Zmieniarka CD brak dźwięku
Witam, mam problem ze zmieniarką cd, mianowicie wszystko czyta, ilość płyt, utworów, można przewijać, przechodzić z płyty na płytę lecz nie słychać żadnego dźwięku z głośników... Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Po pierwsze: warto sprawdzić, czy się coś pod zmieniarką nie poluzowało. :)
Wszystkie wtyki sprawdzone, dalej bez zmian... W zmieniarce z tyłu, tutaj gdzie są wpiete wtyki, jest jedno wolne coś na kształt Jacka? To nie powinno być poprowadzone do radia?
Może się taśma złamała od strony lasera, bez demontażu się nie obejdzie.
Wszystko zależy jaki masz system audio. Wersja z dsp miała dodatkowe złącze cyfrowe właśnie ten niby jack. Druga wersja miała dwa złącza płaskie trzy pinowe, zasilanie i wyjście analogowe audio
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Coś innego, u mnie często brak jest dźwięku ze wszystkich nośników (radio, kaseta, zmieniarka).
Czasem pomaga wyłączenie i ponowne włączenie radia, a czasami samo zaczyna grać po przekręceniu kluczyka.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać?
To jest chyba wzmacniacz. Były gdzieś takie tematy, że coś tam luty śniedzieją czy jakoś tak. W kombi będzie pod podłogą w bagażniku lub na lewym boku. Ja mam tak, że prawy głośnik niedomaga, a jak dam głośniej to zaczyna grać i pewnie to będzie to tylko nie chce mi sie tam grzebać, bo prawie nie korzystam z radia :)
Mam "półsprawną" zmieniarkę z magazynkiem. Podobno laser się zawiesza. Dostałem razem z autem. Mogę wystawić na allegro za 5zł plus przesyłka jeśli ktoś chce na części.
