zgaszone auto po prostu nie odpala
witam dziś podjechałem swoim bmw f20 116d do kolegi zgasiłem auto ,chcąc już jechac do domu samochód nie chce odpalić kręci a nie odpala
podczas kręcenia napewno jest kontrolka check engine a(nie pamiętam czy zawsze tak było czy gasła po odpalaniu )napewno nigdy nie miałem podczas pracy silnika .wczesniej nic takiego mi sie nie przytrafiło
jak włączam zapłon słychac pod autem pompe ale kręci i cisz.
wiem że komp wymagany ale nie mogłem sie dodzwonić do żadnego mechanika ,odpiołem akumulator i dodatkowo mam błąd poduszek lecz i tak musiałem auto scholowac do domu i ładuje akumulator bo padł od prób odpalenia i cholowanie jesli jest opcja sprawdzenia czegoś bez kompa prosze o pomoc
rano zapaliła od strzała zero błędu i żadnych obiawów jak by miało sie coś przydażyć
edit po próbie ładowania coś słabo szło ale przyniosłem prostownik z rozruchem i auto odrazu zaskoczyło zapaliło jak zwykle od strzała ale pojechałem do mechanika podłączył pod kompa i było pare błędów odnośnie niskiego ciśnienia przy rozruchu mówił że trzeba będzie szukac jak problem sie powtórzy
przetłumaczyłem to co mi pokazuje obd2
czujnik położenia klapy obejścia chłodnicy recyrkulacji spalin (egr), rząd 1 - problem z zasięgiem / wydajnością
pomoże ktoś wczoraj jakimś cudem wieczorem odpaliła a dziś znowu nic
wygląda że EGR ci się wiesza...
Ale czy EGR może powodować że auto nie odpala ,czy mogę go jakoś samodzielnie sprawdzić żeby wyeliminować usterkę.szytam szukam i do głowy mi przychodzą klapy kolektora ssącego i gruszka przy turbo
Ja tak miałem że auto chciało ale nie mogło odpalić egr max otwarty po wyczyszczeniu pali od pierwszego strzał
