Burner
Treść opublikowana przez Burner
  1. Burner
    spalanie 15 l
    U mnie krótkie odcinki na zimnym silniku w mieście i 320d M47N spala 8l/100km. Podczas ujemnych temperatur i częstego włączania/wyłączania silnika spalanie wzrosło do 9l/100km. Latem w mieście wychodzi nie więcej niz 7,5litra/100km.
  2. Wyglad to kwestia gustu, ale ciekawsze jest to, że to 325tds z mocą +200KM :8)
  3. Burner
    320d olej silnikowy
    To odliczanie od 22000km w dół to odliczanie dynamiczne - kilometry bedą "spadały" w zależnosci od stylu jazdy - po mieście szybciej, na trasie wolniej. Osobiscie zmieniłem olej po ok 12tyś km, a na BC ubyło jakoś 14-15tyś km.
  4. Zawsze możesz być pierwszy.
  5. Ja mam po polsku, na półce leży :wink:
  6. Czym tak bardzo jesteś załamany? Tutaj masz opis czyszczenia elektrozaworów. Tutaj w "Serial Number" wpisz 7 ostatnich znaków VINu, potem kliknij "Browse Parts", wybierz "Engine", a potem "Vacuum Control" i na dwóch obrazkach będziesz widział umiejscowienie elektrozaworu sterującego praca turbiny i tego od EGR. :) A więc które to są te filterki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 Ze zdjęcia powyżej nr 1 to elektrozawor od turbiny. Tutaj elektrozawór od EGR, też nr 1. Masz wyczyscić siateczkę przykrytą plastikową osłoną, zgodnie z opisem @tudm umieszczonym w linku wyżej.
  7. Po to, że oba auta mają inną grupę docelową. Na pozór 335i jest podobne do M3, szczególnie w M-pakiecie i po programie i na codzień albo do amarorskiego streetracingu jest pewnie świetnym samochodem... Ale M3 to inna liga, szczególnie czuć to na torze. PS. Co do S5 z ciężkim V8 N/A to szału nie robi. 335i jest ciekawsze ze względu na biturbo i możliwości chiptuningu :)
  8. Tak powinno się robić. Ale ja przyzwyczailem się , że SQ (redukcję szumów) mam skręconą w lewo (tzn wyłaczoną) a RF Gain ustawiam sobie tak na 3/4 , czasem w połowie jeżeli w mieście jeżdżę. Używając SQ bałem się, że nie wszystkie info (nawet te słabej jakości, ale zrozumiałe) do mnie docierają, a mogłyby, gdyby nie SQ :wink:
  9. Ja wyjąłem ten schowek po lewej stronie kierownicy, wyjąłem klapkę i przymocowałem do wewnętrznej części schowka Unidena 520. jest bez klapki, wystaje w sam raz, tzn wyświetlacz i pokrętła, nie rzuca się w oczy wcale i jest pod ręką.
  10. Xplo - miałbym dylemat czy brać Audi czy BMW. To 2.0 TDI z początkow jego produkcji miał sporo problemów i jego bym sobie darował. Pewnie szukałbym A4 B7 z 1.9 TDI, bo z tym silnikiem też na poczatku wychodziły. Części tańsze niż do BMW, a silnik znany na wylot. Gdy padnie turbina koszt może być 2 razy nizszy niż w przypadku BMW. Z drugiej strony E91 jest chyba rzadziej spotykanym samochodem niż B7 i mając do dyspozycji jazdę taxi E91 vs. A4 B7 wsiadłbym w E91 (z ciekawosci, bo nie jeździłem) :wink: Apropo wymian oleju - w polskich warunkach i tak wymieniałbym co 15tyś km, niezależnie od zapewnień producenta; tym bardziej, że bedziesz jeździł z reguły po mieście, z częstym uruchamianiem i gaszeniem silnika.
  11. tyle, ze tak jak celowo wskazałem....pompa VP44 w przypadku 2,5tdi podaje paliwo do 6 cylindrów o łącznej pojemności o 0,5 l wiekszej. Widzisz jakąś delikatną różnicę w sensie tego porównania ? Ja rozumiem. Dziwne, że w seryjnym M47 tak trudno o relatywnie spore podniesienie mocy i momentu, rzekomo przez VP44 :roll:
  12. Burner
    JAKI OLEJ DO BMW E39 3.0 D
    Jak chcesz Motula, bierz X-clean 5W40 (LL04)
  13. Burner
    chip tuning 330d 204km
    :dance: :dance: :dance: Chyba zrobię :modlitwa: jak spadnie. U mnie też nie najlepiej z tymi przebigami. 4500 w niecałe 3 miesiące. Pewnie wyjdzie 20k rocznie. U mnie wyjdzie z 17tyś km w roku a i tak to dużo jak na mnie :) Rok temu przejechałem Astrą Coupe tylko 9tyś km. W następnym roku przejeżdżę (BMW) pewnie jeszcze mniej... a potem nikt nie uwierzy, że diesel z 10/2002 ma poniżej 200tyś km nalatane :)
  14. Wątpię. Co z tego, że powietrza byłoby dużo, skoro VP44 nie dawałaby odpowiedniej ilości paliwa? Poza tym temat zszedł z seryjnych (ewentualnie po programie) M47 i AWX/AVF na dość gruntowne przeróbki. Wątpię, że Autorowi o to chodziło.
  15. Burner
    Witam piszesz nie prawdę co do zakresu usług Autohus pomiary ciśnienia na cylindrach tego nawet nie robią w servisie BMW :duh: Fantasy są naprawdę jeden przekręci drugi doda . To jest Masowa przeróbka metalu z reki do reki a jedyne co jest Prawda to Dekra robi tylko oględziny i stan techniczny. . Rok Gwarancji powiadasz ?? wlej skan tej gwarancji proponuje prze wybraniem się po Autko zaczerpnąć opinii kogoś miejscowego w okolicach miejsc Autohus , można się ostro przerazić ja czytam takie historie Elvishh, jak możesz, rozwiń proszę temat. Jak nie tu to na PW. Jak dotąd słyszałem dobre opinie o autohus właśnie od uzytkownikow pojazdów tam kupionych.
  16. OK, tylko wskazówka u mnie dochodzi do pionu już po kilku kilometrach...
  17. Burner
    Słyszałem dobre opinie o autach z autohus.de jak i o samym komisie. Nawet miałem jechać po A4 B6/B7, ale trafiła się igiełka w PL (04r , 118k km potwierdzone w głownym kompie w ASO wraz z historią serwisową) EOT Nie róbmy offa z tematu :oops:
  18. Też mam pytanie: Jak dotąd nigdy nie miałem problemów z temperaturą w 320d, wskazówka szybko łapała pion i nie odchylała się ani w lewo ani w prawo. Ostanio w trasie zauważyłem, że podczas dość szybkiej jazdy trasą odchyliła się lekko (2mm na wskaźniku) w lewo, potem powróciła do pionu, gdy dojechałem do miasta. Zastanawia mnie jednak wskazanie temperatury na BC. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img223.imageshack.us/img223/1271/aq1yb8.jpg Jak na foto - 76, 77, 78 w trasie, gdy zatrzymałem samochód i czekałem, aby wyłączyć silnik, temperatura na BC podniosła się do 80 i ani stopnia więcej. Ostatnio po rozgrzaniu jeżdżąc po mieście na BC utrzymuje się właśnie 77, 78 stopni, 80 to max, wskazówka stoi w pionie. Płyn jest na max, żaluzja działa jak trzeba, może płyn trzeba wymienić, czy jednak wina lezy po stronie któregoś z termostatów?
  19. Osobiście zmieniłbym na 0/5 W 30/40 , a tuż przed wymianą przepłukał silnik preparatem Motula albo LM.
  20. :roll: a co to za "servis" ?
  21. Tak z ciekawości - w E60 jest filcowy separator oleju czy plastikowy?
  22. voshon i trzastek - ale mówicie o piance czy o tym preparacie do konserwacji skóry? :)
  23. Nie tankowałem, nie wypowiem się :)
  24. A co zrobić w sytuacji, gdy wspomaganie chodzi ciężej niż w porównywalnych samochodach? Nie jest ciężko, nie slychać żadnego buczenia, ale jak przesiadam się do A4 B6 czy Mondeo MK3 tam wspomaganie chodzi dużo lżej...
  25. Mylisz się, nie jest oczywista. Ale z tych swóch w/w samochodów brałbym E90, a od Alfy trzymał się z daleka. Nie dlatego, że mają opinie awaryjnych, ale utrata wartości aut tej marki jest ogromna.
