zbigniewst
Treść opublikowana przez zbigniewst
  1. ..troche danych mozesz tu pobrac..http://www.bmw-klub.pl/n/samochody/danetechn.htm
  2. zbigniewst odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    moze byc walniety rezysto 1 biegu ten co opisywalem w ubieglym tygodniu przerabialem to u syna w e-39 podjedz do elektryka nie go sprawdzi na krotko/wetylator/..
  3. Witam prawidlowo powinno byc 4 klucze ,po lifcie 150 koni ..tu wpisz 7 ostatnich liter/cyfr z vin i bedziesz wiedzial cos wiecej.........na kazdym plastyku masz ro produkcji ..na masce od dolu jest naklejka zielona od klimy/jaki czynnik i ile wchodzi gram/ lampy moga byc bosha lub zkw nie ma reguly http://bmwfans.info/original/..
  4. zbigniewst odpowiedział(a) na wert temat w E39
    Chyba scigac sie na sportowo.. :!:
  5. zbigniewst odpowiedział(a) na wert temat w E39
    masz racje... :cool2:
  6. zbigniewst odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    moze czujnik w chlodnicy co wlacza went.od klimy i pomaga albo 1 bieg wentylatora klimy/przewaznie pada rezystor 1 biegu 0.5 oma 85w i wtedy biedzie sie grzal w korkach/ zeby go sprawdzic musisz wlaczyc klime jak jest zimno na dwoze to musi chodzic zaraz po wlaczeniu na 1 biegu.co do czujnika na chlodnicy jest z prawej strony chlodnicy troche u gory...
  7. zbigniewst odpowiedział(a) na wert temat w E39
    bo jest lepszy od benzyny/u nas na razie nie ma autostrad na benzyne/...za 50zl zrobie 200km a benzyna 100zl. i co oplaca sie.. :?:
  8. zbigniewst odpowiedział(a) na wert temat w E39
    Witam ja jezdze rocznie 10000-15000 i mnie sie oplaca bo turbiny czy wtryskow jak pisza co rok sie nie wymienia a czesci eksploatacyjne sa podobne do benzyny....
  9. Witam odpowiedam koledze Sebiks.. 1/ksenony sa 2/navi jest 3/porktronik w opcji 4/siedzenia podgrzewane sa 5/poduszek 8 6/rolety reczne 7/skora 8/kontrola trakcji 9/zmieniarka ..e-39 03 98r pisze bo taka mam...
  10. zbigniewst odpowiedział(a) na SYLWEK28 temat w E46
    spojzyj tu....http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/2000/09/mg-31/...i tu..http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/2000/09/mg-33/..
  11. zbigniewst odpowiedział(a) na KESS temat w E46
    tak jest ze im nizsza temp.swiece beda dluzej grzali /teraz sa swiece szybko grzejne/ kolega...vtec81..napisal ze na kom.wyszlo mu ze ma wszystkie strzelone /nie wiem jak w bmw ale w mercu jak np.1 strzelona to kontrolka pokazuje ze jest cos nie tak ze swiecami,w vw tez pokazuje/..
  12. zbigniewst odpowiedział(a) na KESS temat w E46
    Witam jak garazujesz pod chmorka lub zimnym garazu to musisz miec dobry aku. bo disel musi dobrze przekrecic...
  13. kabelek moze sie przetrzec za chalogenem z prawej strony i tam jest tez wtyczka od czujnika /wedlug mnie wychodzi na wtyczke moze byc zly styk lub zawilgocony czujnik / uklad dziala na zasadzie zmiennej opornosci w zaleznosci od temperatury,wychodzi ze masz za wysoka temp./za duza opornosc/ jak by co to pisz lub zadzwon tel.603922850.. :cool2:
  14. Tak jak w temacie podaje link...http://www.allegro.pl/item254294877_bmw_523i_170km_kombi_full_zobacz_32_zdjecia_.html
  15. to poszukaj na forum bylo...
  16. kolego ...bicker..do mnie pijesz.. :?:
  17. WITAM....tyle razy bylo na forum ale ci podam......wpisz ostatnie 7 liter/cyfr codu vin tzn nadwozia...... ..http://bmwfans.info/original/..
  18. Witam jak by byl zepsuty czujnik to by pokazywal -49 a co do podrobki to nie ma znaczenia kosztuje 16zl. i dziala elegancko,62zl to nie wiem czy to nie uzywany.. :?: ..bo nowy w serwisie kosztuje 150zl. :norty:
  19. Witam wejda to sa opony do tych felg ...porownaj sobie tu...http://www.opony.com/
  20. zbigniewst odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    Witam ty masz samochod przed liftem a lampy sa po /na alegro podaje rocznik/ ale do twojego mozesz kupic podobne tj.do 2001r.
  21. Witam posprawdzaj czy wszystkie wezyki od podcisnienia i inne sa na swoim miejscu , mogl jakis spasc i dostaje sie slepe powietrze/mialem taki przypadek bemce 5/wypchnelo wezyk co szedl pod kolektorem ssacym,wcale go nie bylo widac... :cool2:
  22. zbigniewst odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    podroba to tylko nazwa a w ASO placisz za znaczek bmw... :wink:
  23. zbigniewst odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Witam spojzyj na alegro tam podruby kosztuja duzo mniej niz w ASO a wygladaja o niebo lepiej niz orginaly ,lub sklepy internetowe /ja kupilem do e-46 za 38zl i wygladaja bardzo dobrze/ i pasuja ok.
  24. zbigniewst odpowiedział(a) na bucho1504 temat w E46
    Witam te opony co podajesz to nie do tego samochodu...powinny byc 195x65x15 tamte sa za waskie...
  25. zbigniewst odpowiedział(a) na arturro temat w E39
    Witam zobacz tu.... lub przedzwon to ci doradza zamiennik...http://www.tme.pl/
