zielo
Treść opublikowana przez zielo
  1. zielo odpowiedział(a) na mariusz r temat w E46
    Masz gdzieś zwarcie. Np. na sensorze hamulca na pedale. Często przebicie występuje też w tym łączniku gumowym między karoserią a klapą bagażnika. Ale nie tylko, trzeba szukać. Edit: kolega wyżej już mnie wyprzedził :D
  2. Drzwi są takie same, to samo lusterka i przednia szyba. Klamki są inne (chociaż pewnie pasują), a błotniki to już nawet wizualnie można stwierdzić, że są inne.
  3. zielo odpowiedział(a) na ArekZ temat w E46
    Już wyżej ktoś pisał. Ściągasz osłonę pod silnikiem i na dole miski olejowej jest czujnik. Z jednej strony jest otwór spustowy do wymiany oleju, a po drugiej stronie czujnik. Przymocowany jest trzema śrubkami i odchodzi od niego wiązka el.
  4. zielo odpowiedział(a) na jorga temat w E46
    Wypięty lub zepsuty czujnik temperatury zewnętrznej. Musisz zajrzeć pod auto w okolicach przedniego koła po stronie kierowcy i szukać takiego 'bolca' jak tutaj: http://media.photobucket.com/image/e46%20temperature%20sensor/megarath2000/BMW/tempsensor.jpg
  5. zielo odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    Problem jest popularny, w swojej byłej też miałem, dokładnie takie same objawy. Winę za usterkę ponoszą prowadniczki, popychające roletę. Wyrabiają się z czasem i przestają spełniać swoją funkcję. Poniżej opis problemu i naprawy(ang.) wraz z fotkami. http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html PS. Ja jak widzę tematy typu 'szyberdach e46', to wogóle nie zaglądam dalej (czasem zdarzy się wyjątek :D). Jakbyś dał tytuł np. 'e46 blokująca roleta szyberdachu' albo 'e46 blokujący się szyberdach', to już wczoraj dostałbyś odpowiedź.
  6. Z tym transportem to racja. Jeśli auto ma być transportowane gdzieś dalej, to otrzymuje dodatkową powłokę woskową (ew. folię). Informacja jest zapisywana w VINie ale tak na prawdę nie jest to opcja wyposażenia i nie można jej zamówić. O jej wystepowaniu decyduje fabryka.
  7. That's what we call advertising :cool2: Oprócz profesjonalnego podejścia i sporych zdolności reżyserskich należy pogratulować szczerości :D.
  8. zielo odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    Wg mnie zaobserwowałeś normalne zjawisko wydalania pary wodnej. Jeśli poziom płynów jest w porządku, to bym się nie przejmował i cieszył z jazdy.
  9. Klamką się różnią, to fakt. A właściwie samym mechanizmem. Zrozumiałem, że autor pyta o same drzwi, a nie osprzęt.
  10. W Twoim roczniku bardzo możliwe, że będziesz musiał dołożyć do kostki jeden brakujący kabelek, tak było u mnie w 320d 99'. Wszystko opisane tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=79911&hilit=bc
  11. zielo odpowiedział(a) na pako temat w E46
    Rozrząd jest na łańcuchu, jeśli nie ma objawów zużycia (raczej nie wcześniej niż 500 tys. km), to nie ma co kombinować. A o samym silniku można sporo na necie poczytać, nie tylko tu na forum. Nie ma sensu powtarzać.
  12. Trzeba. I jest to najprostsza czynność w całej operacji, więc nie powinno być problemów.
  13. zielo odpowiedział(a) na wojtp temat w E46
    Jeśli wymieniałeś w innych, to tu też nie będziesz miał problemu. Po zdjęciu osłony unosisz silnik (ja opieram podnośnik o sprężarkę klimy) i tyle. Jak zwykle dostęp nie jest najłatwiejszy ale spokojnie sobie poradzisz.
  14. zielo odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    Nie trzeba.
  15. zielo odpowiedział(a) na djpits temat w E46
    Do sprawdzenia zawieszenie (szarpaki powinny wyłapać usterkę) oraz wadliwe w tym modelu mocowanie tylnego mostu, które wyjaśniałoby tarcie metalu o metal. Chyba, że po naprawie wydechu któreś mocowanie popuściło i trze o nadwozie.
  16. Ja jak widzę coś takiego jak w pierwszym linku, to kierowcy zabrałbym prawko dożywotnio plus konkretny mandacik, a auto oddać komuś normalnemu. Nie po to człowiek pracuje kulturą na drogach na poprawienie wizerunku BMW.
  17. Przyglądałeś się oponom? Mam na myśli nie tylko stan, a również rocznik i producenta.
  18. zielo odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E39
    W zeszłym roku pytałem o cenę w jednej z firm, 1500 zł za wszystkie boczne i tylną w e46 sedanie.
  19. Możliwości jest sporo. Należałoby sprawdzić stan zawieszenia, zacisków, opon, przekładni kierowniczej. Jeśli auto jest sprawne, to najczęstszą przyczyną pływania po drodze są zbyt szerokie jak na polskie drogi i dotychczasowe przyzwyczajenia kierowcy opony. I to bym w Twoim przypadku obstawiał. PS. Wywal to tdi z tytułu :wink:
  20. zielo odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    Koledzy chyba rzeczywiście nie wiedzą, o co chodzi. W compakcie wyjęcie lamp bez ściagnięcia zderzaka jest prawie niemożliwe. Poniżej wklejam temat, na fotce znajdziesz punkty, w których należy szukać mocowań od spodu auta: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=75095 Temat jest po niemiecku, ale fotkę widać. Jeśli modowi nie spodoba się link do obcego forum, to proszę o usunięcie.
  21. Tego to ja już nie wiem, musi się ktoś bardziej kumaty wypowiedzieć. Ze mną możesz podyskutować o dieslach :D
  22. Auslass oznacza, że chodzi o czujnik wałka wylotowego, czyli dwa wlotowe masz już z głowy. Omawiane czujniki muszą się znajdować gdzieś tam od góry przy pokrywie głowicy. Nie podałeś wersji silnika, zupełnij informację i może ktoś znający się na siódemkach wskaże dokładnie umiejscowienie czujnika.
  23. Do wymiany czujnik impulsów wałka rozrządu.
  24. Częśtą przyczyną takich wahnięć jest niesprawny podgrzewacz płynu chłodzącego. Na diagnostyce powinien wyskoczyć błąd.
