nawaliły od klocków????
  17. Tyle,że oleje silnikowe w BMW są olejami typu LONGLIFE-czyli teoretycznie wystarczają na dłuższy okres między jedną a drugą wymiana. MIKE
  18. Ostatnio zaobserwowałem,że coś mi skrzypi równo z obracającym się kołem.Zajechałem dzis do Carmena i poprosiłem o obejrzenie zawieszenia.W istocie rzeczy-ledwo chwycił sie facet za obracanie koła jednego a rozległ sie faktycznie pisk.Cos było nie tak.Odkręcił koło. I stwierdził,że to wina klocków-jak to okreslił-sa jakieś felerne i ocierają.Potem dopiero sobie uzmysłowiłem,że właściwie jak to możliwe?Skoro kocek jest zły,wyeksploatowany to powinien miec raczej problem z dociskaniem sie do tarczy,prawda?A tutaj ewidentnie obciera. Mechanik stwierdził,że max 5000 km i powinnny byc wymienione.No i teraz najlepsze-komputer mi pokazuje do wymiany klocków...15000 km (!!!).Ktos lub cos robi mnie w ciula-rozumiem,że to dane orientacyjne z komputera,ale mimo wszystko-rzekomo klocki na wykończeniu a wg kompa moge jeszcze dłuuuugo jeździć. Auto kupiłem jak miało 20 000 km (EX AG)-zakładam,że stało na oryginalnych klockach-teraz mam 41 000-to mozliwe,że są w kiepskim stanie?Jesli chodzi o moja jazdę to jest najnormalniejsza na świecie-żadnych szaleństw.A z drugiej strony komp. daje jeszcze dużo czasu. Inna mozliwość to taka,że jak auto jeździło w BMW w Monachium to z jakiegos powodu założone były jakieś dupiaste,może nieoryginalne klocki-ale aż mi się wierzyc nie chce,że odstawialiby taką fuszerkę. p.s.A jak usłyszeli w Carmenie,że wymieniam olej co 30 000 km to oczy im prawie wyszły z orbit-stwierdzili,że to dziwne i wymienialiby co 15 tys.A Wy jak wymieniacie?Wedle wzkazań kompa?Bo ja właśnie tak robię i wypada mi co 30 tys.-może faktycznie za rzadko? PZDR-MIKE
  19. Wyjaśnione wszystko-teraz już mam pewność.To zaiweszenie skrzypi po każdym namoknięciu-jak jest deszczowa aura.Po tygodniu,dwóch wszytsko obsycha porządnie i jest cisza jak po śmierci organisty :cool2:
  20. Kurcze-a wiesz,że masz rację? Tylko czy nie jest tak przypadkiem,ze system możesz sobie odłączyc.?;-)
  21. No własnie Lolek nie do końca-sprawdź uwaznie.Są 2 ikonki-jedna faktycznie zapala sie podczas rozpoczecia jazdy-jak sa otwarte drzwi-ale jest jeszcze jedna-wykrzyknik, który sie zapalac powinien gdy podczas włączonego zapłonu otwarte sa drzwi kierowcy.
  22. No is ie wyjaśniło-ogromny pech-miałem wbity gwóźdź (a właściwie wkręt) po samą główkę-dlatego troche korkował i powietrze nie uciekało od razu.Nowa opona :mad2: . Juz powoli mija mi wściekłość bo co poradzę na to,ze wjechałem na syf jakiś :duh: p.s.Naprawiali mi OPONĘ jakies 7 minut,to troche mało w porównaniu z kolega który pisze o 30 minutach..to mozliwe? ;-)
  23. Kaz-a z którą lampka masz problem?Ja póki co zauwazyłem,ze nie pali mi sie jedna zlampek wskazanych na 116 stronie mojej instrukcji obsługi-chodzi o wykrzyknik który powinien się zapalić przy włączonym zapłonie i otwartych drzwiach.tez masz taki "prpblem"?Może to zależy od wersji silnikowej (benzyna,diesel-ale chyba nie w tym przypadku). PZDR-MIKE
  24. Lolek,pewnie jest troche racji w tym co mówisz.Tyle,że ja swoja opone zniszczyłem i nie nadawała się do reparacji, która przywróciłaby jej stan sprzed uszkodzenia.Przejechałem nia więcej niz 150 km,w dodatku z bagazami i nartami i innymi duperelami. Mam nadzieję,ze w ogóle gumy nie złapie juz a jak juz ja złapie to będzie wynikiem niewielkiego skaleczenia, które usuna mi w prosty przyjemny sposób-tak jak w Twoim przypadku ;-) POZDRO-MIKE
