Treść opublikowana przez zbigniewst
Oryginalne klocki hamulcowe+wymiana w ASO-Ile to kosztuje?:)
zobacz temat...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74377&highlight=
Klimatyzacja TDS pytanie odnosnie jednej czesci-co to??
Kurcze wlasnie skonczylem zakladac i na jednym plusie chodzi drugim nie czyli rezystorek do wymiany :| Czy jesli na 1 biegu wentylator nie bedzie dzialal a na 2 to czyms dotkliwszym zaszkodzi ze bedzie sie wlaczal pozniej z wiekszym nadmuchem?? klima nie bedzie poprawnie chodzic...moze sie rozlecic bo bedzie chodzila na wysokim cisnieniu...jak zadajesz pytanie to czytaj bo odpowiedz byla zaraz jeszcze przed zalozeniem...rezystor mozna kupic i wstawic na zalozonym wentylatorze...jesli dobrze pamietam to ma byc rezystor...0.5 Oma...90 Wat czesto ten rezystor jest przyczyna do zlej pracy wentylatora i uwaza sie go za spalonego /chodzi o wentylator/ :P
interfejs viaken?
jal znasz angelski to tak :P
które opony, głównie chodzi o komfort
tu sobie sprawdz....http://ssl.delti.com/oponytanio/start.html ...nie wszystkie zamienniki pasuja do danego modelu :shock:
Przepływomierz - pytanie
zobacz tu....http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474,,,01,,pl-pln,16344,0.html
Czy jest mozliwosc podłaczenie 2 akumulatorow w 1 aucie??
musza byc 2 rowne akum.
wachacze Mayle????
wlasnie Meyle bylo juz w PL w latach 90 tych. Fota tez ma Meyle
telefon pomocy!
http://www.peb.pl/motoryzacja/200183-instrukcje-obs-ugi-do-aut.html
Po wymianie klocków ham. kontrolka dalej świeci
to podjedz do aso to grosze kosztuje...a swoja droga nikt nie ma u ciebie pr.do usuwania bledow
Płyn do chłodnicy oraz olej do wspomagania kierownicy
to ze pisze tak to nic nie znaczy...koncentrat jest wtedy ja bys musial rozcieczac np.1do 20...sprzedawca tez to mowil co ja...skad wiesz jakie masz rocieczenie w ukladzie chlodzenia...chodzi o zamarzanie...jak wlejesz 1litr tego plynu nic sie nie stanie...bedziesz mial najwyzej nizsza krzepliwosc plynu /zamarzania/...gdy bys zalal caly uklad takim plynem to juz co innego
Bicie kierownicy przy hamowaniu
kola maja cos wspolnego z biciem jak nie sa wywazone..lub uszkodzona opona lub felga,wtedy bicie wystepuje caly czas a nie tylko przy chamowaniu a kolega jarszy007 pisze...miedzy czasie robil zawieszenie
telefon pomocy!
wpisac kod karty sim
Jaki olej do wspomagania? Namiary i specyfikacja.
po co alegro...w kazdym sklepie motoryzacyjnym kupisz..z alegro ja bym nie kupowal chyba ze sprzedawce darzysz zaufaniem
Doprowadzam do perfekcji ;)
od szyber dachu musisz rozebrac przycisk i jaka jest zarowka zobaczysz..powinna byc podobna co do licznika bez oprawki
do skasowania kontrolki samochod zostawic :?: chce cie chyba oskubac :shock:
webasto
tak jak pisalem wczesniej to jest tez webasto...a znaduje sie z prawej strony komory silnika przy podszybiu,jest podlaczone w uklad dogrzewania silnika przy niskich temperaturach /jak dobrze pamietam wl. sie przy ok.7 stopni/..sterowane jest elektrycznie /automatycznie/ i grzanie jest tez elektryczne :shock:
podlacza sie rownolegle...ale czy alternator nie bedzie za slaby
jak chcesz miec komfort....Czy może lepiej kupić nowe fele 16x7.5 i wtedy założyć na nie 215/55/16 to już chyba będzie dosyć spora różnica w komforcie jazdy na polskich drogach ??
Jakie Świece?
zobacz...http://www.ngkntk.pl/
tez to moze byc...tarcza zle przylega do piasty
opony i kola nie maja nic wspolnego z biciem kierownicy przy chamowaniu...predzej wachacze
on pisze o chamowaniu...kola jak sa nie wywazone to bija bez chamowania...a czy nowe tarcze nie moga byc krzywe :?: nie mozna tego wykluczyc :roll:
Jak wyjac licznik
poszukaj...zmiana lub wymiana licznika...bylo
przwdopodobnie tarcze krzywe
