BOR
Treść opublikowana przez BOR
  1. BOR odpowiedział(a) na FuTuRee temat w E36
    A czym się różni sprężarka od kompresora?
  2. On chyba odpowiada za kontrolę docisku wycieraczki kierowcy do szyby. Przekaźnik nazywa się PRESSURE ADJUSTING DEVICE MODUL, a przy silniku wycieraczek jest PRESSURE ADJUSTING DEVICE nr 61611378782. Wychodzi mi, że jedno steruje drugim.
  3. BOR odpowiedział(a) na a_rekin temat w E30
    W 1988r nie było M20B20 bez katalizatora, także tym bardziej zero stresu...
  4. BOR odpowiedział(a) na Krzyh00 temat w E30
    Jest inny. Musi być od metalowego zderzaka.
  5. BOR odpowiedział(a) na Krzyh00 temat w E30
    Nie potrzebujesz tej belki, której rysunek pokazałeś, bo ona jest do szerokiego plastikowego zderzaka. Potrzebujesz 2 szt. elementu nr 12 z tego schematu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1131&mospid=47257&btnr=51_0540&hg=51&fg=15
  6. BOR odpowiedział(a) na szef_22 temat w E30
    RobertS - nie siej zamętu. Pasuje tam każdy standardowy akumulator - mają takie wypusty na dole służące do mocowania. Miałem z tyłu wielki 88Ah i też się mieścił.
  7. BOR odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Poprawka: filtra węglowego nie było w 325i bez kata. W wersji z katem pojawił się już filtr węglowy (jak dbać o środowisko to na całego).
  8. BOR odpowiedział(a) na zamen133 temat w E36
    Chyba coś Ci się pomyliło... W E30 z przodu nie występuje łożysko stożkowe, tylko łożysko kulkowe skośne dwurzędowe. W dodatku jedna z bieżni tego łożyska jest wykonana w materiale piasty, więc nie da się wymienić łożyska bez piasty.
  9. To chyba forum o klasycznych E30 jest... Dziwna dyskusja się wywiązała, bo prędkości osiągane na poszczególnych biegach zależą tylko od przełożeń w skrzyni biegów i moście. Nic do tego nie ma moc silnika, ani paliwo, ani inne takie wymysły.
  10. BOR odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    Aż nie wierzę! Pierwszy raz widzę coś takiego w E30. A już trochę ich przerobiłem. W takim razie musimy dorobić jakąś inną teorię :lol:
  11. BOR odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    Nieprawda, niestety. Motor z 733i niewiele ma wspólnego z silnikiem M1. 733i to klasyczne 2-zaworowe M30 sterowane L-jetronikiem, a w M1 to silnik M88 z dwuczęściową głowicą i z 4 zaworami na cylinder, sterowanie Motronikiem z mapami zapłonu, poskładany w BMW Motorsport GmbH. A ten spoiler przedni z kevlaru? Czy to nie przesadzona informacja? Na zdjęciach widać M-technika 1, jeśli dobrze widzę. A ten jest zrobiony z tworzywa.
  12. BOR odpowiedział(a) na kajak temat w E30
    W żadnym E30 nie będzie się zgadzać końcówka nr silnika i VIN-u. Chyba, że przypadkowo. Te numery zgadzały się w rekinach do któregoś roku (nie pamiętam do którego). Rozkodowywanie nr silnika przez jego wpisanie w ETK nie ma sensu. Kajak - rocznik 2-litrowego M20 możesz w przybliżeniu rozpoznać po silniku krokowym. W 1987 roku wejście i wyjście z silniczka były względem siebie przestawione o 90stopni. W 1991 powinny być w jednej linii (przelotowo jakby). Jeśli nie będziesz mógł sobie poradzić to wstaw zdjęcie swojego silnika, to popatrzymy. Filtr powietrza jest taki sam w roku 1987 i 1991. Wycięta obudowa filtra to działanie jakiegoś majsterkowicza.
  13. Pierwszym objawem słabych akumulatorków w zegarach jest brak możliwości skasowania inspekcji, a po pewnym czasie przestają działać wskaźniki. Pierwszy zwykle pada obrotomierz. Mogła też ulec przepaleniu jedna ścieżka na płycie wskaźników. Wyjmij i obejrzyj to sam może zobaczysz co jest przyczyną, a nie zaczynasz już nową instalację kłaść.
  14. BOR odpowiedział(a) na Charles temat w E30
    Most od E21 z całą pewnością nie będzie pasował do E30.
  15. BOR odpowiedział(a) na Krupek temat w E30
    Ile dociągniesz na 2-ce zależy tylko od przełożeń układu napędowego, a nie od zastosowanego silnika. Nawet 316 dojdzie do odcięcia i moc nie ma tu nic do rzeczy. Na układzie napędowym od 320i i seryjnym odcięciu przy 6500obr/min na 2-ce nie pojedzie więcej niż 90km/h. Jeśli pokazuje więcej to masz zegar popsuty :roll:
  16. BOR odpowiedział(a) na JakoTaco temat w E30
    Najwięcej zmian pojawiło się w 09/85, czyli w momencie wprowadzenia 325i. W związku z tym, że zdecydowano dołożyć chłodnicę oleju trzeba było zmienić przedni pas dolny z podciętego a'la rekin na bardziej wysunięty. Zmieściła się pod nim chłodnica. Przy podciętym starszym pasie pasek blachy między kratkami a zderzakiem jest osobno przykręcany, w nowszym zintegrowany z całym dołem. Zmieniły się wtedy także fotele na te z lepszym trzymaniem bocznym, całkiem inne wzory tapicerki, seryjny rozmiar opon z 195/60R14 na 195/65R14, prędkościomierz z 220 na 240km/h i inne drobiazgi. Przejście na szeroką lampę 09/87 to oczywiście nadwozie, znowu całkiem inne wzory tapicerki, itd. Można by pisać i pisać... Jaco Taco - napisz gdzie podają dzień produkcji po numerze VIN :?:
  17. BOR odpowiedział(a) na JakoTaco temat w E30
    Żadne wersje przejściowe. Nic takiego nie było. Nadwozie zmieniło się w 09.87 i już. Problem silników 4-cyl precyzyjnie opisał KotSylwester, w pełni się zgadzam. A w 320i Motronic pojawił się w 12/86 - stąd inny wygląd M20B20 w różnych rocznikach wąskiej lampy. JacoTaco - tą dokładną datę 10.03.88 to podałeś chyba pierwszej rejestracji, a to zupełnie co innego niż data wyprodukowania. Datę wyprodukowania możesz sprawdzić po nr VIN.
  18. BOR odpowiedział(a) na CNX temat w E36
    Jak ktoś decydowałby się na FŁT to nie kupujcie takich z napisem na pudełku Impex-FŁT, bo to dalekowschodnie podróbki. Powinno być tylko "FŁT" ewentualnie "Kraśnik".
  19. BOR odpowiedział(a) na qucz temat w E30
    Chyba masz motor do wyrzucenia. M10B18 naprawde nieźle jeździ jak na pojemność 1,8, większość aut innych marek z taką pojemnością zostaje w tyle. Usterki, które wymieniasz zdarzają się, ale z reguły nie wszystkie naraz. W ogóle z opisu wynika, że mocno zniszczony ten samochód, więc chyba musisz szykować się na poważne inwestycje.
  20. BOR odpowiedział(a) na etiop temat w E30
    Bardzo dużo zależy od rocznika silnika wyjmowanego i wkładanego. Wydaje mi się, że kompleksowa odpowiedź z uwzględnieniem wszystkich zmian w poszczególnych rocznikach zajęłaby kilkaset linijek tekstu.
  21. BOR odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E30
    Jeśli dobrze liczę to chyba trzecia z Polski. Gratuluję :!:
  22. BOR odpowiedział(a) na etiop temat w E30
    W 325i zawsze jest 082. Skąd tam 083?
  23. Tarcze nie występują seryjnie w 316, 318, ani w 320. Ale jeżeli jako opcja auto zostało wyposażone w ABS to automatycznie z tyłu montowane były hamulce tarczowe.
  24. To może zacznij od wstawienia zdjęć swojej :idea:
  25. BOR odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Napisał, że mają 67%. To tak słabo? Nowiutkie Kayaby olejowo-gazowe pokazują 71% sprawności.
