Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. One są dostępne w trzech rozmiarach: 18", 19" i 20". Na tym renderze wygląda jak wóz drabiniasty, gdzie tarcza wygląda jakby miała 250 mm. Zejdź cal niżej przy tej budzie. Chyba 20" tam są. 19" to max.
  2. Zadzwoń i zapytaj skąd szczelina między maską a błotnikiem z jednej strony jest trzykrotnie większa od drugiej.
  3. Styling 405 i 624 były produkowane w Tajwanie, na bimmerpost o tym piszą. To oryginalne felgi.
  4. Serio ktoś ma czelność wymagać, aby zderzak był nieporysowany w blisko 14 letnim aucie użytkowym? Na to zwracacie uwagę podczas zakupu takiego wołu roboczego? :lol: :shock:
  5. Ponta
    E70 narzedzia
    50 zł w ASO.
  6. Studia autodetailingowe się tym nie zajmują. Materiał się odkształcił, zaryzykuję stwierdzenie, że tego nie skleisz bo będzie sprężynowało, a zakładam, że nie chcesz tego na wkręty mocować. Nowa kosztuje 650 zł. Poszukaj na allegro.
  7. Na początku piszesz: Jest bez sensu dla Ciebie, to nie opowiadaj chłopakowi głupot. DLA CIEBIE, nie nakazuj innym swoich kryteriów. To jest kompletna bzdura, bo nie każdy jest tobą podczas zakupu. Sądzę, że ogromny procent wśród społeczeństwa zadowoli ten motor. Czy to emeryt czy kobieta. I nie wiem czego nie zrozumiałem z twoich wypowiedzi, że kończysz dyskusję myśląc, że wygrałeś.
  8. Aaa ok, jak mogłeś jeździć czymś co ma 200 koni? Ja mówię minimum 450, jak można kupować coś słabszego? Zakazać sprzedaży. Ale widzę, że ciebie obchodzi tylko navi prof i sportsitze tak jak masz w opisie... ludzie...
  9. Mnie zdumiewa jakoby potwierdzeniem czegokolwiek była zawieszka wymiany oleju pod maską, którą sam mogę wypełnić na kolanie w 1 minutę, nie wiem, do 10 lat wstecz nawet... Diesel 10 letni w dodatku touring 140 tys. km, nie skomentuję. W VIN ma, że było na flotę poza tym... Poleciałeś chyba na jego wyposażenie. To czemu tego nie zrobił skoro to tylko 300 zł? Wyposażenie standardowe: Opcje:
  10. Co za dyrdymały opowiadasz, jakoś na mobile.de jest 14 tys. sztuk modeli 320 a 330 3 tys. sztuk. 90% sprzedaży aut to są małe silniki do 2.0, bo akcyza. Powiedz tym co idą do salonu, żeby nie brali 320 tylko same 330..., bo się nie opłaca.
  11. Można, będzie to podany nr felgi, nie jej rozmiar. Przykładowo BMW LA wheel, star spoke 200.
  12. Absolutnie nie spłukuj auta brudną wodą z wiaderka, to raz. Nie używaj szamponu z woskiem to dwa, tylko zwykły szampon z neutralnym pH, może być ShinyGarage polskiej produkcji. Jeżeli ktoś ma domek i warunki to wysusza ręcznikiem pod domem, ta opcja odpada. Aby nie narobić szkód myj auto na bezdotyku, ale nawet on nie gwarantuje, że na aucie nic nie zostanie. Ręcznika można używać tylko po myciu rękawicą czy to z wełny czy z mikrofibry. Inaczej hologramy gwarantowane. Nie możesz myć pod domem/nie masz własnego garażu to zapomnij o autodetailingu. Taka jest prawda.
  13. Jeżeli pieniądze nie są przeszkodą to w Niemczech masz te sztuki od prywatny właścicieli + unfallfrei za 16 tys. EUR w górę. Tu cena nie jest jakaś wygórowana w stosunku do tych aut z Niemiec.
  14. Ponta
    E60 czujnik deszczu
    Masz HUD? Ekran nad deską rozdzielczą przed szybą od strony kierowcy, wyświetla informacje na szybie czołowej.
  15. Albo malowany lewy tył, albo lewy przód. Cięzko powiedzieć który to oryginalny kolor. Drzwi od strony kierowcy źle spasowane, to samo tylne drzwi z lewej wchodzą na błotnik, przy zamykaniu pewnie jak od stodoły. Takie auta z programu premium selection i polskiego salonu bezwypadkowe + książka to zamiast tej 1 w kwocie z przodu powinna być 3... Standard Opcje
  16. Ponta
    E60 czujnik deszczu
    Wymiana czujnika: https://5series.net/forums/attachments/diy-do-yourself-14/74628d1237517981-how-replace-rain-sensor-ra__removing_and_installing__replacing__rain_light_sensor.pdf Czujnik bez HUD: 61 35 9 120 309 Czujnik z HUD: 61 35 9 120 310 Czujnik to 830 zł brutto. Stary czujnik musiał być odpowiednio zdemontowany, aby do czegokolwiek się nadawał. Na allegro większość to śmieci z pękniętym szkłem. Jest jeden nowy na allegro za 500 zł obecnie.
  17. Nie wspominając o tym, że auta ze stanów to mina w 9/10 przypadkach przez druciarstwo naprawiających.
  18. Ktoś to widocznie dołożył do twojego auta.
  19. Wyposażenie standardowe Opcje
  20. Podpowiem, że można też w j. polskim na bmwstore.pl przeszukać katalogi.
  21. Ponta
    E90 felgi ET
    Co Ci dadzą te dystanse, skoro opona na tylnej osi dalej siedzi 225? Ciężko z czegoś takiego coś rzeźbić. Kupiłeś te fele a zupełnie nie były Ci potrzebne... To jest duża buda tu dobrze wyglądają 18, najlepiej 8J przód i 8,5 tył i wtedy wsadzisz kapeć 255 na tył i będzie to wyglądało. Jak przechodzisz z 225/45 na 225/40 to przekłamanie wynosi ok. 2 km/h przy 50 km/h i 3 km/h przy 100 km/h na blacie itd. Przestaje to być homologowane, powinieneś operować rozmiarem felgi wraz z rozmiarem opony, aby średnica koła się nigdy nie zmieniła, pomijam setne części procentowe.
  22. Ja widziałem jak wygląda taka felga po najechaniu na dziurę 2 cm, plastelinowa.
