Djflex20
Treść opublikowana przez Djflex20
  1. Kumpel miał podobny problem i okazało się że jest padnięty pompa ABS
  2. Kup Boscha i po problemie
  3. Błąd silnika krokowego. Sprawdź go jako pierwszy. Potem weź się za resztę
  4. Jeśli tylko na zimnym to całkiem możliwe że popychacze słychać. Jaki olej masz zalany. U mnie było je słychać ajk zalalem liquy moly. Po zmianie przestało. Wyślij filmik
  5. Wyślij zdj tego zlacza
  6. Djflex20 odpowiedział(a) na Patzokzok temat w E39
    Musi ktoś podłączyć ci pod kompa auto i ustawić ciśnienie albo wysokość na jaką mają poduszki podnosić. Już teraz nie pamiętam jak to dokładnie było ale jedz do kogoś kto się zna i ci to ustawi :)
  7. Djflex20 odpowiedział(a) na GreatMaStEr temat w E39
    Do 2tys się zmiescisz. Pytanie tylko jaki chcesz wydech :) używany zderzak tył kupisz za tysiaka w kolorze :)
  8. Chociaż po dłuższych zastanowienia trochę inaczej odpala niż mój. Twój tak jakby zawyje
  9. Chodzi normalnie pozdrawiam cie daniel :))
  10. Heh zobaczymy :)
  11. Te silniki tak chodzą nic nowego nie odkryłes Zapewne nie masz tez katalizatorow
  12. Djflex20 odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Może nie pasuje do twojej :idea: a jeśli jest taka sama i nie działa to odsyłaj.
  13. Djflex20 odpowiedział(a) na G1010 temat w E39
    Dodam jeszcze że ja katalizatorow nie mam i wydech nie buczy. Wgl go nie słychać :)
  14. Djflex20 odpowiedział(a) na G1010 temat w E39
    Popatrz wszystkie gumy, te z tyłu w sumie najważniejsze może coś źle poskladali jeśli wydech sciagali. A jak nie to wróć do nich i zapytaj
  15. Djflex20 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanie. Czy tuleje tylnego wózka w touringu przylegają do nadwozia gdy wszystko jest skrecone? Bo u mnie jest przerwa między podwoziem a ta tuleja i czy to tak ma byc? Jak to u was wyglada
  16. Silnik m50b25 nigdy nie widział gazu. Środek aut :mrgreen: a jak widać fotele do obszycia ( na zegarach ponad 250tys) podłoga i progi były spawane i zabezpieczone antykorozyjnie. Z tego co widać na kielichach też była rdza i jest zeszlifowana i objechana antykorozja. Blotnik prawy przód do wymiany bo ma dziurę na wylot. Silnik niby nie bierze oleju i chodzi bdb nigdy nie widział gazu. Zawieszenie całe zrobione wraz z hamulcami. Ogólnie Pan sprzedaje bo nie jest w stanie utrzymać dwóch aut wcześniej miał to jego znajomy przez 12 lat z czego 3 lata stała w garażu. Cena 7500 do negocjacji. Co myślicie warto? Dodam że lampy były wymieniane ale sprzedawca posiada też te które były zamontowane oryginalnie
  17. Djflex20 odpowiedział(a) na Dantexxx1 temat w E39
  18. Niech wypowie się ktoś kto miał już styczność z tą kostka. FUSER dzięki wielkie za pomoc. Gdybym chciał rozbierać pół auta to bym tu nie pisał :)
  19. I jak pomoże ktoś nadal nie mam pojęcia od czego to może być :cry:
  20. Mam zmieniarkę ale chodzi bez problemu
  21. Witam wczoraj przy lewarku w bagażniku zauważyłem że wystaje taka kostka https://ibb.co/X3vyDhv od czego może być?
  22. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Czyli tylko zakładam tarcze docisk centruje i skręcam tak?
  23. Djflex20 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam zamiar wymienić sprzęgło w swoim touringu 530d ( tarcza + docisk ). Oczywiście nowe części i teraz moje pytanie. Wymieniałem już sprzęgło ale w 520i i zakładałem używana tarcze - wymieniłem sama tarcze i nic więcej. Przy wymianie były problemy bo nie wiedziałem że trzeba ustawić docisk do nowej tarczy. Teraz pytanie czy przy nowym zestawie też trzeba ustawiać? Nie powiem bo za pierwszym razem był z tym kłopot we dwóch ledwo co to zrobiliśmy. Jak ktoś już wymieniał to niech się wypowie :D
  24. Tuleje ogarnięte ale nadal tlucze. Nie ma na nich najmniejszego luzu.. sprawdziłem poduszki amorków z tyłu i gdy tłucze latają góra dół i dzwonia. Tak ma być czy może kwalifikują się do wymiany?
  25. Problem rozwiązany... Wąż który idzie do gruszki od strony turbo nie był wgl podłączony. Sparcial i się poluzowal. Teraz czuję się jakbym wsiadał do boeinga :) autko ładnie ciągnie od 1700 obrotów do samego końca. Na kostce 3 biegu gubi trakcję (aż dziwne, ale poprzedni właściciel wspominał że był chip ). Dodam że syczenia już nie ma dzięki chłopaki
