No i stalo sie - zalalem benzine :(
Pojechalem dzisiaj z moja luba zatankowac to co najlepsze do mojej drugiej milosci.
Podjechalem do Shella i naprawde, nie wiem jakim cudem ale wlalem Shell V-pover racing 100 octanow za 4,99l. To ostatnie dalo mi do myslenia i tylko 10l zalalem do pustego prawie baku.
Zaplacilem i podjechalem obok do dystrybutora gdzie byl Diesel MAx costam, zalalem kolejne 48l tego cuda...
Gdzies juz na forum byl ten watek ale nie moge sie go doszukac. Pamietam jedynie,ze benzyna jest bardziej sucha od diesla i teoretycznie powinno sie przepalic.... Co z pompa paliwa etc/itd ? :mad2:
ja kiedys podobny numer zrobilem. do pustego baku zalalem na Neste 5l Pb95 i dolalem reszte ON. nie bylo negatywnych objawow podczas jazdy, ale przy odpalaniu puszczala chmurke :/
Bumier
http://img340.imageshack.us/img340/1074/bumier2.png
Za pompę wysokiego ciśnienia i wtryskiwacze zapłacisz kartą MasterCard, doświadczenia nabyte podczas naprawy bezcenne...
Ten poprzedni watek o ile pamietam skonczyl sie tak, ze wlasciciel spuscil benzyne z baku - nie odwazyl sie jej 'przepalac'. Co i Tobie radze.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Niepotrzebnie zalałeś do pełna. Teraz z jednej strony żal to zlewać, a z drugiej trochę strach o silnik, bo nie jest to 200D, który przepali bez problemu wszystko co mu się naleje.
E30 318IS Rally
a są jakieś niepokojące objawy
No dobra, to co teraz zajechac na kolejna stacje i dolac znowu diesla aby rozrzedzic wlana benzinke ? :(
Nie - jechac w poniedzialek do mechaniora i spuscic wszystko w cholere.
Stracisz pare stow, ale zaoszczedzisz na remoncie ukladu paliwowego, ktory jest dosc drogi.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
jak spuścisz to będziesz miał spokój a ropkę do kanistra i do mycia częsci jak znalazł tymbardziej że autko po wirusie po co ryzykować lepiej dmuchać na zimne niż pózniej sięsparzyć
jedz na stacje zalej na maxa i co przepalisz to dolewaj ropy nie trzeba spuszczac /tez kiedys tak zrobilem i nic sie nie stalo/dla pewnosci wlej na bak olej mixol zeby ropa byla tlusciejsza i bedzie ok.....
Ale ja mam silnik Common Rail, pompowtryskiwacze etc/itd ....
Fachowcy jednak mi radza przeczyscic wszystko od A do Z aby w zime nie bylo problenmow z odpalaniem :D
Common Rail i pompowtryskiwacze to dwa rozne uklady poczytaj troche a na pewno znajdziesz roznice :twisted2:
No wlasnie czytam:
http://www.techauto.republika.pl/pompow/pompowtryskiwacze.htm
http://auto.gazeta.pl/auto/1,71462,2410107.html
NICE :) Ale to nadal nie rozwiazuje dylematu czy czyscic uklad paliwowy, czy nie czyscic i zalac mixolem :)
Osobiscie jednak chyba go przeczyszcze aby spac spokojnie...
Edytowane przez papik
W takim przypadku nalezy dolac do zbiornika dodatek do dwusuwow!
Kiedys byl to Mixol a jak to teraz sie nazywa ,to nie wiem.
No wlasnie czytam: http://www.techauto.republika.pl/pompow/pompowtryskiwacze.htm
Wyczyść. Dziwię się tylko, że nie spuściłeś benzyny na stacji. Trwałoby to 5 min i po kłopocie.
tak jak pisalem i kolega dolaczyl dolac oleju /mixol/ moze teraz inaczej sie nazywa a chodzi o to zeby ropa byla tlusciejsza bo benzyna jest sucha a co do zapalania zima to nie ma nic wspolnego...... :cool2:
Ty sie dziwisz a co ja mam powiedziec? Jakis amok byl masakryczny i nie dalem rady racjonalnie pomyslec.
Na przyszlosc wydrukuje sobie naklejke po wew. stronie wlewu: "sprawdz czy to diesel!" :)
bylismy kiedys vw tdi w niemczech, przez przypadek zalalismy podobna ilosc benzyny, dolalismy do pelna ropy i pojechalismy. wszystko bylo ok. ja bym powiedzmy co 100km dolewal ropy i powinno byc gites. nie wiem na ile to prawdy ale podobno dolewali kiedy benzyny zeby ropa nie zamarzala.... no ale to nie byly chyba bmw :)
albo będzie OK albo nie ryzykujesz swoim autem. są różne opinie na ten temat ale to TY ryzykujesz więc to TWOJA decyzja co zrobisz . w najgorszym wypadku zapłacisz kartą mastercard(jak ktoś wcześniej napisał) ja bym nie ryzykował :nienie:
Nie mam mastercarda wiec autko pojechalo na czyszczenie :(
W sumie wlalem 9,3l na ~60l ropy. (jak popatrzylem w rachunki i przypomnialem sobie ile wlalem max ropy do baku) :)
Dzieki wszystkim za pomoc.
[Edit]
Na chwile obecna wymiana filtrow paliwa, spuszczenie syfu i zatankowanie do pelna. Koszt 400zl i spie spokojnie :))
