miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Jakiego papieru ściernego użyć przed malowaniem plastików? 360 i jeszcze jakiś ? Podpowie ktoś?
  2. Niestety na ta chwile inpy nie posiadam..
  3. A czy odczyt prędkości z czujników ABS będzie możliwy?
  4. Panowie przy prędkości koło 60 a później koło 100-110 słychać takie buczenie szum. Łożysko pada czy dyfer? Film:
  5. Niestety jeszcze nie ogarnąłem tematu
  6. A może to być od zbyt wysokiego napięcia w aucie? W tamtym roku przed świętami jak miałem jeszcze stary akumulator to na chwilę wyłączała się nawigacja oraz kontrolka ABS się włączała .
  7. Ale to chyba by się zaświeciła ta kontrolka trójkąt że strzałka a nie napis DTC? I jechałem koło 80km/h droga bez śniegu normalna. Dziwne, żeby koło jakieś zlapalao
  8. Tylko takie błędy pokazuje,że mam w aucie.
  9. Panowie dzisiaj jadąc autem na sekundę zapaliła się sama kontrolka DTC i było odczuwalne szarpnięcie auta (ułamek sekundy tyle co się zapaliła kontrolka) i sama zgasła . Podłączyłem apke i wyskoczyły dwa takie błędy. Ma to jakiś wpływ na to?
  10. Na włączonym zapłonie. Niestety brak odpowiedzi
  11. Mam ten sam problem kolego.
  12. Nie ale dla samego siebie chce wiedzieć czy wszystko jest dobrze ;-)
  13. Liquli moly jest tańszy ;-) więc jak też dobry to wybiorę tańszy produkt ;-)
  14. Sprawdza się na rozgrzanym silniku ?a powyżej 1 to już źle rozumiem?
  15. Lepszy od Liqui Moly?
  16. Jakie wartości w zakładce wtryskiwacze powinny być ? Po czym poznać, że coś jest z nimi nie tak?
  17. Panowie auto stało kilka dni nie ruszane. Dzisiaj ordy odpalaniu było słychać delikatne piski paska. Możliwe, że od tego że nie jeździł samochód?
  18. A akumulator w jakim jest stanie?
  19. Tylko myślałem że miesięczny akumulator powinien mieć więcej V..
  20. Dzięki ;-) przy ile V akumulator będzie słaby lub do wymiany?
  21. Panowie czy można ustawić sobie datę serwisu oleju w aucie? Zrobiłem reset po wymianie oleju i znowu rok do przodu mi poszedł. Teraz pokazuje na 2021. A chciałabym żeby na 2019 pokazywał na komputerze. Bo jak w sierpniu będę znowu wymieniał olej i zrobię reset to znowu wskoczy już na 2022 rok....
  22. Najlepiej sprawdź sobie na wylaczonym silniku w ukrytym menu lub w apce po kilku godzinach postoju ile ma v. Powinien mieć powyżej 12, tym bym się najbardziej sugerował. Mój akumulator jak był już słaby, m. in. komp pokazywał to raz na jakiś czas na liczniku stosowną ikonka to miał 11,5-11.7 Sprawdziłem po nocy akumulator. Nie wiem czy dobrze bo jak otworzyłem auto to od razu miernik pod maskę i pokazało 12.35V
  23. Ja też mam w miarę nowy od listopada Więc trochę mało moim zdaniem pokazuje stan naładowania u nas. Dziwne trochę, chyba że tak ma być
  24. Ale Wy macie już jakiś czas akumulator. A ja niecały miesiąc nowy kupiony i tylko 55%....
  25. U mnie ten stopień naładowania może być od tego że auto stało parę dni bez użytkowania? Tylko 5%? A jakie pokazuje Ci napięcie. Masz kleme IBS?
