przerywa cd
witam wszystkich. na wstepie chcialbym powiedziec ze przeszukalem wszystkie tematy i nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. nie mam navigacji ani dvd,mam tylko gole cd. podczas jazdy czesto przerywa plytka na ok2 sekundy itak co chwilke. znalazlem tu na forum pare odp ale sprawdzalem i nic... dalej to samo. :cry2: co moge zrobic? z gory dzieki za pomoc
laser?moze brudny albo zakonczyl zywot
pozdrawiam Konrad
najprawdopodobniej wina konkretnie sprzetu, spróbuj znależć jakiś serwis car audio gdzie naprawiają elektronike. Albo układ przeciwwstrząsowy nie działą jak trzeba albo problem z laserem.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Moja propozycja to zakup sobie płyte czyszczącą za ok 20 zl i powinno pomoc.
Nie znam nikogo komu pomoglo. To taki chinski gadget dla wierzacych w cuda.
dzieki wielke za odp. mam pytanie bo wyczytalem na innym forum ze da sie jakos zrestartowac radio tylko nie wiem czy to by cos moglo pomoc??pisalo tam ze na srodku na dole ekranu jest otworek tylko ze u mnie jest on za szyba. chcialem sie tam dostac ale bardzo ciezko. tylko czy to ma jakis sens??
wlasnie dzisiaj sluchalem oryginalnej plytki i bez zmian.
Na mój gust najprawdopodobniej układ przeciwwstrząsowy (nie wiem jak się fachowo nazywa) jest "walnięty" - miałem podobny przypadek w poprzednim samochodzie. Jeśli przerywa na 2 sek to znaczy że element odpowiedzialny za wstrząsy nie jest w pełni sprawny. Gdyby "przeskakiwało" lub przycinało na ułamek sekundy to oznacza najprawdopodobniej zabrudzony laser (czytaj czytnik się kończy) lub źle nagrana jest płyta (ale skoro masz oryginał to ta opcja odpada).
Swoją drogą jako opinia nowego usera E60 ze standardowym układem audio - śmiem twierdzić że jest on kiepskiej - ubogiej - jakości jak na klasę takiego samochodu za takie pieniądze (nowy)- żona ma A-klasę Avantgarde (ostatni model) i tam audio zapodaje po odpowiednim ustawieniu tak że aż wnętrznościami można poruszyć ;) . W moim E60 niestety takiego komfortu już nie mam - pomimo stosownych ustawień w iDrive.
No ale nie można mieć wszystkiego w używanym aucie ;)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Ja mam podobny problem, tylko że u mnie pokazuje komunikat, że nie może odczytać płyty. Też bym pomyślał, że powodem jest "nagrywana" płyta, ale sęk w tym, że dzieje się tak dopiero od 2 miesięcy (i się do tego coraz częściej). Mam zamiar zrobić zabieg z płytą czyszczącą, ale też słyszałem, że to pic na wodę.
Wyczyszczę i dam znać.
I tu wam podpowiem ciekawy myk..... i o coś zapytam ...
czy przypadkiem nie zmieniałeś programu do nagrywania płyt CD ;) ??
Pytam ponieważ ja po zmianie na CdBurner XP nie mogłem odtworzyć żadnej płyty ... okazało się że kodowanie w tym programie (pomimo że zgrywałem audio) nie jest akceptowane przez czytniki w samochodach ( sprawdzałem VAG, Toyota, Mercedes, BMW). Pojawia się informacja że CD nie możliwy do odczytania ... wrzuciłem mu te same ścieżki na Nero i na Burn4Free i magicznie został uzdrowiony ten problem....
A z płytą do czyszczenia cd.... kup sobie lepiej piwo i delektuj się jego smakiem...
wlasnie nie zmienialem programu ale chcialem...tylko ze mam maly problem bo jestem tymczasowo przebywam w Irlandi i nie moge tu nikogo takiego znalezc. dlatego staram sie naprawiac wszystko sam.
wracajac do (ukladu antywstrzasowego) to mam jeszcze jedno pytanie bo to przerywanie to tylko jak slucham glosno to przerywa a jak jade nawet po nierownej drodze ale slucham po cichu to wszystko jest ok... i czy to napewno moze byc to???????
A powiedz jakie masz audio tam?
Plodz
Dylematy
tzw nie wiem gdzie tam cos pisze... wlasnie szukalem wzmacniacza bo wyczytalem ze powinien byc po lewej str w bagazniku ale u mnie nic tam nie ma...
A przerywa Ci tylko na CD czy na FM tez?
Dylematy
tylko cd ale tylko jak slucham glosno... jak jest cicho to jest wporzo.
gdzie moze byc wzmacniacz bo szukalem po lewej str w bagazniku i nic tam nie widze? zreszta szukalem w wielu miejscach i na forum tez i u mnie nic nie widze...
jak na "pelen gwizdek" sluchasz muzyki to uklad sie przegrzewa i rozlacza wg mnie ;) bo tak samo jest w tych biznesach navi... ze radio zaczyna "trzeszczec" jak sie za dlugo slucha na Max_volume ;P
dlatego w tych CCC zamontowali juz wiatraczki zeby sie nie grzalo i audio bylo w szyk... jak na moje :P ale to tylko moja mongolska teoria :P
sorki ze tak marudze ale co moglbym zmienic zeby to jakos naprawic?? odrazu mowie ze mam problem z pojechaniem na serwis bo nie ma mnie w Polsce a tu serwisanci najczesciej mowia ze tak jest oryginalnie i nie da sie zrobic... sorry ale taka jest prawda. wiec radze sobie sam jak tylko moge
jezeli jest tak jak napisalem to musisz jakos sztucznie wiatraczek zrobic na chlodzenie procka w radiu, albo sluchac ciszej muzyki :P
tylko czy to napewno to bo samo radio moge sluchac glosno i nic sie nie dzieje. moze to jednak ten antywstrzasowy do CD?? jak sadzisz??jesli myslisz jak ja to da sie to wymienic samemu czy to przewyzszy moje mozliwosci?? z gory dzieki za pomoc.
no jezeli samo radio mozesz sluchac glosno to nie bedzie to ;P
bo to by bylo przy CD i radiu...
Nie no dlaczego nie to, przecież odtwarzanie CD wydziela więcej ciepła niż radio. Co tu może mieć do tego system wstrząsowy? A skąd niby te wstrząsy by się brały?
jak kolega ma jakas tube basowa ;)
no powiem tak... znajomy wlasnie ma taki problem z ciepłota procesora radia.. ale to podobno kazde radio business ma :P
