kasowanie plynu hamulcowego
witam wszystkich. nie moge znalezc na forum jak skasowac plyn hamulcowy po wymianie. wyskoczyl mi komunikat na zolto ze mam wymienic plyn i tak zrobilem, tylko pytanie czy ktos wie jak ten komunikat skasowac? czy trzeba podlaczac pod kompa? po wymianie klockow inspekcje skasowalem tak jak bylo opisane na forum a z plynu nie mam pojecia jak to zrobic... dzieki za pomoc
witam
Tak samo, tylko zamiast klocków musisz wybrać z listy płyn hamulcowy
wlasnie robilem tak jak mowisz ale nie chce mi sie nic skasowac... co robic?
probowac dalej.. :)
a tak na prawde to jak nie idzie Ci to to jedz do kogos kto umie albo skasuje Ci przez zlacze diagnostyczne..
witam
Musisz gdzieś robić jakiś błąd
Zamknij wszystkie drzwi, wyzeruj dzienny przebieg przed całą procedurą
Jeśli dalej nic to spróbuj jeszcze tak
Gdy dojdziesz do momentu w którym pojawi się RESET? naciśnij przycisk raz krótko i od razu drugi raz i trzymaj
Tą metodę opisał ktoś na forum jako receptę na kasowanie klocków
a nie musi sie zapalic czerwona lampka od plynu bo na tej zoltej nie idzie tego naprawic. wyczytalem na innym forum bo na naszym nic nie znalazlem. tylko czy to prawda???
nie prawda, czerwona lampka zapala sie jeśli przekroczysz czas przeglądu. A jak chcesz zrobić serwis i skasowac go wcześniej, to co, nie da rady? Nie ma takiej opcji. Trzeba próbować kilka razy, sam juz kasowałem kilka przeglądów a raz na jakiś czas mi nie wychodzi.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
witam
Dzisiaj wymieniałem płyn hamulcowy
Skasowałem bez problemu powszechnie znaną metodą
  • 11 miesięcy temu...
witam
kruczi jeśli można zapytać to jaki zalałeś płyn? czy któryś z ogólnie polecanych (Castrol dot4 SRF, ATE Typ200, Motul dot4 RBF660) czy może jeszcze jakiś inny. Bo w sumie to jestem na czasie wymiany lecz jeszcze nie zdecydowałem.
jeśli nie jeżdzisz po torze albo nie mieszkasz w górach to nazwyklejszy z normą DOT 4 będzie ok.
