[F20] Demontaż plastików
Cześć
Potrzebuję zdemontować plastiki przy nogach pasażera, żeby dobrać się do kabli. Gdzie szukać zatrzasków i śrub? Głównie chodzi mi o ten boczny długi panel przy nogach + dwa plastiki z konsoli centralnej.
https://zapodaj.net/38577b6d59260.jpg.html
https://zapodaj.net/a970357ff481f.jpg.html
Ten plastik z pierwszego zdjęcia to jest konsola środkowa nr f21 51 16 9 270 540 śruby są z przodu , pod mieszkiem biegów i z tyłu
Rozumiem, że nie da się zdjąć jedynie tego plastiku zaznaczonego na zdjęciu. tylko trzeba zdemontować całą konsolę (nawiewy na tył, podłokietnik, osłonę skrzyni biegów) ?
Nie da się to jest jeden odlew musisz zdemontować to co napisałeś
