320d irytujące wyświetlanie temperatury
przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego problemu.
Generalnie w BC na cyferblacie mam ustawiony zegarek. Temperaturę zewnątrz; spalanie dystans itd pokazuje wyświetlacz od małej nawi.
Od momentu jak zaczęły się spadki temperatury z uporem maniaka zawsze na cyferblacie w BC wywala temperaturę.
Dla mnie wystarczające jest że po odpaleniu piknie dźwiękiem przez moment pokaże tmp i koniec.
Natomiast namolnie wyświetlanie tmp i przełączanie na zegarek mnie irytuje.
Istnieje jakaś możliwość takiego ustawienia BC aby zawsze był wyświetlany zegarek?
A jeśli już musi tam pokazać temperaturę żeby po paru sekundach bez klikania w manetkę sam wskoczył zegarek?
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
CKM Temporary Ice Warning
:cool2: dziękuje
Będę szukał
Doszedłeś jak to zrobić??.
Też chce to zmienić.
Szukałem w ncs ale nie znalazłem, zgodnie z tym co piszą w pdf Car Key Memory Configuration Information fabrycznie powinno to być aktywne a u nas jest nieaktywne.
Też tak mam - ale czy naprawdę warto zawracać sobie tym d(...)pe hehe :wink:
Krzysiek chwilowo się nie bawiłem niedługo mam urlop powinienem sie zabrać za to. Obym czegoś nei powywijał więcej nich chce :D
Wiesz różni ludzie mają różne usposobienia; upodobania i podejście.
Mnie irytuje to kogoś innego że nie ma ksenonów jeszcze inny że jeździ na żenujących 16'' felgach itd itp. Kto co lubi :norty:
Jeśli jest możliwość wyłączenia tego to z niej skorzystam inaczej bym to olał.
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
aktiv
pierwsze to dźwięk, drugie to chyba to o co Ci chodzi
pikanie mi nie przeszkadza ale zegarek musi być :norty:
te komendy czy raczej identyfikacje to z CKMu?
aktiv
aktiv
Tą funkcje QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS mam aktywną w module AKMB a mimo to temperatura pozostaje.
Aby po wyświetleniu temperatury wyświetlacz wracał do poprzedniego stanu, QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS w moim przypadku musi być nie aktywny.
Zmień QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS na nicht_aktiv i powinno pomóc, jeśli nie to trzeba szukać dalej. Poprzednio wkleiłem z pliku fsw_psw sczytanego z ALSZ które mam aktywne.
