miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Ktoś podpowie?
  2. Czy ktoś mi zdalnie byłby wstanie zmniejszyć procentowe natężenie tych dziennych?
  3. Ok a mogę zapytać za co on jest odpowiedzialny i czy często jest od do wymiany? Rozumiem, żeby olej nie spływał pod tą górna osłonę silnika? Bo mi się lekko poci przy korku. I nie wiem czy ta uszczelkę 18 wymienić czy uszczelkę numer 17 która jest w korku
  4. I jeszcze pytanie. Do czego służy uszczelka numer 18? Żeby olej nie dostawał się pod osłonę silnika ? Bo korka wlewu oleju ona nie uszczelnia chyba.
  5. A u mnie powiem Ci szczerze, że dużej różnicy nie ma między drl a długimi.. czy w każdej E91 można ustawić te procenty? Sam u siebie kodowales to czy ktoś Ci to robił?
  6. A jakie są wartości procentowe? Mam zwykle żarówki osram założone. Żadne LED czy jakis ksenon efekt.
  7. Panowie dzisiaj jak otworzyłem maskę bo chciałem dolać płyn do spryskiwaczy zobaczyłem przy korku wlewu oleju oraz na osłonie silnika mała plamę oleju. Możliwe że korek był źle dokręcony bo wcześniej nigdy czegoś takiego nie było w moim aucie. A może uszczelka w korku pada lub było za dużo silniku w aucie ? Dodam, że odma w sierpniu była wymieniana na nową
  8. Czy świata drl w długich można ustawić różne siły świecenia? Bo u mnie ktoś zakodował zdecydowanie za mocne dzienne...
  9. Następnego dnia odpaliłem auto i po chwili włączyła się mapa. Czyli wszystko prawidłowo się wgralo rozumiem?
  10. Witam. Dzisiaj nowa płytę z mapą włożyłem do nawigacji. Pokazał się napis, że nowa wersja i żeby wyłączyć zapłon. Zrobiłem tak, ale dopiero jutro rano mogę odpalić samochód bo wyjechałem. Nic złego się nie stanie?
  11. Właśnie tak zrobiłem :-) Nowa płytę z mapą włożyć do nawigacji jak auto będzie wyłączone ?
  12. Panowie jak sie nagrywa te pliki mapy na płytę DVD żeby nawigacja czytała prawidłowo ?
  13. Tej spray od czyszczenia hamulców nie uszkodzi plastików przy silniku?
  14. Jeszcze spinki nie zamówiłem. Swoją starą trochę podgrzalem i ściągnąłem z czuciem i jest ok. Zobaczymy ile to wytrzyma. A jeszcze pytanie. Olej z brudem jak mam gdzie nie gdzie na silniku czy osprzęcie silnika jak można to wyczyścić? Jakiś zmywaczem hamulców w sprayu można ?
  15. Mogę wiedzieć jakiego programu użyłeś żeby nagrać taki filmik z wyświetlacza telefonu?
  16. Zostawiłeś ta gruszkę z prętem od sterowania klapek czy wywaliłes?
  17. Jaki rozmiar zaślepek trzeba kupić bo są różne ?
  18. Panowie jakie kabel polecacie do aplikacji?
  19. Jak to jest możliwe, że w ASO nie można jej kupić a tutaj niby to jest oryginał :-) Ale kupię ja i zobaczę czy pomoże. Innego wyjścia nie mam
  20. Panowie spinki samej w ASO nie można kupić niestety. Tylko w komplecie z rurą. Cena kosmiczna.. Nadal co jakiś czas ta spinka nie utrzymuje rury i muszę na nowo to zakładać. Może to głupi pomysł, ale jakbym założył spinkę i na nią dał jakiś silikon czy klej elastyczny żeby ona nie wypadała zdałoby to egzamin?
  21. Funkcje serwisowa po wymianie świec żarowych? A dokładniej co trzeba zrobić
  22. Panowie mam do wymiany 3 świece z 4. Więc oczywiste, że trzeba wymienić wszystkie. Ale pytanie. Na komputerze pokazywało przez jakiś czas 3 błędy. Nagle dzisiaj pokazuje tylko błąd dwóch świec.. od czego to jest uzależnione? Dodam, że sterownik niedawno wymieniłem na Beru
  23. Podobno sondę można wyłączyć programowo jak ma się z nią problem. Zobacz tutaj: http://www.alltuning.pl/usuwanie-sondy-lambda
  24. Ktoś podpowie jak można uzyskać taki efekt że mamy białe światło w długich tzn drl? Są to żarówki LED czy jakiś zestaw?
