Treść opublikowana przez zbigniewst
E39 czy można wyrzucić katalizator?
to sie inaczej nazywa ale tak nazywaja..
w.....D ...nie ma sondy ja tez wyrzucilem bo mi sie urwal w srodku i wszystkon ok... :cool2:
czy ktoś zna to auto ?
Witam te zdjecia maja 2 lata ciekawe jak teraz wyglada :?: masz blisko zobacz a nie licz na zdjecia.....
Czy warto zainteresować się tą E36?
jak sam nie zobaczysz to sie nie przekonasz a zdjecia moga przeklamywac/i to bardzo/ sam sie o tym przekonalem...
jakie fele stalowe na zime ? do rozmiaru 205/55/16
tu mozesz dobrac opony/felgi...http://www.opony.com/....
BMW 34 - jakie opony do felg 8/10x17 /PROBLEM Z TYLNIMI...
[ E39 ] Parujace przednie refrektory
niektore rzeczy mozna zrobic samemu nie musza byc zaraz fachowcy chyba to forum do tego miedzy innymi sluzy.. :?: ..zeby pomagac jeden /drugiemu..
jakie opony zimowe do E90?
zalezy jeszcze kasa.. :?: ...a wybrac mozesz tu http://www.opony.com/ http://www.opony.pl/ http://ssl.delti.com/oponytanio/start.html i inne firmy
Regulator napięcia, czy akumulator?
moze tak byc jak kolega pisze ale ja bym najpierw sprubowal naladowac go dobrym prostownikiem/profesjonalnym/nie takim co sie kupuje na targowisku...
ROK PRODUKCJI . JAK GO POŚWIADCZYĆ ??
tu wpisz ostatnie 7 cyfr/liter///http://bmwfans.info/original/...i bedziesz wiedzial...
alternator tylko wyrownuje napiecie dlatego pisze o pojemnosci panie....vindevil....40lat praktyki jakoelektryk..... :cool2:
nie napisales jaki masz aku i ile go ladujesz /wyglada na to ze za slabo naladowany,nie ma swojej pojemnosci/ dam przyklad jak jest aku np.750Ah to ladujesz go 7,5A przez 10godz.jak miejszym pradem./A/ to dluzej ladujesz....
Masło na korku oleju
wszystko jst ok krutkie odcinki /roznica temperator/ :cool2:
skrzynia biegów ciężko chodzi na zimno
ja mialem przypadek ze jak wymienilem olej w skrzyni to zima nie moglem przerzucac biegow jak byl zimny a olej okazal sie za gesty/nie bylo to bmw tylko ford /ale mysle ze to nie ma znaczenia marka samochodu.....
Wkrótce zima, wpisujcie rady jak ogarniać tylny napęd.
poprostu delikatniej obchodzic sie zpedalem gazu
alufelgi do BMW 520i
rostaw srub jest jak piszesz tylko otwor centrujacy ma 72,5mm i na to trza zwracac uwage popatrz tu....http://www.opony.com/...chodzi ze mozesz dobrac wymiary...
masz zly olej wlany /za gesty/.....
ciezko kreci po nocy
ja stawiam na aku przyjda mrozy to nie odpalisz....
No i stalo sie - zalalem benzine :(
tak jak pisalem i kolega dolaczyl dolac oleju /mixol/ moze teraz inaczej sie nazywa a chodzi o to zeby ropa byla tlusciejsza bo benzyna jest sucha a co do zapalania zima to nie ma nic wspolnego...... :cool2:
jedz na stacje zalej na maxa i co przepalisz to dolewaj ropy nie trzeba spuszczac /tez kiedys tak zrobilem i nic sie nie stalo/dla pewnosci wlej na bak olej mixol zeby ropa byla tlusciejsza i bedzie ok.....
Idealne parametry opon na felgi 17
zobacz tu jest konfigurator do opon ifelg...http://www.opony.com/
co myślicie o tych oponach zimowych do BMW
Witam co do firmy to nie wiem ale u ciebie powinny byc opony 195x65x15...185 to raczej za waskie...
jeszcze uszczelke przeloz o 180 stopni /na drugi raz nie wyciagaj szybek tylko rob suszarko kilka a nawet kilkanascie razy tak dlugo az para wyjdzie/najlepiej przedzwon to ci wszystko wytlumacze tel.603 922 850 Parowanie w e-39 to prawie norma.....
...ja tak zrobilem jak opisuje iwszystko jest ok/nie jeden reflektor tak zrobilem/wilgoc zawsze wchodzi od strony zarowki tzn.od przodu/.....
opony na felge 16
Witam...mozesz smialo zakladac tymbardziej do e-36 /e39 maja fabrycznie 225/...powodzenia
