Treść opublikowana przez zbigniewst
zawieszenie, uklad kierowniczy
zapewne masz pourywane tuleje wachacza...sprawdz dobrze na oko nie widac.. :duh:
Co o NIEJ sądzicie
te km.troche dziwne na ten rocznik.. :?:
czy wstawiac auto do komisu ???
szkoda ze navi nie ma... :(
do zdjęcia boczki z przednich i tylnych drzwi - jak:D
jest takie cos szukaj...bylo.. :cool2:
Czujnik temp w e39
to poczytaj posty.. :duh:
[e39] Kontrolka ladowania akumulatora.......
sprawdz ladowanie...powinno byc ok 14.3v na zapalonych lampach ok13.5v.. ad.1/niekoniecznie do wymiany..moze byc wina regolatora napiecia ad.2/podalem ci.....sprawdza sie voltomierzem ad.3/jak bedzie za slabo naciagniety..bedzie slabo ladowal...ale bys slyszal swist ad.4/normalne .... :norty: :norty: :norty:
wyrzuciło olej przez chłodnice oleju
nic nie powinno sie stac...za krotko chodzil.. :cool2: :cool2:
Czujnik temp w e39
No to mi zagrałeś na nerwach :D ... Aż zainwestuję całe 3 PLN i sprawdzę jak on się zachowuje w porównaniu do oryginalnego i czy wskazania są identyczne... Dzięki za info!!! powtarzacie sie wszysko bylo opisane w tematach... :jawdrop:
Jak ona mogla mi to zrobic 320d TURBO DEFEKT
dodam jeszcze ze data produkcji tego filtra to 06/2007r :cool2:
E-39 kombi
mi nie chodzi o garby/policjantach/ tylko o malutkich poprzecznych uskokach czy podskokach przy szybkosci nawet 30/40 na godz. :cry2: takich jak asfald laczony...
to jest filtr plastykowo-materialowy..taki sprzedaja teraz w komplecie z obudowa i uszczelkami +srubki..do e-46 320d do liftu...ten co podalem jest taki sam do 330d po lifcie...porownywalem w serwisie i sami mi o tym mowili/zaproponowali/ starsze filtry byly ze sznurka tak bylo u mnie.... co do tematu jak kolega wyzej pisal nigdzie nie podawalem ze to jest do 2.5d tylko ten link ze pasuja tez do innych modeli... http://bmwfans.info/part-11127793164/ pasuje do innych modeli samochodow...co maja te same silniki... :cool2: Sorka, ale nie rozumie. Masz nową czy starą konstrukcję filtra? Tu jest link jak wygląda nowa konstrukcja filtra dla silnika 2.0d-M47N: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3312&hg=11&fg=15 Tu jest link jak wygląda nowa konstrukcja filtra dla silnika 3.0d-M57N: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=11_3935&hg=11&fg=15 Widać z tego, że kupiłeś starą konstrukcję, co jest OK, najważniejsze żeby sprawnie działało. Ale można pójść krok dalej i sprawdzić czy da się wykorzystać ulepszoną konstrukcję filtrów (jednego z dwóch powyższych linków) do silnika 2.0d-M47. masz racje to moze byc nowa konstukcja ...ale ona wystepowala juz przed liftem tylko ze w siniku 150KM....teraz wychodza takie co pisze....maja namieszane...w komlecie ten filtr byl co kupilem....a sprzedali z nowszego modelu...to znaczy ze to sa filterki najmlodsze... :cool2:
to jest filtr plastykowo-materialowy..taki sprzedaja teraz w komplecie z obudowa i uszczelkami +srubki..do e-46 320d do liftu...ten co podalem jest taki sam do 330d po lifcie...porownywalem w serwisie i sami mi o tym mowili/zaproponowali/ starsze filtry byly ze sznurka tak bylo u mnie.... co do tematu jak kolega wyzej pisal nigdzie nie podawalem ze to jest do 2.5d tylko ten link ze pasuja tez do innych modeli... http://bmwfans.info/part-11127793164/ pasuje do innych modeli samochodow...co maja te same silniki... :cool2: sprawdzalem teraz to maja namieszane z tymi filterkami....ale ten co podalem pasuje do e-46 320d 136 KM 150 KM.....wie tez ze bmw kombinowalo z tymi filterkami bo cos nie bylo w normie.. :cool2:
ściąga na prawo
sprobuj przelozyc kola ...moze cos z oponami..
E-39 kombi
bez haka...nigdy nie bylo...
Obcieranie (dziwne odgłosy) w czsie jazdy z tylnej osi
szczeki hamulca recznego sa w srodku tarczy hamulcowej...trzeba zdjac tarcze...nie wiem ktory rok prod. i jaki silnik ale sprawdz sobie tu...wpisz ostatnie 7 cfr.liter VIN...http://bmwfans.info/original/
jak nie sprawdzales to moze byc...moga byc szczeki uszkodzone... :norty: :norty:
podłączenie haka
nie rozumiem mozesz jasniej.. :?: :?: :?:
Czujnik temp w e39
sa takze tansze i tez dzialaja ...ja kupilem taki za 16zl z alegro nowy..
Czujnik temp w e39
tu masz nastepny temat..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41269&highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej.. nastepny..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=49264&highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej
Czujnik temp w e39
wez opcje szukaj bylo na forum ... tu masz link..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44523&highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej+e39
Czujnik temp w e39
problem z samopoziomujacym zawieszeniem(tylnym)
to wymieniles a sprezyny.. :?: :?: :?: :?: :?:
czy da sie to odkrecic
na pewno byl w samochodzie co.. :norty:
E-39 kombi
nie wiem dlaczego kaza pompowac z tylu tele powietrza... :?: zauwazylem na letnich oponach zjawisko jakby bylo za duze cisnienie...cisnienie bylo OK a opony w srodku wiecej starte... :doh:
kolo zapasowe 9j cz 8j??
takie powinno byc kolo zapasowe..7,00JX16 5X120X72,5 20 225/55R16 http://www.opony.com/felgi/index_felgi_stalowe.asp?rodzaj_pojazdu=&producent=BMW&model=5ER%20(E60)&moc=125-141&okres_produkcji=08.03-..
