Treść opublikowana przez ŁódzJacek70
Enet pierwsze uruchamianie jak ??
To znaczy że przewodem enet oraz istą w moim aucie nic za bardzo nie podziałam ? ( ista dlatego bo jest po polsku )
Ręce opadają jak się czyta odpowiedzi takich złośliwych ludzi po co napisać ,,,, do tego co potrzebujesz to jest ci potrzebne to i to >. ale nie lepiej skopać żałosne
przegląd techniczny do kiedy trzeba wpisać klocki przód tył trzeba wpisać kiedy sprawdzić analiza spalin trzeba wpisać date sprawdzenia wymiana oleju po wymianie skasować serwis itp Sołtys mam prośbę bardzo wielką nie udzielaj się w moich tematach bo jakoś działasz na mnie jak czerwona płachta na byka może i wiedzę masz ale wolisz drwić z kogoś niż pomóc
F 45 192 km 2015rok vin v469235 iste potrzebuje do własnej potrzeby sprawdzić czy wszystko jest ok , wpisywanie przeglądów serwisów itp wiem że wszystkiego nie zrobię nie mam zamiaru nic kodować
Z całym szacunkiem do ciebie ale jak masz tyle do powiedzenia to zostaw to dla siebie forum jest po to chyba żeby sobie pomagać i się uczyć a nie odsyłać do warsztatu albo pomoc odpłatnie a tak na marginesie mam rozumieć że wiesz wszystko z każdej dziedziny bo ja taki zdolny nie jestem i takich ludzi nie znam .. Ista odczytała vin ale i tak nie mogę zmienić języka do wyboru angielski rosyjski szukałem w rejestrze dysk c ;prog files;bmw przekopałem zakładki i pl nie znalazłem rozumiem to tak że język polski nie został dodany do żadnego rejestru ??
Cz do zmiany języka na polski musi być podłączony komp z autem ?
Witam kupiłem żółty przewód enet oraz znajomy nagrał mi na dysk zestaw programów do bmw ista p /d i parę innych jakie są pierwsze kroki podczas pierwszego uruchamiania programu proszę o pomoc ( 796707397)
F21 lokalizacja wtyczki poziomowania świateł
Dziwna sprawa wyszła ,przy uszkodzonym jednym module postojowym był błąd regulacji zasięgu świateł po wymianie i skasowanie błędu błąd zniknął w serwisie twierdzą że w moim aucie są dwa regulatory z lewej strony przód i tył auto przekopałem i nie ma żadnego elementu dokumentacja bmw store też dwa elementy sterujące
Przekopałem komorę silnika i nic przekopałem tylne zawieszenie i nie ma śladu od czujnika poziomowania świateł może być tak że jakiś inny element odpowiada za poziomowanie ??
To schematy nie do tego modelu sprawdzałem na bmwstore oraz bmeoem i moduł mam przykręcony do sanek z lewej strony a ramię do wahacza
Witam powoli kończę składanie autka założyłem czujnik poziomowania świateł ful led ale nie mogę zlokalizować wtyczki w instalacji nie ma śladu żeby była ucięta przejrzałem komorę silnika i też nic vin 5k08120 czy może być tak że wtyczka jest na kablu który jest wpinany w jakiś moduł ??
F45 odpala i gaśnie awaria egr?
Auto naprawione przyczyną było to że we wtyczce od egra ktoś wyłamał języczek od wtyczki i było złe połączenie jutro jadę do serwisu na rozmowę zobaczymy co oni na to ( akcja serwisowa chłodnicy egr)
Witam bmw F45 220d 190km przejechane 50tys auto odpala i gaśnie po podpięciu ista + wyskoczyło zawór Egr zablokowany mechanicznie otwarty czy taka usterka może być przyczyną że auto odpala i gaśnie (reszta parametrów ciśnienie paliwa na listwie ilość powietrza itp w normie nie było żadnych innych odchyłów )
F45 słaba bateria w pilocie ??
Witam czy to normalne że jak jest słaba bateria w pilocie to nie można zamknąć wszystkich drzwi z klucza i bagażnika ??
Prosze o pomoc w kasowaniu inspekcji
Posiadam 220D f45 wszystkie inspekcje kasuję kompem w Łodzi 50 zł
F45 nie można cofnąć tylnego zacisku
Interfejs serwisowy nie pokazał który silnik hamulca się zacina więc sam zabrałem się za wymianę klocków tył 1 zdjęcie koła 2 odkręcenie zacisku 3 odpięcie przewodu elektrycznego od silnika 4 odkręcenie silnika od zacisku 5 Śruba torx która wystaje z zacisku wkręcamy do końca 6 wciskamy do prawie końca tłoczek 7 czyścimy bolce prowadnice + smarujemy 8 składamy hamulec ładnie działają ręczny elektryczny działa jak należy do wymiany potrzebowałem 1 klucze torx 2 klucze torx nasadki 3 klucze imbus
Witam podczas próby wymiany klocków hamulcowych tylnych komputer podczas cofania tłoczków wyrzucił informację ....Pozycja montażowa przynajmniej jednego boku nie została osiągnięta .uruchomić wyszukiwanie błędów ,następnie powtórzyć czynność kontrolną . Błędów komputer bosch nie wykazuje podczas kilku krotnej próbie cofnięcia tłoczków cały czas to samo czy serwisowy interfejs pokaże który zacisk się nie cofa ??
F 45 akcja serwisowa EGR
Dzisiaj się dowiedziałem z serwisu że problem jest bo poprzedni właściciel zmienił nawigacje na inną większy monitor i touchpad czy zmieniając nawigację nie da się teraz zrobić aktualizacji sterownika silnika ?
Witam byłem na akcji serwisowej Egr stwierdzono że zawór działa prawidłowo ale nie mogą przeprogramować auta bo sterownik multifunkcyjny wykazuję jakiś błąd żeby wykonać programowanie auta wszystkie podzespoły muszą być ok mogą na moją odpowiedzialność wykonać programowanie ale może zostać uszkodzony sterownik multifunkcyjny , w niezależnym serwisie powiedzieli mi że oni mogą zaprogramować zaktualizować dowolny sterownik a serwis autoryzowany mówi że oni tak nie mogą zrobić co wy na to ??
F 45 schemat airbag potrzebny
Auto naprawione pominąłem złącze od zamka i podczas oględzin przewodów od czujnika jedną żyłę przerwałem albo przewód był przerwany albo za dużo siły użyłem ważne że wszystko działa
Dzisiaj rozebrałem wtyczkę od prawego zamka wtyczka( damska) była nie oryginalna i zauważyłem że w środku w jednym pinie jest wielki otwór bez blaszki dociskającej wkładanego bolca i mam obawę że to połączenie jest powodem wyskakującego błędu czujnika pieszych co wy na to
Pamiętam że jak składałem auto to miałem urwaną wtyczkę od zamka i tu mnie zastanawia czy diagnoza pokaże że uszkodzone jest zamek czy czujnik w zderzaku czy w masce a może te trzy elementy są jako błąd pieszego z prawej strony ??
Czy po znalezieniu przerwy w obwodzie system pieszego sam się diagnozuje i ewentualnie błąd zniknie z deski rozdzielczej czy trzeba go kompem wykasować
Witam poszukuje schematu instalacji airbag oraz ochrony pieszego wyskakuje mi błąd i potrzebuję sprawdzić instalację będę wdzięczny
F 45 ochrona pieszego awaria
Witam mam mały problem po naprawie samochodu po miesiącu wyskoczył mi błąd ochrony pieszego po podłączeniu pod kompa prawa strona czujnika przerwa w obwodzie , zdemontowałem zderzak zamieniłem stronami czujniki błąd wykasowałem ale po przejechaniu paru metrów znowu błąd prawa strona więc rozprułem wiązkę elektryczną ile się tylko dało i nie znalazłem żadnej przerwy w obwodzie gdzie dalej szukać przyczyny . Auto było po wypadku z prawej strony wymienione było zderzak chłodnice lampy prawy macperson i szyba .
