krzysiek80r
Treść opublikowana przez krzysiek80r
  1. nie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=121928
  2. Po wyborze modelu samochodu masz pewnie te cztery http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S3fsqp7pItI/AAAAAAAACRQ/s9Yy0ckWzYI/ncs.png Później przy wyborze ECU masz więcej modułów na liście
  3. U mnie jeżdżąc codziennie do pracy, przy obecnych warunkach trasa mieszana, na odcinku 17km spalanie wg kompa 6,5l/100km wg dystrybutora 7l/100km (tankuje only ultimate)
  4. znalazłem tylko na innym forum , że koleś zrobił sobie układ który to robi http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=678848
  5. zobacz w GM5 http://lh6.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S3cOuknoMgI/AAAAAAAACQw/60HPgNuObpw/ecu.jpg
  6. możesz spróbować to SPIEGELABKLAPPEN: składane lusterka Ja mam ręcznie składane :(
  7. krzysiek80r odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Waski9227 jakie świece żarowe ma Kia Carnival 2.9 TDI ?? http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awieca_%C5%BCarowa
  8. a masz klime?
  9. http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S27yj9OJmxI/AAAAAAAACOo/ECmEeBatQ7o/bmwe36pow.png
  10. mozna ustawic, przynajmniej u mnie.... przy manualnym, tylko na twarz nie ustawisz ciepłego; ale możesz ustawić troszkę na szybę i na twarz albo troszkę na nogi i na twarz wtedy ciepłe poleci
  11. Na benzynie nie mam problemów ale na gazie jak temperatura spadnie poniżej zera, podczas przełączania na gaz nieraz auto gaśnie, nieraz nawet jak temperatura silnika jest optymalna nie chce sie przełączyć.
  12. Nie macie problemów z gazem w zimie?
  13. Aby po wyświetleniu temperatury wyświetlacz wracał do poprzedniego stanu, QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS w moim przypadku musi być nie aktywny. Pozdrawiam
  14. Tą funkcje QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS mam aktywną w module AKMB a mimo to temperatura pozostaje.
  15. Doszedłeś jak to zrobić??. Też chce to zmienić. Szukałem w ncs ale nie znalazłem, zgodnie z tym co piszą w pdf Car Key Memory Configuration Information fabrycznie powinno to być aktywne a u nas jest nieaktywne. Pozdrawiam
  16. Basic settings Temporary ice warning (E46 only) Czy w ncs można zmienić powyższą funkcję, jeśli tak to jak się nazywa? Obecnie jest ustawione, gdy spadnie temperatura poniżej 3,5 stC, wyświetla się po zegarami migający komunikat + dzwięk akustyczny i tak zostaje. Chciałbym zmienić aby po informacji o stanie temperatury wyświetlacz powracał do poprzedniego stanu.
  17. Tak kliknąłem.... :) Jednak błąd zniknął ale dopiero po kilku godzinach przy ponownym uruchomieniu auta.
  18. Na bolcu jest wybijana data wydania akumulatora do użytku tydzień/rok, tak przynajmniej było jak ja kupowałem pół roku temu. Przy mnie koleś wybijał. Pozdrawiam
  19. Jak nie masz katalogu to sobie utwórz, nazwa nie ma znaczenia, po prostu w tym katalogu instalowany będzie dis przez vmware. Jak utworzysz to postępuj zgodnie z filmikiem avi tworzenie wirtualnej maszyny.
  20. Znalazlem ecall_enable i nie bardzo wiem co zrobic aby zaprogramowac zmiany. Pls o pomoc :?: pozdr Wpisz w pole argument (0x1 wlacz) i nacisnij przycisk "1x Play" na gorze. Po chwili powinna przyjsc odpowiedz z auta. W job-info zawsze masz opis. name : ECALL_ENABLE comment : Write Ecall Status (0x01 Enable) KWP2000: $2E WriteDataByCommonId $A124 recordCommonIdentifier Modus : Default result : JOB_STATUS type : string comment : OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT result : _TEL_ANTWORT type : binary comment : Hex-Antwort von SG Witam. Mam podobny problem i nie mogę go rozwiązać wyświetlający się komunikat http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S2qGDuBIYpI/AAAAAAAACOI/9zERmQ4tZpc/s800/DSC01211.JPG w tool32 zrobiłem jak wyżej ale nic się nie zmieniło ====================================================================== Print output: Job-Info 2010-02-04 09:13:21 ====================================================================== name : ECALL_ENABLE comment : Write Ecall Status (0x01 Enable) KWP2000: $2E WriteDataByCommonId $A124 recordCommonIdentifier Modus : Default result : JOB_STATUS type : string comment : OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT result : _TEL_ANTWORT type : binary comment : Hex-Antwort von SG Proszę o pomoc...
  21. Że świeca i podgrzewacz to się domyśliłem ale jakiej usterki konkretnie dotyczy ten błąd i czy należy się tym przejmować, jeśli tylko są błędy a nie widać zewnętrznych objawów. Widzę że Sebek jest szpecem w tłumaczeniu błędów.
  22. Funkcja HOME u mnie plik wygląda tak http://www.przeklej.pl/plik/alsz-fsw-psw-man-0008s57qe34j2j6 tylko zamiast xenonów mam przeciwmgielne, moduł ALSZ tak jak przedrostek nazwy pliku
  23. Dołączę się do tematu. U mnie takie błędy co oznaczają? 4242 4242 Glow plug zylinder 4 Error counter: 255 Logistic counter: 40 43F1 43F1 elect. spare heater Error counter: 2 Logistic counter: 12 4AB2 4AB2 elect. spare heater Error counter: 2 Logistic counter: 12 Więcej szczegółów w pliku pdf http://www.przeklej.pl/plik/inpa-printfile-na-fs-pdf-0008r25ij34j2j6
  24. Miałem tak samo, podczas instalacji nie zaznaczyłem ncs expert - complete http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S2XSV-4g1TI/AAAAAAAACNs/C1dqY8q4OBg/ncs.png Ponownie zainstalowałem z zaznaczeniem i nie ma problemu.
  25. Polecam najpierw OBD do autka a później usb do kompa i dopiero odpalenie kompa. Niektóre interfejsy mogą się zjarać przy innym podłączeniu. http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S1_nE5KkOFI/AAAAAAAACNI/tqeMPZ-NwDg/s912/obd.jpg
