misio_987
Treść opublikowana przez misio_987
  1. misio_987 odpowiedział(a) na Marcin łuczak temat w E32
    witam uważam ze oryginalny sprzęt BMW jest bardzo dobry tylko wymaga trochę dopieszczenia i właśnie radio jak i wzmacniacz jest na podzespołach Blaupunkta trzeba wydać duuuuuzo setek żeby kupić tak solidne radio jak BMW Bawaria Buisnes
  2. misio_987 odpowiedział(a) na tomi290 temat w E38
    witam jeśli chodzi o kupno BMW to proponuje wybrać sie do Niemiec a jak ma być bunia to tylko w benzynce użyj wyszukiwarki :!: jest mnóstwo postów na ten temat
  3. misio_987 odpowiedział(a) na Sebastian Stopa temat w E38
    :search:
  4. witam na dzień dobry czujnik ciśnienia oleju do wymiany gęstszy olej to chwilowe rozwiązanie i raczej nie pomoże trzeba tez sprawdzić manometrem ciśnienie oleju zrobi te dwie rzeczy a później będziemy myśleć dalej
  5. misio_987 odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    witam DEF i jak tam motorek :?:
  6. witam za filtrem przeciw pyłkowym jest taki plaski długi panel, jest to sterowanie całym ogrzewaniem,nawiewem i klima. tez mi grzało cały czas,rozgrzebałem wszystko i co sie okazało jeden pin od wtyczki wychodzący z tego panelu był ułamany przez co nie było przejścia. proponuje sprawdzić cały ten układ
  7. misio_987 odpowiedział(a) na misio_987 temat w E32
    nikt nic nie wie :?:
  8. misio_987 odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    proponuje lać to samo
  9. misio_987 odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    a ja proponuje wymienić to nie jest majątek a ma bardzo duży wpływ na prace silnika i ciśnienie oleju
  10. wentylowanych tarcz sie nie toczy, a do tego dzisiaj sie nie produkuje tarcz z przewidzianym zapasem do toczenia ,chyba ze jest to star :D a łożysko może mieć taki wpływ a wymiana go i tak cię nie ominie i tak jak kolega Blaster napisał wyczyść tarcze piastę i felgę! jeśli masz nie oryginalne felgi to musisz dobrać pierścienie centrujące
  11. misio_987 odpowiedział(a) na Fox temat w E32
    po przekręceniu kluczyka korkowiec ma drżeć wartość każdego uzwojenia ma być w granicy od 10 do 14 Ohm taki korkowiec teoretycznie powinien być sprawny zalecane jest paliwo o liczbie 95 oktan i takie powinieneś lać 98 mu nie pomoże ani nic nie polepszy wiec nie ma sensu przepłacać a do tego inaczej sie spala wiec odczyty czujników spalania sutkowego tez mogą być niewłaściwe,jest o tym napisany dość obszerny temat poszukaj wymień świece,sprawdź wężyk podciśnienia od regulatora paliwa sprawdź potencjometr przepustnicy rezystancja pomiedzy zac.1 a zac. 3 około 3...5 kOhm,miedzy zac. 1 a zac. 2 ok. 1...2 kOhm
  12. misio_987 odpowiedział(a) na Fox temat w E32
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=80650 i proponuje zrezygnować ze stacji Tesco i paliwa 98
  13. witam a skąd my to mamy wiedzieć :?: zadzwoń do serwisu BMW rozkodują ci vin i będziesz wiedział albo policz wszystkie napisy airbag w aucie :mrgreen:
  14. misio_987 odpowiedział(a) na Fox temat w E32
    :search:
  15. witam specjalistom powiedz zęby sie w głowę puknęli! kup nowe tarcze, wymień łożysko i będzie ok
  16. misio_987 odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    :search:
  17. misio_987 odpowiedział(a) na rosomak79 temat w E38
    :search:
  18. misio_987 odpowiedział(a) na cudaczek61 temat w E32
    to może to http://schemat.elektryczny.patrz.pl
  19. oto zalecane aku do twojego auta 12V 85 Ah 760A 12V 66 Ah 510A
  20. jeśli nie masz pełnej elektryki to 75 Ah a jak masz siedzenia elek. i podgrz. to 85Ah
  21. misio_987 odpowiedział(a) na cudaczek61 temat w E32
    witam może to pomoże http://bezpieczniki.1.patrz.pl
  22. misio_987 odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    najlepiej żebyś skombinował blokady ale jeśli nie ma szans na takie cudeńka to ustawiasz walki względem siebie suwmiarką jak najdokładniej,mierzysz miedzy tymi gładkimi płaszczyznami z tyłu walków. ustawia sie to w wyjściu roboczym czyli z wszystkimi napiętymi łańcuszkami
  23. misio_987 opublikował(a) temat w E32
    witam zna ktoś może parametry fabrycznego wzmacniacz BMW :?:
