Czy to na pewno silnik krokowy ?
Taki problem mam. Auto nie trzyma wolnych obrotów tak jak powinno. A mianowicie, zdarza się że po zejściu z wyższych obrotów na niskie potrafi zgasnąć (na przykład podczas redukcji biegu), jak stoi na wolnych obrotach też gaśnie samo z siebie (nie cały czas ale zdarza się to np. na światłach). Jakiś rok temu wymieniłem właśnie niby z tego powodu (sugestia mechanika) silnik krokowy i pojeździłem na tej używce do teraz no i ostatnio zaczęło znowu świrować.
Dodam też że ostatnio leje paliwo na stacji w Tesco (znaczy te tańsze) a wcześniej lałem na BP (w obu przypadkach 98).
Wcześniej obroty szalały znacznie bardziej bo potrafiły mi wskoczyć na wolnych obrotach na 1500 i po chwili zgasnąć. Teraz jest to znacznie spokojniejsze ale objawy są podobne.
Sprawdziłem już czwarty silniczek (używkę) i mimo pozornie dobrego stanu silniczków objawy są podobne. Zastanawiam się czy to na pewno silnik krokowy a czy nie przypadkiem coś innego?
W magicy jesteście, znacie się lepiej więc proszę o opinię.
PS. Autko takie jak w opisie i bez gazu.
:search:
szukałem :? .
Czytałem ten temat. Widzę że nie pozostaje mi nic innego jak jechanie do mechanika :? .
A co nie tak z paliwem 98?
Też się zaczynam nad tym zastanawiać. Wszystkie krokowce przeczyściłem więc jak by były zatarte to by można na nie zwalić winę (chyba) ale były ok (moim zdaniem przynajmniej). Cewek nie sprawdzałem a dolot chyba mam szczelny. Zastanawiam się czy nie kupić nowego krokowca a to dość spory koszt jak na taką część (cena od 700 zł za nówkę z tego co się rozejrzałem i jeszcze ciężko dostać), tylko co będzie jak wsadzę nówkę i będzie to samo :/.
O co chodzi z tym paliwem 98?
Kolego Fox,
Zanim zaczniesz kupowac niepotrzebne czesci to lepiej upewnij sie, ze zrobiles co trzeba, zeby wyeliminowac rzeczy, ktore w miare mozliwosci i checi, mozna samemu zrobic:
cewki
dolot ( chyba to moze, byc ze jest nieszczelny, wyjmij go calego, dokladnie obejrzyj, bo czasami sa to tak male pekniecia - dziurki, ze bez przyjrzenia sie nie zobaczysz tego, ewentualnie samostart i jazda) i wszystkie te rzeczy o, ktorych pisali przedmowcy.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
proponuje zrezygnować ze stacji Tesco i paliwa 98
Co miałeś na myśli z tym paliwem 98?
po przekręceniu kluczyka korkowiec ma drżeć
wartość każdego uzwojenia ma być w granicy od 10 do 14 Ohm
taki korkowiec teoretycznie powinien być sprawny
zalecane jest paliwo o liczbie 95 oktan i takie powinieneś lać
98 mu nie pomoże ani nic nie polepszy wiec nie ma sensu przepłacać
a do tego inaczej sie spala wiec odczyty czujników spalania sutkowego tez mogą być niewłaściwe,jest o tym napisany dość obszerny temat poszukaj
wymień świece,sprawdź wężyk podciśnienia od regulatora paliwa
sprawdź potencjometr przepustnicy rezystancja pomiedzy zac.1 a zac. 3 około 3...5 kOhm,miedzy zac. 1 a zac. 2 ok. 1...2 kOhm
Dzięki, dość wyczerpująco odpowiedziałeś. O paliwie już doczytałem. Kurcze, człowiek się ciągle uczy. A na wlewie faktycznie pisze 95 :duh: .
Byłem u mechanika. Namierzył sonde lambde i przepływomierz. Wymienie i zobaczymy co dalej.
