Mhrok
Treść opublikowana przez Mhrok
  1. Jak się świeci, to musi mieć powód. Co mówią o tym błędy w pamięci tych modułów?
  2. Mhrok odpowiedział(a) na Jacky X temat w E39
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-540i-lim/repair-manuals/11-engine/11-31-camshaft/ To jest do mojej 540, ale dla Twojej na tej stronie powinno znajdować się w analogicznym miejscu.
  3. Mhrok odpowiedział(a) na Adrian_92 temat w E39
  4. Albo niedoczytaniem pierwszego posta:
  5. Jakie zamówiłeś?
  6. Mhrok odpowiedział(a) na tomgdax temat w E39
    W linku podanym w drugim poście klikasz na odpowienią nazwę i na "installation location" i jest napisane co i jak. :)
  7. Mhrok odpowiedział(a) na gosciak temat w E39
    Po pierwsze, skoro było grzebane - skasuj błędy i zobacz, które wrócą. Jak taki majster tam grzebał, to nie wiadomo co po nim zostało.
  8. Mhrok odpowiedział(a) na tomgdax temat w E39
    Gdyby napięcie na aku było podobne do napięcia na altku, to byśmy nie dyskutowali o problemach z plusem, tylko o akumulatorze. Należy prześledzić z miernikiem napięcia drogę plusa z altka do akumulatora. Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził jakie napięcie jest na X819 a potem X6404.
  9. Jak wrzucisz i ktoś będzie potrafił pomóc, to raczej to się wydarzy. A jak nazwiesz temat tak, jak regulamin nakazuje, to spodziewam się nawet dłuższego życia dla tego zapytania ;)
  10. Kup sobie kabel USB-OBD2 do INPA, dodatkowo jak to przedlift, to jeszcze przejściówka na okrągłe złącze jest konieczna. Będziesz mógł po podłączeniu do komputera sprawdzić co dokładnie się wydarzyło i jaki był błąd.
  11. Zapewne skończyło Ci się paliwo w baku. Nie dziwne, że nie odpala. :P Masz powyżej 1/3 zbiornika?
  12. Nie trzeba kanału, ja wymieniałem olej w skrzyni na kobyłkach.
  13. Aby sprawdzić ilość oleju, należy przy odpowiedniej temperaturze i wypoziomowanym samochodzie odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni, z którego przy odpowiednim poziomie powinno bardzo delikatnie się wylewać.
  14. Mhrok odpowiedział(a) na Mody99 temat w E39
    W ustawieniu bądź stanie instalacji gazowej. Do gazownika z tym, albo możesz jeszcze wcześniej sprawdzić chociaż błędy w silniku.
  15. Zmieniarka ma trzy złącza. Jedno czteropinowe - iBUS. Na zdjęciu zmieniarki to na środku. Jedno koncentryczne - elektrycznie odpowiada ono znanemu z TV i innych takich złączu SPDIF, czyli cyfrowe wyjście dźwięku dla aut z DSP. Na zdjęciu zmieniarki to po prawej. Jedno takie zwykłe, z analogowymi wyjściami. Na zdjęciu zmieniarki to to po lewej.
  16. To wymienię na szybko, co może takie objawy powodować: - problem z pompą paliwa - zapowietrzający się układ paliwowy - któryś z czujników położenia (wałki rozrządu, wału) - nieszczelny dolot - gówniane paliwo i pewnie kilka innych rzeczy. Możemy tak sobie tutaj wymyślać, a kabelek za 65 zł mógłby nas dość skutecznie naprowadzić na rozwiązanie. Nie jesteś przypadkiem z okolic Warszawy, bo nawet ze swoim bym podjechał ;)
  17. Ja bym spytał INPY, co tam sądzi. Może coś wyskoczyło już. Błędy powinny się zapisać, pewnie będą wypadające zapłony zapisane.
  18. Mhrok odpowiedział(a) na Sare39 temat w E39
    Jak podasz numer części, to nawet znajdziemy Ci obrazki. ;)
  19. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-540i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine/fuel-system/electric-fuel-pump-electric-fuel-pump-relay/ Tu masz schematy, jedziesz po kolei, od zasilania do pompy, albo od pompy do zasilania. Dasz radę!
  20. Mhrok odpowiedział(a) na grzechusk temat w E39
    W dosłownym tłumaczeniu: Błąd grzałki sondy lambda numer 2. A Abgas to tak z niemiecka na "spaliny" brzmi, więc pewnie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=129091 A w temacie youtube: "This video is private."
  21. Mhrok odpowiedział(a) na Srogi temat w E39
    Ja mam taki (tylko inna obudowa), działa. Nawet od tego sprzedawcy. https://allegro.pl/oferta/interfejs-bmw-inpa-pl-adapter-20-pin-komplet-6911589968
  22. Ja bym na Twoim miejscu sprawdził, czy sprężyny są całe i ogólnie stan tego, co masz. Głupio byłoby, jakbyś mierzył w porównaniu do czegoś, co jest zepsute.
  23. Wysokość zawiasu zalezy od tego, czy masz obniżane zawieszenie (M Pakiet), i od pojemności silnika. "Fałki" mają inne od rzędówek. https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=DN51-EUR-09-2001-E39-BMW-540i&mg=33
  24. Mhrok odpowiedział(a) na lukas1215 temat w E39
    Po pierwsze: warto sprawdzić, czy się coś pod zmieniarką nie poluzowało. :)
  25. Odma w silniku jest elementem eksploatacyjnym. Wymienia się jej elementy co okreslony czas - jak olej, płyny czy podobne sprawy.
