Remont przedniego zawieszenia
Chcę wyremontować przednie zawieszenie. Na pewno musze kupić amory, wachacze. Czy łożyska też? Co jeszcze? No i ile te części mogą kosztować? Mam nadzieję, że żona ataku szału nie dostanie.
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
Ja wlasnie jestem po remoncie. To wymienilem :
Amortyzatory przod : Kayaba olejowe - 360zl kpl
Amortyzatory tyl : Sachs gazowe - 320zl kpl
Sworznie wachacza : 45zl szt
Tuleje wachacza : 35zl
Laczniki stabilizatora : 42zl szt
Dodam ze wiele czesci kupywalem ze znizka w InterCar's nie pamietam juz co. Samochod teraz zupelnie inaczej sie prowadzi. Zalozylem jeszcze felgi 16' na oponkach 205/55/16 zalozylem dystanse na piasty i duzo powiekszylem rozstaw osi. Samochod prowadzi sie teraz na zakretac h jak tramwaj w szynach. Problem jest tylko w koleinach drogowych. Zanim cokolwiek wymienisz jedz do znajomego mechanika i niech posprawdza ci wszystko w zawieszeniu b yc moze wyienisz cos co nie trzeba. Moj znajomy pojechal do stacji diagnostycznej zaplacil kolesipowi 50zl do kieszeni i sprawdzil mu wszystko zapisal sobie na kartce i wiedizal.
. . . zero kierunkowy , jestem kajtek . . .
Obawiam się, że nie mam tak zaufanego mechaniora. Nie mam pojęcia ile kosztuje wymiana łożyska w kole. Coś słyszałem, że trzeba wymianiać razem z piastą w jednym komplecie. W ASO piasta na przód do E30 to około 400zł. Trochę mnie to szokuje.
Są znacznie tańsze części (choćby na allegro) , a z wymianą nie ma problemu.
A co do stacj diagnostycznej to ja podjechałbym do jakiejś lepszej w okolicy i zawsze istnieje możliwość porozmawiać i popatrzeć co robi diagnosta.
Razem z piasta poszukaj na allegro firmy mayle. Ja za piaste do e36 zaplaciem 190 zl .nowa
Wachacze dwa mam kompletne jeszcze z mojej starej e30. Jak cos to pisz na PW
hehe no to faktycznie wahacze ok jak masz do wymiany sworznie i tuleje :D
co do łożysk - z reguły lepiej kupować w dobrych sklepach z łożyskami - wychodzi taniej i ma się wybór między producentami
Edytowane przez maciox
piasty się nie wymienia - jest tam tzw miska czy może inaczej którą się wybija i wbija nową kupioną jako komplet z łożyskiem w e30 stożkowym oczywiście (przód)
Chyba coś Ci się pomyliło... W E30 z przodu nie występuje łożysko stożkowe, tylko łożysko kulkowe skośne dwurzędowe. W dodatku jedna z bieżni tego łożyska jest wykonana w materiale piasty, więc nie da się wymienić łożyska bez piasty.
NSW
przepraszam za błąd - zapędziłem się, piasta oczywiście do wymiany razem z łożyskiem
jak w wiekszosci modeli BMW ... bardzo łatwo jest uszkodzic łozysko podczas zakładania poniewaz kolniez nie ma zabezpieczenia i jest mozliwosc rozerwania bierzni ... mialem taki przypadek w servisie BMW P. w bydgoszczy :-0
BMW to moj pierwszy i jedyny samochod.
