misio_987
596 -
Treść opublikowana przez misio_987
niby radio w jakiś sposób jest połączone z układem alarmowym ale sam nie wiem do końca jak,na pewno ma z tylu zestyk który włącza alarm w razie kradzieży probowałeś go zaprogramować na nowo :?: (kluczyk)
witam gorąco obie strony idzie sie usmiac z tego postu :lol: odwieczna walka miedzy mężczyzna a kobietą zakładając ze masz dobry i sprawny zestaw tempomatu,prawidłowo zainstalowany to i tak jeszcze musisz sobie znaleźć sterownik silnika który był fabrycznie zamontowany w samochodzie z tempomatem lub wgrać takowego softa do sterownika a tak zresztą to proponuje sobie podarować zakładanie tego tempomatu, bo BMW to nie jakiś tam fiat w którym można sobie gdzieś i coś dołożyć i będzie działało.Oczywiście da sie zrobić wszystko tylko pytanie po co i czy sie opłaca :?: wszyscy dobrze wiemy(a przynajmniej większość) ze nie ma dwóch takich samy modeli serii 7,dlatego każdy zjeżdżający model z linii produkcyjnej miał osobno programowany sterownik ze względu na silnik skrzynie i wyposażenie a wszystko skończy sie tak ze zawieziecie to do jakiegoś pseudo elektryka który dopiero narobi dziadostwa,wiec proponuje włożyć te pieniążki np w zawieszenie ale to tylko moja opinia zrobicie jak chcecie a do tego chłopcy maja racje ze na odległość nie da sie przy takich rzeczach pomóc, równie dobrze możesz zapytać w którym miejscu masz wbitego gwoździa do opony i efekt będzie taki sam powodzenia i pozdrawiam
masz jakiś fabryczny system alarmowy :?:
http://bezpieczniki.1.patrz.pl do wzmacniacz jest na wzmacniaczu kolo kostek
Gdzie odpowietrzniki w M60 i jak odpowietrzyć??
misio_987 odpowiedział(a) na tomi5 temat w Ogólnie o BMW serii 7
zalewasz płynem ustawiasz ogrzewanie na ful odpalasz zostawiasz na chodzie aż osiągnie temp roboczą uzupełniasz płyn i gotowe -
nie jest możliwe 1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła MOTOROM – niski poziom oleju w silniku NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
nic nie trzeba czytać do wszystkiego są rysunki przykładowy numer 13537785437 nr 13 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE61&mospid=47510&btnr=13_0802&hg=13&fg=15 a jak szukasz to wpisz dokładnie rok produkcji i miesiąc albo tak jak kolega napisał numer win i sam ci wyszuka twój model a i to nie jest pompo wtryskiwacz tylko wtryskiwacz
http://www.realoem.com/bmw/select.do
witam smarowana jest olejem który dodawany jest do czynnika jeśli układ uległ rozszczelnieniu np.wymiana sprężarki trzeba wymienić osuszacz koszt ok.150zl , jeśli padła ci stara sprężarka to trzeba zrobić płukanie układu bo nowa tez zajedziesz tym dziadostwem ze starej,i dopiero teraz można nabić :cool2: proponuje tez przy okazji wymienić filtr przeciwpyłkowy i odgrzybić układ tak przygotowana klima będzie działała długo i sprawnie
witam prawdopodobnie siad moduł od oświetlenia ale nie powiem ci gdzie jest w E38 bo nie wiem
a skąd wiesz ze chodzi cały czas :?: jak ja mailem mało czynnika praktycznie zero to tez chodziła cały czas ale praktycznie wogule nie leciało zimne z kratek wiec trzeba uzupełnić
witam proponuje nie robić obejść :!: jest to układ wysoko ciśnieniowy i w porównaniu do standardowej klimatyzacji sprężarka nie może sie kręcić cały czas :!: :!: :!: sprężarka jest załączana przez sterownik tylko w momencie gdy ciśnienie spadnie za dużo, działa to tak jak w lodówce.jest to skomplikowane ale bardzo wydajne czyli spięcie jej na stale wywali zawór bezpieczeństwa albo coś uszkodzi
załóż nowe sprzęgło i wszystko będzie ok
witam na dzień dobry wymień filtr paliwa i powietrza
witam odkręcasz korek spustowy zlewasz olej i zakręcasz korek, następnie odkręcasz korek wlewowy wlewasz olej do poziomu korka zakręcasz i gotowe
witam jedynym zabezpieczeniem jest czujnik ciśnienia w układzie który załącza pozwala załączyć sprężarkę i w razie wzrostu ciśnienia wentylator jak klima będzie chodzić bez sprawnego wentylatora to za duży wzrost ciśnienia coś rozerwie,węza albo wymiennik ciepła
wyciek plynu z chlodnicy
misio_987 odpowiedział(a) na mówią na mnie baru temat w Ogólnie o BMW serii 7
witam jak nigdzie nie widać wycieków to należy go szukać w silniku lub w aucie(nieszczelna nagrzewnica) -
witam http://bmwe32.masscom.net/johan/headliner/headliner.html
witam napisz to jeszcze raz pomału i zrozumiale bo nic z tego nie wiadomo :!: i po kolei
Zawieszenie w E65 - elementy eksploatacyjne
misio_987 odpowiedział(a) na Zodiac temat w E65, E66, E67
witam na szarpakach da sie sprawdzić wszystko czyli wahacze stabilizator i układ kierowniczy ale możesz to tez zrobić sam, a będzie ci potrzebny do tego kanał lampa i breżka z amortyzatory najlepiej sprawdzić na stacji diagnostycznej i jak maja ok 75% sprawności to mogą zostać -
:search:
nie mowie ze silniki diesla BMW są do bani, uważam ze są to jedne z lepszych silników tylko jak już mieć wypasione BMW to fajnie żeby było w benzynce,ale to jest kwestia gustu pozdrawiam i życzę udanego zakupu :cool2:
to bardzo fajnie :cool2: w zupełności 1500 km wystarczy ( po tym przebiegu dobrze by było wymienić olej) możesz kręcić cały zakres obrotów ale w miarę możliwości,czyli nie gwałtownie,nerwowo i dość łagodnie na zimnym silniku
