ŁódzJacek70
Treść opublikowana przez ŁódzJacek70
  1. Jak nie zapomnę to jutro podejrzę gdzie idzie wiązka ( wczoraj złożyłem wygłuszenia w bagażniku )
  2. Nowy zawór na aukcji 400 zł w serwisie 1000 zł ja raz do roku muszę czyścić ( rocznie 40000 km ) zabieg trwa ok 2 godziny
  3. Spróbuj zamienić baterie w pilotach
  4. Radio straciło zasięg anteny w mieście jest słabo poza miastem tragedia jak odłączyłem wzmacniacz antenowy w tylnej klapie radia brak czyli wzmacniacz coś wzmacnia możecie mi naświetlić schemat antenowy jak to wygląda, Zasięg anteny wrócił nie wiem co było powodem rozebrałem wzmacniacz poleżał tydzień w domu pomierzyłem zasilania i jest na razie ok
  5. 116 i f21 m-pakiet nie mam nawiewu na koła ale w 220 D wersja sport ( nie m-pakiet) mam nawiewy
  6. Miałem tak samo po wymianie klocków i czujnika po miesiącu urwał się przewód przy samym czujniku a skoro i tobie tak się stało to się zastanawiam czy przewód od czujnika nie został żle zamocowany i dyndał dyndał i się urwał
  7. I jak czujnik wymieniony ??
  8. Czujnik jest wkładany w kratkę , podczas składania deski nie podłączyłem go w iscie był błąd czujnika nawiewu
  9. Wałkowałem jakiś czas ten temat , czujnik F21 on jest w kratce nawiewu na środku (Kratka wlotu śwież. pow. środk nr 64 22 9 317 945 )
  10. Auto jest rozbite a ty je próbujesz odpalić ?
  11. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na bossiF20 temat w F20, F21, F52
    https://www.bmwstore.pl/pl/ wpisujesz nr vin i masz całe swoje auto rozebrane na części
  12. Nie da się to jest jeden odlew musisz zdemontować to co napisałeś
  13. Ten plastik z pierwszego zdjęcia to jest konsola środkowa nr f21 51 16 9 270 540 śruby są z przodu , pod mieszkiem biegów i z tyłu
  14. Podjedz na stację diagnostyczną z parę złotych ci wyregulują światła
  15. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Olej kupiłem febi zleciało 3 litry i tyle dolałem do przelewu a jaka wymiana lepsza to zależy od portfela wymiana dynamiczna 300 zł jak za olej płaciłem 35zł czas pracy jak się sprężysz max 1h
  16. Witam została mi ostatnia usterka do usunięcia auto było po dzwonie jeżdzi pali ale wyskakuje błąd sondy przed katalizatorem , sondę podmieniłem i to samo ista podpowiadała sprawdzenie złączy elektrycznych , wydechu , dolot wszystko gra a błąd jest potrzebuję od osoby która ma taki silnik jak ja 1.5 110 km odczyty z silnik LIVE DATA na terenie Łodzi mogę podjechać z własną istą
  17. [img[/img]Tylko tak mi się wydawało że go znalazłem to był czujnik na nogi :( , rozkręciłem licznik kratkę z przody pod kierownicą i żadnego czujnika nie widać rozebrałem panel klimy i znalazłem coś takiego https://drive.google.com/open?id=1sKdNBVCwIt4NLFWUmCD0Uf7woySliXU9 No i zrobione :) czujnik temp nawiewu znajduje się w środkowej kratce nawiewu w żadnej dokumentacji nie ma wzmianki gdzie on jest
  18. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    No i po wymianie jak się ma wszystkie potrzebne klucze czas wymiany ok 1h zleciało 3 L , zalałem do przelania też 3 L :)
  19. Czujnik temp.nawiewu z lewej strony zlokalizowany pod kolumną kierownicy w tunelu nawiewu i pytanko miernik pokazał mi 9 kiloom w temp pokojowej , jaka powinna być rezystancja ?
  20. Ja tak miałem że auto chciało ale nie mogło odpalić egr max otwarty po wyczyszczeniu pali od pierwszego strzał
  21. A czemu nie chcesz naprawić koszt w przypadku f45 czujnik 140 zł + naboje maski 2 x150 zł
  22. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Zadzwoniłem pod nr z linku sprawdzili jest filtr w tej skrzyni ale żeby go wymienić trzeba skrzynie wyjąc i rozłożyć robi się to tylko gdy skrzynia padnie zaleca zrobić wymianę statyczną bez płukania
  23. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Nie dawało mi spokoju informacja że w mojej skrzyni nie ma filtra i znalazłem coś takiego https://www.aupetservis.com/images_obsah/01e-shop/catalogue.png co wy na to jest tam zaznaczony filtr ale nie wiem gdzie on jest umiejsciowiony i jeszcze coś https://midparts.com.pl/pl/p/TG81SC-Filtr-oleju-%09/5446
  24. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Może nie koniecznie chcieli cię naciągnąć na kasę bo pytałem kilku znajomych mechaników i byli zaskoczeni że w tych skrzyniach nie ma filtra nawet do serwisu zadzwoniłem i też byli w szoku że nie ma filtra bo przerabiali temat ,,, trochę to dziwne że nie ma tam żadnego filtra przecież tam się masę kół opciera a opiłki gdzie się zatrzymuję jest magnes w śrubie ?
