Treść opublikowana przez zbigniewst
Szukam dobrego gazownika
na srode jestem umowiony w Chojnicach.. :cool2:
[E46] Czyszczenie/polerowanie halogenów i lamp z poliwęglanu
kierunkowskaz zdejmuje sie naciskajac od gory dlugim srubokret..... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/47380_p.png . tam jest taki plaski plastik kolo zarowki ...z gory blotnika go widac... :duh: :duh:
mokry nawiew
morze byc zapchany odplyw jak masz klime.. :duh: :duh:
E-39 kombi
to by byl taki sztywny :?:
oleje orlenu
o jakim ty syfie piszesz :?: :?: :?:
Obcieranie (dziwne odgłosy) w czsie jazdy z tylnej osi
a jakie masz felgi ...opony ET jest wazne ...moze one obcieraja...
to nie mozliwe..
Stukanie w prawym przednim zawieszeniu
dodam ze swoznie Meyla kupowalem w Gdansku wysylkowo...fajnie sie z nimi zalatwia ...jak co moge dac namiary ...na priwa :cool2: :cool2: :cool2:
za szybko wlaczajacy sie ABS i nie odbijajace kierunki
to nie wiem...czy ABS mozna regulowac :?: ..moze masz cos zepsute :?: ..dowiedz sie w aso albo u jakiegos speca od tych spraw....ja bym sie nie przejmowal..wazne ze dziala :norty: :norty: moze masz takie dobre tarcze i klocki ze ABS tak szybki :?:
tu masz link....http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=63949&highlight= troche tu ..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64398&highlight=wachacz.. jak co to pisz :cool2: :cool2: :cool2:
jak znajde linka jak wymienic sworzen wachacza to podesle...
zawieszenie, uklad kierowniczy
szukaj tu...http://bmwfans.info/original/
sprawdz sobie tu jakie powinny byc opony....http://www.opony.com/felgi_stalowe
ze za waskie czy co?? :?: :?: niekture gumy sa po prostu sliskie.....bys musial sprawdzic na innych oponach.. :norty: :norty: a nie maja byc co najmiej 195 :?:
BMW E46 ja z elektryką ?
nie prawda jam e-46 i sobie chwale... maja po wielkich bum i wtedy panike sieja..
...ABS .....opony...
co do ABS skad wiesz ze za szybko.. :?: ..zalezy jeszcze na jakich oponach jezdzisz :?: prawdopodobnie masz zle cos w kierow. trza rozebrac i zobaczyc.. :duh: :duh: jak hamuje nawet na suchej nawierzchni nie mocno to czuje jak pedal mnie kopie... wg mnie podczas takeigo hamowania nie powinien zalaczac sie ABS.... opony mam 185/65/15 tego 2 nie bierzesz pod uwage. :?: :?:
terpanie kierownica przy 80-90km/h
raczej tarcze do wymiany.. :duh: :duh:
oleje orlenu
swieta racja.. :cool2: :cool2:
lakirnik mi to zrobil w ciagu 20min.za 30zl. ..kolsze sam wyciagnolem....nie wiem czy warto sie bawic samemu +koszta.. :?:przy polerce trza uwazac zeby nie przypalic klosza ja tak skrzanilem.. :cry2: chcialem zaoszczedzic. :duh: :duh:
nie bierz do siebie wszystkiego....tu skrajne przypadki... :norty: :norty:
kolega sie myli...tuleja 2 szt. obie strony nie potrzeba wyciagac wachacza...... swoznie wachacza krotkie ok.60zl. szt.firmy Meyla tu juz trzeba wachacz wyciagnac....u ciebie moze tluc to co piszesz lub guma drazka stabilizacyjnego....szt.18zl. tylko ASO.....zbieznosci nie robisz jak sa te same wachacze....laczniki dostaniesz w sklepie..reszta tez oprucz gum...przerabialem ten temat....opisany na forum.... :duh: :duh:
zapewne masz pourywane tuleje wachacza...sprawdz dobrze na oko nie widac.. :duh:
Co o NIEJ sądzicie
te km.troche dziwne na ten rocznik.. :?:
