System ochrony pieszych [jak wykodować]?
Witam, potrzebował bym pomocy jak wykodować system ochrony pieszych, auto po dzwonie nie mam zamiaru tego dokładać a błąd razi w oczy.
Czy ktoś już z tym walczył ? Pozdrawiam
Poszukaj na forum, bylo wiele razy.
Usunac z FA kod odpowiedzialny za ta funkcje,
Odpiac wszystkie skladowe elementy tej funkcji (6 wtyczek)
Zakodowac modul ACSM domyslnymi ustawieniami i jest.
Ew. uzyc ncfdtool - odnalezc i zmienic 6 parametrow na nicht_aktiv odpowiadajacych za system ochrony pieszych.
droga najmniejszego oporu - zepsuć, polamać, wykodować, wypierdal...ć... żebractwo czystej wody :duh:
nazbieralem na bEEmWiE , na obsluge juz niema , klasyka gatunku
Nie klasyka gatunku kolego piękny tylko nie potrzebny mi jest ten system. A jak masz głupie komentarze pisać to idź zwal sobie konia może wtedy Ci przejdzie buractwo.
Było wiadomo że temsky740 się pojawi ze swoim pięknym niczym Multipla komentarzem.
Oczywiscie lepiej naprawic, ale akurat ten system moze wyrzadzic wiele szkod nawet po spotkaniu ze słupkiem parkingowym.
A czemu nie chcesz naprawić koszt w przypadku f45 czujnik 140 zł + naboje maski 2 x150 zł
Drogo :mrgreen:
Lepiej wykodowac za 150 :duh:
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta :D
Czy po wykodowaniu można podłączyć
ponownie pirotechnikę maski?
jak podłączysz to wyskoczy błąd poduszek, ale możesz ponownie zaprogramować ochronę pieszych, jak wszystko będzie ok to błędy da się wykasować ,
i będzie ponownie ochrona pieszych jak przed usterką .
