zielo
Treść opublikowana przez zielo
  1. zielo
    Lampy e46 co sadzicie??
    Na żarówkach się nie znam, ale z Jakubem się zgadzam w kwestii wyglądu. Mnie by za każdym spojrzeniem na taką folię wycinaną własnoręcznie szlag trafiał. Oczywiście nie piszę tego w formie ataku na czyjkolwiek gust itp, bo każdy ma inne upodobania. Skoro autor pyta o opinie, to ja zainwestowałbym w lampy poliftowe czerwone z białym paskiem (tak miałem w byłej i wyglądało super, z resztą widaćw avatarze) lub chociaż coś takiego, kupując same lampy główne (aukcja losowa): http://moto.allegro.pl/item932201439_lampy_tylne_tyl_bmw_e46_sedan_bialy_kierunek_kpl.html
  2. zielo
    ksenony
    Jeśli w e39 jest tak samo, jak u mnie, to zajrzyj do instrukcji obsługi auta. Masz przy lampach pokrętła, którymi ustawiasz kąt świecenia.
  3. zielo
    światła stopu
    Masz gdzieś zwarcie. Np. na sensorze hamulca na pedale. Często przebicie występuje też w tym łączniku gumowym między karoserią a klapą bagażnika. Ale nie tylko, trzeba szukać. Edit: kolega wyżej już mnie wyprzedził :D
  4. Drzwi są takie same, to samo lusterka i przednia szyba. Klamki są inne (chociaż pewnie pasują), a błotniki to już nawet wizualnie można stwierdzić, że są inne.
  5. zielo
    320d kontrolka ciśnienia oleju
    Już wyżej ktoś pisał. Ściągasz osłonę pod silnikiem i na dole miski olejowej jest czujnik. Z jednej strony jest otwór spustowy do wymiany oleju, a po drugiej stronie czujnik. Przymocowany jest trzema śrubkami i odchodzi od niego wiązka el.
  6. zielo
    Na wyświetlaczu -40 stopni
    Wypięty lub zepsuty czujnik temperatury zewnętrznej. Musisz zajrzeć pod auto w okolicach przedniego koła po stronie kierowcy i szukać takiego 'bolca' jak tutaj: http://media.photobucket.com/image/e46%20temperature%20sensor/megarath2000/BMW/tempsensor.jpg
  7. zielo
    320d Szyberdach
    Problem jest popularny, w swojej byłej też miałem, dokładnie takie same objawy. Winę za usterkę ponoszą prowadniczki, popychające roletę. Wyrabiają się z czasem i przestają spełniać swoją funkcję. Poniżej opis problemu i naprawy(ang.) wraz z fotkami. http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html PS. Ja jak widzę tematy typu 'szyberdach e46', to wogóle nie zaglądam dalej (czasem zdarzy się wyjątek :D). Jakbyś dał tytuł np. 'e46 blokująca roleta szyberdachu' albo 'e46 blokujący się szyberdach', to już wczoraj dostałbyś odpowiedź.
  8. Z tym transportem to racja. Jeśli auto ma być transportowane gdzieś dalej, to otrzymuje dodatkową powłokę woskową (ew. folię). Informacja jest zapisywana w VINie ale tak na prawdę nie jest to opcja wyposażenia i nie można jej zamówić. O jej wystepowaniu decyduje fabryka.
  9. That's what we call advertising :cool2: Oprócz profesjonalnego podejścia i sporych zdolności reżyserskich należy pogratulować szczerości :D.
  10. zielo
    E-46 320d
    Wg mnie zaobserwowałeś normalne zjawisko wydalania pary wodnej. Jeśli poziom płynów jest w porządku, to bym się nie przejmował i cieszył z jazdy.
  11. Klamką się różnią, to fakt. A właściwie samym mechanizmem. Zrozumiałem, że autor pyta o same drzwi, a nie osprzęt.
  12. W Twoim roczniku bardzo możliwe, że będziesz musiał dołożyć do kostki jeden brakujący kabelek, tak było u mnie w 320d 99'. Wszystko opisane tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=79911&hilit=bc
  13. zielo
    rozrzad 320 diesel 150 ps
    Rozrząd jest na łańcuchu, jeśli nie ma objawów zużycia (raczej nie wcześniej niż 500 tys. km), to nie ma co kombinować. A o samym silniku można sporo na necie poczytać, nie tylko tu na forum. Nie ma sensu powtarzać.
  14. Trzeba. I jest to najprostsza czynność w całej operacji, więc nie powinno być problemów.
  15. zielo
    wymiana poduszki pod silnik n42
    Jeśli wymieniałeś w innych, to tu też nie będziesz miał problemu. Po zdjęciu osłony unosisz silnik (ja opieram podnośnik o sprężarkę klimy) i tyle. Jak zwykle dostęp nie jest najłatwiejszy ale spokojnie sobie poradzisz.
  16. Nie trzeba.
  17. zielo
    320D 136km Stuki w podwoziu
    Do sprawdzenia zawieszenie (szarpaki powinny wyłapać usterkę) oraz wadliwe w tym modelu mocowanie tylnego mostu, które wyjaśniałoby tarcie metalu o metal. Chyba, że po naprawie wydechu któreś mocowanie popuściło i trze o nadwozie.
  18. Ja jak widzę coś takiego jak w pierwszym linku, to kierowcy zabrałbym prawko dożywotnio plus konkretny mandacik, a auto oddać komuś normalnemu. Nie po to człowiek pracuje kulturą na drogach na poprawienie wizerunku BMW.
  19. Nie ma.
  20. Przyglądałeś się oponom? Mam na myśli nie tylko stan, a również rocznik i producenta.
  21. zielo
    przyciemnianie szyb
    W zeszłym roku pytałem o cenę w jednej z firm, 1500 zł za wszystkie boczne i tylną w e46 sedanie.
  22. Możliwości jest sporo. Należałoby sprawdzić stan zawieszenia, zacisków, opon, przekładni kierowniczej. Jeśli auto jest sprawne, to najczęstszą przyczyną pływania po drodze są zbyt szerokie jak na polskie drogi i dotychczasowe przyzwyczajenia kierowcy opony. I to bym w Twoim przypadku obstawiał. PS. Wywal to tdi z tytułu :wink:
  23. zielo
    Reflektory Compact `01
    Koledzy chyba rzeczywiście nie wiedzą, o co chodzi. W compakcie wyjęcie lamp bez ściagnięcia zderzaka jest prawie niemożliwe. Poniżej wklejam temat, na fotce znajdziesz punkty, w których należy szukać mocowań od spodu auta: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=75095 Temat jest po niemiecku, ale fotkę widać. Jeśli modowi nie spodoba się link do obcego forum, to proszę o usunięcie.
  24. Tego to ja już nie wiem, musi się ktoś bardziej kumaty wypowiedzieć. Ze mną możesz podyskutować o dieslach :D
  25. Auslass oznacza, że chodzi o czujnik wałka wylotowego, czyli dwa wlotowe masz już z głowy. Omawiane czujniki muszą się znajdować gdzieś tam od góry przy pokrywie głowicy. Nie podałeś wersji silnika, zupełnij informację i może ktoś znający się na siódemkach wskaże dokładnie umiejscowienie czujnika.
