ŁódzJacek70
Treść opublikowana przez ŁódzJacek70
  1. A czemu nie chcesz naprawić koszt w przypadku f45 czujnik 140 zł + naboje maski 2 x150 zł
  2. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Zadzwoniłem pod nr z linku sprawdzili jest filtr w tej skrzyni ale żeby go wymienić trzeba skrzynie wyjąc i rozłożyć robi się to tylko gdy skrzynia padnie zaleca zrobić wymianę statyczną bez płukania
  3. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Nie dawało mi spokoju informacja że w mojej skrzyni nie ma filtra i znalazłem coś takiego https://www.aupetservis.com/images_obsah/01e-shop/catalogue.png co wy na to jest tam zaznaczony filtr ale nie wiem gdzie on jest umiejsciowiony i jeszcze coś https://midparts.com.pl/pl/p/TG81SC-Filtr-oleju-%09/5446
  4. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Może nie koniecznie chcieli cię naciągnąć na kasę bo pytałem kilku znajomych mechaników i byli zaskoczeni że w tych skrzyniach nie ma filtra nawet do serwisu zadzwoniłem i też byli w szoku że nie ma filtra bo przerabiali temat ,,, trochę to dziwne że nie ma tam żadnego filtra przecież tam się masę kół opciera a opiłki gdzie się zatrzymuję jest magnes w śrubie ?
  5. Maska do góry uszy do góry i posłuchaj z kąd dochodzi dziwny dzwięk
  6. ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na tomekozo temat w F45, F46
    Witam też się przymierzam do wymiany oleju w takiej skrzyni i takie pytanko czy skoro nie ma filtra w obudowie to czy się tą obudowę wymienia przy wymianie oleju ?
  7. kiedyś szukałem tego ale nie znalazłem zrobiłem tak że podłączyłem iste i jako pasażer monitorowałem na kompie parametry
  8. Zrób diagnostykę interfejsem może coś pokaże
  9. Miałem taką samą sytuację nie wiem czemu ale wkładanie opornika nie działało dopiero wymiana napinacza pomogła no i oczywiście warunek sprawny sterownik u mnie nie dało się go zresetował wgrywanie nowego softu tez nic nie dało ( wymiana na sprawny )
  10. Bardzo ciekawa i przydatna funkcja ja na początku bym się podłączył pod iste i zobaczył błędy
  11. Masz błąd regulacji świateł a widziałeś sterownik w aucie ? pół roku temu składałem F21 z 2018 roku i bez prawej lampy pokazywał uszkodzony sterownik poziomowania a się okazało że w tym aucie nie było sterownika szukałem go parę dni na zdjęciach serwisowych był serwis twierdził że musi być
  12. Tak szukałem tam i znalazłem jak go wymienić i dalej kompem ale i tak wyskakuję że cięgna zablokowane a cięgna są lużne jako naprawę dorażną wyreguluj cięgna jedynie co mi przychodzi do głowy to cięgna inaczej wyregulować i zobaczyć co wyskoczy w iscie dlatego poszukuję sposobu regulacji cięgien na wastegate
  13. Walczę cały czas z zaworem wastegate poszukuję instrukcję regulacji cięgna ( proszę o pomoc)
  14. Zapomniałem wspomnieć że awaria wyskoczyła po odebraniu auta od blacharza próbowali odpalić auto na rozładowanym akumulatorze
  15. Dzisiaj zamontowałem nowy zawór i jest to samo rozruch na zimno niezaprogramowany próbowałem go nauczyć pozycji ale wyskakuje że żle są zamocowane cięgna a cięgna lużno chodzą próbowałem też na rozpiętych cięgnach i to samo , w czym może być błąd ?
  16. ŁódzJacek70 opublikował(a) temat w F45, F46
    Witam jestem właśnie po czyszczeniu Egru ( powód wpisy zablokowany , pozycja max otwarta lub zamknięty czyli brudny) po rozkręceniu egra w środku było dużo sadzy (czas pracy 2,5h )( czyścił znajomy mechanik) czy są jakieś zestawy naprawcze uszczelniacze ? (jak by ktoś miał niepotrzebny uszkodzony to z miłą chęcią go przygarnę i rozłoże go na czynniki pierwsze )
  17. Posiadam f45 2015 ful led Niemcy bez spryskiwaczy oraz f21 2018 mpakiet fulled Belgia bez spryskiwaczy
  18. Potrzebuję w F45 zrobić aktualizację sterowników silnika skrzyni i wszystkiego co jest z tym związane bez audio mam iste aktualizacja luty i przewód enet jak się do tego zabrać ?
  19. Jest ktoś w stanie mi sprawdzić czy zamontowany w moim aucie zawór wastegate jest od tego modelu nr z auta 11657647115 nr z bmw store 11 65 8 485 117
  20. Uruchom iste połącz się z autem > pełna identyfikacja > funkcje serwisowe > podwozie > tryb serwisowy hamulca parkingowego
  21. Wyskoczył mi błąd elektryczny zawór upustowy spalin, adaptacja : rozruch na zimno niezaprogramowany . Próbowałem go zaadoptować przeprowadziłem test i wyskakuje wartość zadana 0.0 mm wartość odczytana 4.5mm , sprawdz cięgna sprawdziłem i wszystko ładnie chodzi zawór podczas odpalanie przemieszcza się czy ten zawór trzeba jakoś specjalnie uczyć pozycji
  22. Witam gdzie ista zapisuje drukowanie do pliku szukam kopie i nie mogę znależć :( znalazłem :) mój komputer-dysk c-program data -bmw -rheingold - print
  23. Witam wyskakuje mi błąd przerwa pierścienia most po wykonaniu testu wyskoczyło W tym pojeżdzie nie ma zamontowanej magistrali most jak to rozumieć test robiony ista D enet
  24. Piszesz tak że nie wiadomo o co chodzi zapasowy nie działa problem rozwiązany bo zapasowy nie działa mamy rozumieć że masz dwa jeden działa a drugi nie ?
  25. Witaj jestem początkujący z istą ale jak podłączam auto do kompa za pomocą enetu to program sam odczytuje vin nic nie muszę ręcznie wklepywać, a wcześniej jak było program ci się łączył z autem czy to pierwsze łączenie ??
