Djflex20
Treść opublikowana przez Djflex20
  1. Witam. Nie tak dawno wymieniłem tuleje tylnej belki bo mi coś wali z tyłu a na sko Pan powiedział że do wymiany 4x. Po wymianie zero poprawy jak tłukło tak jest dalej. Rozkmina i przypomniało się że gdy składałem do kupy coś mi nie pasowało. Otóż pod autem mam 2 podkładki te duże pod tuleje na realoem wyczytałem że mają być 4 ( jeśli się mylę to poprawcie ) najwidoczniej ktoś zgubił albo cos. Teraz pytanie czy szukać tych podkładek? Bez nich tuleje pracują w inny sposób ?
  2. Maniek to napewno z tego przetwornika o którym wspomniałeś. Teraz to sprawdziłem. To z jego okolic się wydobywa ten dźwięk. Wymiana? Co robić dalej
  3. Wiec dźwięk jest identyczny jak spuszczanie powietrza z koła. Trwa 5s i maleje. Nie mam jak teraz nagrać. Czy to może być powodem że auto "ciągnie" dopiero od 3tys?
  4. Witam. W mojej Bmw coś syczy zaraz po zgaszeniu silnika. Coś jakby uciekające powietrze z koła. Trwa to mniej więcej 5s i przestaje. Wydobywa się to z okolic turbo. Co to może być? Wiem że podobne przypadki są w golfie 4 i jest to zaworek n75 ale nic nie wyczytałem o tych objawach w BMW. Pomocy!!
  5. 3.6 było sprawdzane gdy auto nie chciało jechać. Teraz zauważyłem że auto raz jedzie dobrze a raz cienko.. przy 3 tys obrotów turbo dostaje kopa i czuć to w plecsch. Jak myślisz zaczac od przepływomierza?
  6. https://ibb.co/s9Dsxg6 https://ibb.co/9HRpJKL Mam takie wartości w teście nr6
  7. No witam. Ostatnio wracam sobie z trasy w baku około 15l (trochę poniżej) i auto nagle traci moc nie zbiera się tak samo. Myślę sobie turbo co innego. Sprawdzam inpa faktycznie doładowanie 1.3bar auto cienko się wkręca (ok 10s do 100). Mówię zostawię to na jutro po testach zatankowałem do pełna i odrazu na stacji odczułem poprawe, nie to auto. Idzie jak dzik w sosnę. Od czego to może być panowie ? Progowa pokazuje 3.6bar ale tak było od początku pod obciążeniem i szła git.
  8. Djflex20 odpowiedział(a) na rayan666 temat w E39
    Dokładnie. Sprawdź progowa pod obciążeniem. U mnie też na jałowym pokazywała 3.8 a pod obciążeniem ledwo 2
  9. Djflex20 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Miałem auto na głębię i zahaczyłem gdzieś o krawężnik. Od tamtego czasu końcowy wydech uderza przy hamowaniu i biegu jałowym. Po dodaniu gazu do 1tys obrotów nic się nie dzieje, cisza do tego wydech buczy na jałowym i w trasie. Sprawdzałem plecionki i jedna jest obdarta do "naga" z tego drutu. Może to być przyczyną? Aha i jeszcze prosiłbym żeby ktoś podesłał link/zdjęcie jak wydech jest zamocowy na końcu bo mi coś tu nie pasuje. U mnie jest tylko na dwóch gumach, nie jest przykręcony ani zabezpieczony. Z góry dzięki ^^
  10. Od czasu kiedy sprawdziłem ciśnienie i wyczyściłem czujnik nic się nie świeci. Może to była wina czujnika. Jeszcze dzisiaj zagladne do filtra
  11. Ciśnienie sprawdzone manometrem. Na rozgrzanym silniku na jałowym biegu 0.5bar a przy 4tys obrotów 4.5 bar więc ciśnienie podręcznikowe. Jak myślicie zacząć od czujnika?
  12. Tak sobie pomyślałem. Jest to pierwsza wymiana oleju w tym aucie jako nowy wlasciciel. Poprzedni zapewnial mnie iż jest zalany 5w30. Wszystko fajnie. Ale czy na okres letni nie lepszy byłby olej 10w40 bądź też 5w40?
  13. Założyłem filtrona. Nic innego w sklepie nie mieli. Może głupie pytanie ale czy jest możliwość wsadzenia filtra do góry nogami ? :?: Gumki wyglądają ok. Dodam że teraz przegoniłem kawałek autko ciagle chodziło z 20min i nic się nie wyświetliło :(
  14. Witam. Po wymianie oleju (Castrol 5w30) wyświetla się komunikat oil presure stop engine. Oleju jest prawie na max. Komunikat wyświetla się gdy są niskie obroty a gdy dam lekko gazu to kontrolka znika. Dodam że przed wymianą oleju umyłem silnik karcherem. Jak myślicie miał ktoś taki przypadek?
  15. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Wymienilismy zaworek zwrotny i hula
  16. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    I jak pomoże ktoś
  17. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Już wczoraj dolewalem jest 30l w baku. Co myślicie o tych błędach i ciśnieniu na progowej?
  18. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Krecilem zapłon lewo prawo ale nic. Podłączyłem pod inpe i progowa pompa daje tylko 1.3bar na zapłonie. Jak myślisz zaczac od niej? Czy od tej w baku. Tutaj są zdjęcia bledow. Jak widać za małe ciśnienie do rozruchu. Pompka daje 1.26 https://ibb.co/QFQ5vCS https://ibb.co/hZq99Zz https://ibb.co/FbPS8dG https://ibb.co/xsQWPZ8 https://ibb.co/MRhP01x
  19. Jaki olej masz zalany?
  20. Djflex20 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Podpowie ktoś jak w sensowny sposób odpowietrzyć układ paliwowy w 530d? Auto kręci nie odpala na plaku chodzi ale jak przestaje psikac silnik gaśnie. Układ na 100% zapowietrzony bo kumpel wyjeździł do 0 paliwo. Teraz wlał 5 l ropy i nic nie idzie.
  21. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Dobra mam wszystko podlaczone można zamknac. Nie zauważyłem grafiki z tymi przewodami :p dzięki maniek
  22. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    A gdzie idzie wąż od EGR? Nie mogę się polapac w tych rysunkach
  23. Djflex20 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Dzisiaj miałem wyciek paliwa ( dosyć spory bo poszło w ziemię 15l ) po rozebraniu kolektora i reszty znalazłem przyczynę (chyba) pekniety waz. Pomyślałem wymienię odrazu kilka tych co nie wyglądają za ciekawie. Teraz jest problem nie wiem który ma iść do czego. Ma ktoś może zdjęcie pod maską bez założonego kolektora jak to tam mniej więcej jest popodlaczane? Wiem że zrobiłem głupotę mogłem chociaż cyknac zdjęcie albo wymieniać pojedynczo. Mam nadzieję że ktoś pomoze
  24. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Ja kupiłem oryginalne ale używki w dobrym stanie za niecałe 150zl. Więc trzeba szukać. Sprawdź u siebie jeszcze te tuleje na tylnym wózku słyszałem że dużo ludzi ma odgłosy z tyłu auta właśnie przez nie
  25. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Problemem było serwo. Po wymianie wszystko gra.
