Elektrozawory ok. cały czas leci gorące powietrze
Mechanik sprawdził elektrozawory są ok. mówił coś o uszczelkach czy to możliwe?
Niewiele podałes szczegółów o typie nawiewu w swoim samochodzie.Jaki masz typ nawiewu?Z klimą czy bez?Mechaniczny czy elektroniczny?Tak na pierwszy rzut tego co napisałes proponuje podmienic panel sterowania bo poprostu mógł ci paść.
Sylwia374
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
mam podobny przypadek u siebie. Dopiero kupilem E32 740i - ma klime dwustrefowa automatyczna (niestety nie dziala) i tez jak koledze caly czas leci z nawiewow cieple powietrze dlatego sa ustawione na 0. Mysle tez ze beda to elektrozawory na nagrzewnicy. Musze to jak najszybciej naprawic bo jeszcze upal a tu nawet nadmuchu nie mam.
Czekam na podpowiedzi itp.
Chester
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
elektrozawory mają w środku gumowe uszczelniacze, jeśli one sparciały, porwały się itp. to mogłoby być to przyczyną
krótko mówiąc mimo że elektrozawory są zamkniete, ciepły płyn z silnika swobodnie sobie przepływa do kabiny
Standardowa pozycja elektrozawrów to - otwarte i dlatego gdy nie działają lub ich regulacja nie działa to leci ciepłe powietrze. Było wiele wątków na ten temat na forum. Ja bym się upierał, że elektorzawory są do bani, sam przez to przechodziłem, a wymiana na używane niewiele dała (podziałały z 3 tygodnie). Od ponad roku mam nowe i wszystko super działa, łącznie z klimą która przeszła testy na ponad 40 stopniowych upałach w Rumunii.
napiszcie mi jak sie do tego zabrac w e32 - tzn. co trzeba rozkrecic i jaki koszt jest mniej wiecej.
Dzieki za info
Chester
nowe elektrozawory w ASO ok. 500 zł. Dwie (lub 4 śróbnki - już nie pamiętam) do odkręcenia.
...ale z elementów tunelu lub deski rozdzielczej co odkrecam?
elektrozaworu są pod maską przy podszybiu od strony kierowcy pod czarnym plastikiem tuż przy klemie+!!!!!
Chiptuning Łódź
dzinx - w tygodniu sprawdze
Elektrozawory są pod maską jak kolega wyżej napisał. W panelach nawiewów wewnątrz nic nie trzeba grzebać.
Przerabiałem temat. W elektrozaworach są cewki i każda ma w środku bardzo cienki drucik który ulega przerwaniu i finito. Może paść jedna cewka wówczas dmucha ciepłym na jedna stronę lub dwie wówczas non stop jest gorąco. Te druciki są do połatania ale jest to bardzo trudne Polecam kupić nowy zawór i cieszyć sie klimatronikiem w pełni.
Panowie
Działa!!!!!!!!!!!
Zmieniłem elektrozaworki i kuma.
Dzieki za pomoc. Jeszcze nie raz Was o cos zapytam
Chester
  • 2 miesiące temu...
Gdzie w takim razie znajdują się elektrozawory w E32 730, bo u mnie nie ma ich tam gdzie piszecie :cry2:
Może właśnie dlatego, że ich nie ma leci cieple.... :twisted: Sprawdź jeszcze raz, nie było innej opcji. Panel też lubi dać ciał wbrew opinii któregoś z kolegów. Spróbuj podmienić z kimś, będzie najprościej.
Elektrozawory znajdują sie w przedziale silnika po stronie kierowcy pomiędzy skrzynka bezpieczników a zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego. Są pod plastikowa przykrywką.
Pzdr
Chester
  • 5 miesięcy temu...
Panowie
odświeżam temat
Mam problemik z ogrzewaniem
Cały czas leci mi ciepło z nadmuchów jednej i drógiej strony :(
Podmieniłem elektrozaworki i uczczelki w nich,,,
wszystko sprawne,, jak połacze na krótko to się zamykają jednak do kostki prąd nie dochodzi
Myślałem że to wina panelu więc i go podmieniłem ale nic to nie zmieniło
Powiedzcie gdzie jeszcze szukać przerwy w tym układzie??
Lub co może jeszcze powodować brak prądu w kostce??
Bezpiecniki sprawdziłem,,,,może jeszcze chodzi o któryś przekaźnik
Tylko który :modlitwa: :modlitwa:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Panowie
odświeżam temat
witam
za filtrem przeciw pyłkowym jest taki plaski długi panel, jest to sterowanie całym ogrzewaniem,nawiewem i klima.
tez mi grzało cały czas,rozgrzebałem wszystko i co sie okazało jeden pin od wtyczki wychodzący z tego panelu był ułamany przez co nie było przejścia. proponuje sprawdzić cały ten układ
faktycznie jest tam taki panel,,,
w poniedziałek go podmienie sprawdze wtyczki i zobacze co będzie ,, dzięki
Hmm ,,powoli kończe borykać się z niesprawnościami które wyszły popiero po poskładaniu autka
Panowie i Panie
A w e38 gdzie znajdują się te elektrozawory ??
Leci gorące powietrze na nogi , górne nawiewy są ok. Ale to pewnie tak jak w waszej sytuacji to będą te elektrozawory ???
rozmawiałem z kolegą który ma '8' i tez miał ten problem. Wymienił czujnik temperatury powietrza wewnętrznego i jest ok. Podobno ten czujnik w '8' jest w osłonie plastikowej nad nogami kierowcy. Szukałem takiego czujnika w e32 i nie znalazłem - może ktoś wie w którym miejscu on sie znajduje w e32?
Powodem może tez być właśnie moduł IHKA, który wyżej wymieniono.
U mnie problem polega na nie włączaniu sie sprężarki klimy. Sama sprężarka działa bo sprawdzałem na krotko. Klima jest nabita. Połączenia i bezpieczniki sprawdzone, panel sterowania podmieniony. Jedyny element, który nie wiem jak sprawdzić jest właśnie moduł IHKA. Może ktoś wie gdzie znajduje sie czujnik temp. wewn. oraz jak sprawdzić IHKA?
Chester
