JAKI OLEJ
WITAM JESTEM NOWYM POSIADACZEM BMW I POTRZEBUJE INFORMACJI POSIADAM F 46 2,OL DIESEL 190KM W AUTOMACIE JAKI OLEJ I FILTR DO SKRZYNI CAŁY ZESTAW I CZY SAM GO WYMIENIĘ SKRZYNIA GA8F22AW
Potrzebujesz 8 litrow tego oleju:https://www.kroon-oil.com/de/produktberatung/pkw/bmw-eu/2er-serie-active-tourer-f45/225i-active-tourer/36236/409948/#!/component:409948/
  • 2 miesiące temu...
polecam RAVENOL ATF T-IV Fluid. Uzywalem do tej samej firmy skrzyni czyli AISIN w mini JCW
przy wymianie statycznej zleci max 5 litrów więc nie kupuj więcej
do wymiany dynamicznej i tak nie kupisz oleju bo zawsze jest to w pakiecie usługi
ta skrzynia nie ma wymiennego filtra.
  • 6 miesięcy temu...
Witam też się przymierzam do wymiany oleju w takiej skrzyni i takie pytanko czy skoro nie ma filtra w obudowie to czy się tą obudowę wymienia przy wymianie oleju ?
nie
spuszczasz plun korkiem spustowym nalewasz od góry i elo
Też dziękuję za info..bo mi wciskali kit że trzeba miskę skrzyni przy wymianie oleju zmieniać..bo ona jest filtrem od razu..
Może nie koniecznie chcieli cię naciągnąć na kasę bo pytałem kilku znajomych mechaników i byli zaskoczeni że w tych skrzyniach nie ma filtra nawet do serwisu zadzwoniłem i też byli w szoku że nie ma filtra bo przerabiali temat ,,, trochę to dziwne że nie ma tam żadnego filtra przecież tam się masę kół opciera a opiłki gdzie się zatrzymuję jest magnes w śrubie ?
Nie dawało mi spokoju informacja że w mojej skrzyni nie ma filtra i znalazłem coś takiego https://www.aupetservis.com/images_obsah/01e-shop/catalogue.png co wy na to jest tam zaznaczony filtr ale nie wiem gdzie on jest umiejsciowiony
i jeszcze coś https://midparts.com.pl/pl/p/TG81SC-Filtr-oleju-%09/5446
w tej skrzyni nie ma filtra i nie ma co wymienić
wymiana plynu polega na spusczeniu i zalaniu nowego. i nie wiem po co ta dyskusja idzie w tym kierunku
ktoś ci daje konkretne info
mam F56 mini JCW z ta skrzynia
mam F45 218d z ta skrzynia
mialem F48 18d z ta skrzynia
w każdej wymieniałem plyn i wiem co mowie
elo
Zadzwoniłem pod nr z linku sprawdzili jest filtr w tej skrzyni ale żeby go wymienić trzeba skrzynie wyjąc i rozłożyć robi się to tylko gdy skrzynia padnie zaleca zrobić wymianę statyczną bez płukania
zaleca się robic statyczna a nie dynamiczna natomiast statyczna powinno się zrobić:
- zlac stary plyn
- zalac nowy np. ravenol
- zrobić z 50 kilometrów
- zlac
- zalac od nowa
jezdzic i się cieszyc zyciem
No i po wymianie jak się ma wszystkie potrzebne klucze czas wymiany ok 1h zleciało 3 L , zalałem do przelania też 3 L :)
Pacjent X1 f48 2.0 190PS napęd przód skrzynia GA8F22AW i mam malutka dziure uszkodzenie ktore bedzie zaspawane Mam pytanie jaki olej zalewają i wymiana statyczna czy dynamiczna
Olej kupiłem febi zleciało 3 litry i tyle dolałem do przelewu a jaka wymiana lepsza to zależy od portfela wymiana dynamiczna 300 zł jak za olej płaciłem 35zł czas pracy jak się sprężysz max 1h
  • 7 miesięcy temu...
Autopark dobrze napisał tyle ze tam gdzie on pisze 50km to ja bym wstawił 30dni.
Po tym okresie czasu zlać olej i wlać nowy ravenol.
Dobrze wypłukana skrzynia chodzi znacznie lepiej.
MADE IN PRL
  • 4 lata później...
Panowie odświeżam temat. Nie chodzi mi o dyskusje na temat skrzyni bo mam:
- Aisin GA8F22AW z tą brzydką wajchą bez filtra w misce.
chodzi o olej tzn jaki olej ? Na stronie producenta ATF6 83 22 2 355 599
jaki stosujecie do tej skrzyni zamiennik ?
bo po kodzie wyskakuje tylko FEB101161 jako zamiennik.
Jedni sprzedawcy mówią że ravenol T-WS Life,
inny sprzedawca że ravenol nie jest dedykowany i mi proponował valvoline ATF/CFT.
Wy jaki polecacie stricte jaki zamiennik oryginału ?
