Treść opublikowana przez zbigniewst
Kontrolka chłodnicy - dlaczego świeci ???
nie musisz wlewac jakis Castrol Antifreez moze byc inny...BORYGO nie ale innej marki...plyny sa mieszalne...teraz mozesz wlac niby koncentrat co jest 1..1 ale nie rozcieczajac go...plyn musi byc do chlodnic aluminiowych :P
Parowanie reflektorów
mi nie paruja wcale...parowanie jak jest to przyczyna przewaznie jest uszczelka , zapchane odpowietrzenie , lub zle wklejenie szkla /plastyku/ do obudowy i nie piszcie ze to normalne w BMW bo w innych modelach tez wystepuje...ja juz robilem kilka lamp i zawsze byla poprawa ...opisywalem na forum :P
Samoczynnie wzrastajaca moc nawiewu do kabiny
tak ma byc...to jest prawidlowe zachowanie dmuchawy :shock:
Jaki olej wybrać do e46 328?
ja mam Castrola 0w40...ale teraz zaleje Lotosem...tez dobry olej i pewnosc ze nie podruba :P
wymiana klocków
wymien te stylu...przednie sie czesciej wymienia i moze masz jeszcze dobre...nie czekaj na zapalenie sie kontrolki nic na tym nie zyskasz :P
Jak wymienić żarówki xenonowe ?
nie musi byc ASO wystarczy elektryk...a ile kosztuje nie wiem...chyba nie fortune :shock:
a masz uprawienia energetyczne ze sie upierasz :?: nie na darmaka pisza :P tam jest wysokie napiecie...wszystkiego nie mozna zrobic samemu :nienie:
jaki gaz?
ja proponuje BRC...jest troche drozszy ale jest OK ...poczytaj...http://www.czakram.pl/ :P
problem po wymianie klocków
musi byc czujnik lub zmostkuj kabelkiem :P
[E36] Podświetlenie nawiewu compact b-klimy-wymiana żarówki
sklep...cpn...ok.1.50zl
Nie działa wentylator ogrzewania
sprawdz bezpiecznik....nr.75..76..7...20..22
obsługa komputera
silnik nie ale kluczyk przekrecony w 1 pozycje...moze tu znajdziesz odpowiedz na twoje pytanie..wejdz w szukaj i napisz ukryte funkcje i wcisnij ..szukaj wszystkich slow....moze szukales juz...ja mam E-46 i nie mam teraz mozliwosci sprawdzic w E-36 bo syn wyjechal :P
obsługa komputera
prubuj moze cos przeoczyles
Zarówki w migaczach przednich - dziwna sprawa - pomocy
mi tez wydaje sie ze cos pokreciles..
po wyczyszczeniu krokowca:D:D
tam jest silniczek elektryczny ktory przesuwa /zamyka-otwiera/ taka przeslone i jak sie zabrudzi ta przeslona to silniczek nie da rady regulowac /za ciezko ma/ jesli sie myle to poprawcie mnie....ja nie wydzialem zadnej powloki...chodzi o mycie a nie szlifowanie papierem sciernym... :P
Pytanie o hamulce
kiedy wymieniales tarcze i klocki :?: one musza sie dotrzec...poszukaj na forum temat :shock:
wymiana klocków
jak wymienisz teraz to nie bedzie potrzeby kupowania czujnika /koszt ok.40zl/
obsługa komputera
czy czytales jakim guzikiem przelaczac..ON...OFF
tu masz Mobil....http://www.mobil.pl/Poland-Polish/LCW/Audiences/How_to_choose.asp a tu Castrol...http://www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?categoryId=3175
Obroty na biegu N/P i D
to nie jest slepe powietrze...na N i P silnik chodzi na luzie a na D juz ma obciazenie ale obroty powinny podobne
tu jest opisane....http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar
przeczytaj post od poczatku :shock:
obsługa komputera
a czytales calosc :?:
spaliny przy silniku 530d
prawdopodobnie lacznik elastyczny rury wydechowej do wymiany :P moze tez byc uszczelka na kolektorze wydechowym
obsługa komputera
u mnie dziala wszystko...moze robisz cos nie tak
