Djflex20
Treść opublikowana przez Djflex20
  1. Djflex20 odpowiedział(a) na MarcinB94 temat w E39
    Zamawiaj na czescidobmw tam są najtańsze i na 100% oryginalne, przykladowo zamawiasz pierburg to przychodzi pierburg a nie jak z allegro jakiś chiński szajs :p
  2. Djflex20 odpowiedział(a) na MarcinB94 temat w E39
    A ja osobiście odradzam marelli bo gdy kupilem to nowa co prawda dawała cisnienie 4 bar ale jęczała bardzo głośno przy dodawaniu gazu, po wymianie na pierburga cisza
  3. Tak ja uszczelniłem teflonem i jest elegancko już ponad pół roku
  4. Djflex20 odpowiedział(a) na Jacky X temat w E39
    Masz odpowiedź wyżej... Podnosisz druga stronę auta (cały tył w górze) i powinno wejsc bez oporów, ewentualnie podlewarowac za wahacz od spodu
  5. Opcja szukaj na forum
  6. Djflex20 odpowiedział(a) na patis0n temat w E39
    Ciekawe czy błędów nie masz?
  7. Djflex20 odpowiedział(a) na patis0n temat w E39
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=51660 Zapoznaj się z tematem dolotu powietrza, krokowiec do przeczyszczenia, jeśli chodzi o krokowca to kupilbym nowego ale możesz go przeczyścić najpierw :)
  8. Djflex20 odpowiedział(a) na patis0n temat w E39
    Filtr powietrza, silnik krokowy nowy czy używany
  9. Djflex20 odpowiedział(a) na patis0n temat w E39
    Sprawdzić porządnie lewe powietrze :)
  10. Djflex20 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Faktycznie nikt nie zapytał o przeplywke :)
  11. Djflex20 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Do usunięcia post.
  12. Djflex20 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Spróbuj odpiac wtyczke na filtrze paliwa i sprawdź czy coś się zmieniło w pracy auta, 3.7bar wystarczające dla normalnej pracy silnika na wolnych obrotach, ba mój odpalał przy 3.3 bar i normalnie chodził na postoju oczywiście i korekty nie szalały. Cisnienie na listwie jakieś ujowe masz może czujnik sprawdz na listwie. Ja i tak uważam że skończy się na wymianie pompy wysokiego ciśnienia lub wtryski :p Aha i dlaczego masz błąd od przeplywki?
  13. Djflex20 odpowiedział(a) na Bambus5315 temat w E39
    Fuser mnie się wydaje że tutaj pompa progowa/zaworek/pompa w baku może i jest do wymiany ale nie obejdzie się bez testu przelewowego bo takie korekty wtryskow są niedopuszczalne i odpalanie tego auta/jazda nim skończy się dziurą w tłoku pozdrawiam
  14. Djflex20 odpowiedział(a) na Nieslaw6255 temat w E39
    90% jeż pada :) mam na sprzedaż działająca uzywkę jeśli cie interesuje
  15. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Średnio 10l pali ale w sumie nie miałem jak dobrze sprawdzic bo ciągle ogień tym autem :x Sprawdzalem tez dzisiaj przyspieszenie do 100 gpsem i jest 8.8/9s więc by się wszystko zgadzało.
  16. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Ile ma mieć 530dA 184KM w serii do 100? Wyczytałem na jakimś forum że niby 9s ale czy aż taka byłaby roznica pomiędzy automatem a manualem? Z tego co pamiętam w mojej starej e39 3.0d mialem około 8s. Już sam głupieje może auto jezdzi jak trzeba...
  17. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Tak wygląda ten weżyk który wychodzi z grodzi i jest zaślepiony. https://ibb.co/9NDKpR2 od czego to może być?
  18. Djflex20 odpowiedział(a) na MyLifeInTechnicolor temat w E39
    Jeśli błędu nie da się usunac ( wyskakuje error podczas próby usuwania) to sterownik do wywalenia, można też wrzucić mu pustego MAN'a bo może sterownik jest od wersji która miała więcej poduszek, ale jeśli błąd wyskakuje tylko od poduszki tylko z lewej strony i można go skasowac ale po kilku sekundach wraca to na 99% uszkodzona jest poduszka lub instalacja która do niej idzie :d
  19. Djflex20 odpowiedział(a) na MyLifeInTechnicolor temat w E39
  20. Djflex20 odpowiedział(a) na MyLifeInTechnicolor temat w E39
    Nie wiem czy to ma związek z tematem ale ja kiedy nie odpiąłem akumulatora a odpinalem poduszkę w tylnych drzwiach to uwalil się sterownik poduszek (nie, nie włączałem zapłonu), także każde majstrowanie przy poduszkach lepiej odpiac akumulator. Jakie masz bledy w sterowniku airbag, da się je usunąć czy wyskakuje error? Przerabiałem temat z poduszkami praktycznie przy każdym aucie ktore mialem (oj było trochę tego) :)
  21. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Weżyk normalnie idzie do zaworka od egr ale jest przecięty w połowie i zaślepiony z dwóch stron
  22. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Właśnie czytałem temat gosciu miał podobny problem i był to zawor podcisnienia egr, ale jeśli u mnie egr jest zaślepiony to wpływa on jakoś na pracę całego układu? Jak będzie buczało to odrazu odłączę przewod od gruchy bo jest na wierzchu :lol:
  23. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Tak to wygląda, buczy gdzieś spod kolektora Udało się nagrać bo to buczenie występuje tylko jak dam dobrze w palnik autem..
  24. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Juz mi ręce opadają zostają tylko wtryski w sumie bo ten blad od od świec to pewnie tylko to że kreci około 2s zanim odpali Jeszcze myślę o katalizatorach auto ma na liczniku ponad 400tys a katy są wszystkie, moz są pozapychane
  25. Djflex20 odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    A czy może to być coś związane ze świecami/przekazniki em od nich? W inpa mam błąd od świec żarowych pozatym po zgaszeniu auta slychac buczenie jakby coś pobierało prad (pod kolektorem)
