drganie kierownicy podczas hamowania
Witam jakiś czas temu pytałem was co może być przyczyna drżenia kierownicy podczas hamowania odpowiedzi były tarcze wiec pojechałem do dwóch speców i powiedzieli ze tarcze są grube i dać do toczenia wiec tak zrobiłem i wymieniłem przy okazji klocki, co sie okazało trzęsie jeszcze bardziej i to całym autem dodam ze mam do wymiany łożysko w przednik kole zaczęło być słyszalne, wyczytałem że mogą być żle oczyszczone piasty przy zakładaniu tarcz Proszę o odpowiedż.
witam
specjalistom powiedz zęby sie w głowę puknęli!
kup nowe tarcze, wymień łożysko i będzie ok
A powiedz kolego sadzisz że mógł żle przetoczyć tarcze, aha i czy łożysko faktycznie ma aż taki wpływ na tak duże drgania na kierownicy :?
wentylowanych tarcz sie nie toczy, a do tego dzisiaj sie nie produkuje tarcz z przewidzianym zapasem do toczenia ,chyba ze jest to star :D
a łożysko może mieć taki wpływ a wymiana go i tak cię nie ominie
i tak jak kolega Blaster napisał wyczyść tarcze piastę i felgę!
jeśli masz nie oryginalne felgi to musisz dobrać pierścienie centrujące
oczywiście że tak.Ja też miałem to samo i kazali mi tarcze przetoczyć-tak zrobiłem.I co..??TRAGEDIA!nie dało się jechać taki mi kierownicą biło.Kup nowe tarcze a będzie ok..
Chyba ze masz jeszcze nie org felgi to wtedy kup pierścienie.
pozdrawiam Łukasz
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
hej mialem podobny problem bilo kierownica jak cholera. wymiana tarcz i klockow z tylu pomogla w 100%. teraz mam spokoj
Co do oczyszczenia piast i tarcz to na pewno tego nie zrobiono bo zakładali je przy mnie i obrazu jak przywiozłem to przykręcili wiecie co koledzy wezmą sam oczyszczę piasty jutro jak pomoże to super jak nie to na sobotę jestem ustawiony na wymianę łożyska z piasta, a co do toczenia w audi a6 zrobiłem to samo bo biło tzn.przetoczyłem tylko u innego tokarza i znikło jak ręką odjął .Pozdrawiam forumowiczów.
Sprawdź szczelność układu wspogania hamulców. Jeżeli drży tylko przy lekkim hamowaniu, a przy mocniejszym już nie - to zapewne jest przyczyna.
Taki sam efek będzie przy krzywych tarczach.
Ty masz tarcze wentylowane, więc nie wskazane jest przetaczanie. bo przy dobrym hamowaniu się rozgrzeją i się znowu wypaczą (po toczeniu mają zmienną grubość po obwodzie). Za dobre nowe tarcze i klocki z wymianą wydasz koło 500pln.
A przetoczenie 60zł
tak, ale ja podałem łącznie za zakup tarcz, klocków + jeszcze koszt wymiany.
Oczywiście przetoczenie jest tańsze, ale nie zawsze warto...
Koledzy dziś oczyściłem tarcze w miejscu zetknięcia z tarcza z rdzy bo fachowcy nie zrobili tego i piastę do tego przesmarowałem sprężynki docisku klocka w zacisku hamulca i zauważyłem znaczna sporawe jest jeszcze bicie ale to jest o.k 20 % tego co było pojeżdżę jeszcze 10km i zobaczę może się ułoży jak nie to wymiana tarcz .
POPRAWA zetknięcia tarczy z piastą
A gdy łożysko zaczęło szumieć choć nie ma żadnego luzu to może mieć wpływ na drgania
witam ponownie juz usterkę usunąłem a była nią krzywa tarcza hamulcowa, kupiłem nowe tarcze firmy lukas i po założeniu ustąpiło wszystko ani telepania, drgania czy ściągania podczas hamowania oczywiście przez 150 km bede układał tarcze i delikatnie hamuje ale nie ma wibracji podczas przyhamowywania auta od 120 do 80 km/h pozdrawiam
