kodowanie kluczyka f46 220i
Dość długo nie używałem kluczyka i siadła w nim bateria. Po wymianie nie działa mi centralny zamek a odpalenie auta tylko po zbliżeniu do kolumny kierownicy. Drugi kluczyk ok. Mam pytanie jak zakodować kluczyk? Prosiłbym o info jak zrobić to krok po kroku :D
Spróbuj zamienić baterie w pilotach
Podmiana baterii raczej nic nie pomoże :?
Kluczyka nie kodujesz. Skoro odpala tylko z kluczykiem zbliżonym do kolumny to problem jest z samą baterią.
Sprawdź czy z jednej strony nie ma przezroczystej folii na baterii. Wiele baterii ma ją naklejoną.
Inna opcja, to włożyłeś baterię odwrotnie
Hmm folii nie ma na baterii , zakładałem inną baterie napięcie na baterii 3,2V, biegunowości nie pomyliłem, serwis twierdzi że długo nie był używany bateria siadła i się rozkodował :(
Ok wszystko się wyjaśniło kluczyka się nie koduje- masz racje, po prostu zrobił się tzw "zimny lut" na płytce. Pilot nie wysyłał żadnego sygnału :|
